OK: le problème peut venir de pas mal de chose.
le fichier « nvldmmkm.sys » est le processus général du pilote nVidia. S’il cesse de fonctionner, cela peut venir de pas mal de chose: ram, tension, driver, windows… Dans tout les cas c’est une erreur de dialogue entre le GPU et un composant materiel ou virtuel.
il existe plusieurs « malédiction » présentant des symptomes différents.
J’ai fixé le problème chez moi.
En fait mon Pc souffrais de 2 « malédictions »:
1- Clé wifi altérant le dialogue entre le driver et la carte. (C’est con mais possible)
2- RAM non déféctueuse mais ne communiquant pas correctement avec mon GPU:
Symptome:
1-BSOD (Blue Screen Of THe Death) nvlddmkm.sys …
2- écran noir puis retour sous windows grace au gestionnaire de tache avec message "le pilote d’affichage ne répondait plus et à été récupéré (nvlddmkm.sys)
3- problème d’affichage dans des jeux (scintillement, objet n’apparaissant pas, effet trops bizzare indescriptible notament Crysis)
4- freeze
5- freeze ou écran noir ou gris fixé par un retour au bureau puis un retour à l’application (le jeu fonctionne, freeze, je le réduit pui le maximise et sa marche)
6- plein d’autre truc louche mais non réccurent
7- probleme sous XP aussi.
D’abord j’ai cru avoir buté ma carte car 3 semaine de test sous ma machine montrais des problemes de GPU quleque soit le systeme d’exploitation.
J’ai tésté une multitude de driver, technique et pas une seule solution fiable.
alors, 2 jours avant de renvoyer ma carte, je me rend compte que j’ai perdu le ticket de caisse ===> BOULET ! mais non lisez la suite
je me dit « tant qu’a faire, autant tout essayer ».
Alors je test ma carte chez un pote:
aucun bug avec les memes pilotes que moi sous XP et vista 32 bit
5 jours de test !
Assassin Creed
Crysis
company of heroes
Unreal III
Supreme commander
Star Wars empire at war
Age of empire 3
star wars légo (et oui ya des bouffons mais j’assume)
Gears of war
CnC 3
et plein d’autres!
alors je me dit que cela vient d’autre chose, et je me souviens PAF! les problèmes ont commencé 3 jours après mon changement de RAM ( Corsaire dominator XMS2 DHX PC6400 800 MHZ 2*1go)
Alors, fébrile, je teste la ram avec ma carte graphique sur la carte mère de mon pote et PAF! bug!
Ok, C’était la RAM
Alors je vais chez grobill et rachète mon ancienne RAM ( transcend axeram PC6400 800 mhz 2*1go) test sur ma machine aucun bug jusqu’a aujourd’hui. 'sa fait 2 semaines"
Si vous voulez savoir si sa vient de la ram, il suffit d’aller dans le journal des événements sous vista (ché plus ou il est) et regardez apres un bug si le problème n’est pas signal" et faite détail: normalement il ya 1 truc du genre, mémoire vidéo vidée.
J’espère avoir été utile. la RAM n’est pas cassé ou defectueuse, mais simplement incompatible avec la carte puisque je l’ai vendu à une personne ayant une 8800GTX et que cela fonctionne à priori.
