Bonjour à tous.
Sous Vista avec une carte nvidia Geforce 7600 GS j’ai régulièrement un écran noir qui dure une quinzaine de seconde puis tout refonctionne avec un message me disant qu’il y a eu un problème de nvlddmkm et que le pilote a été récupéré. J’ai installé la forceware 100.59 mais rien ne change!
J’ai fait une recherche ici et via google mais je n’ai pas trouvé de solution!
Personne pour m’aider?
Tu avais quoi comme pilote avant les 100.59 !
Je te conseil les 97.46 whql qui sont les plus stable pour les série 6/7
pour le moment …
Merci pour ta réponse je vais essayer de changer de pilote!
Euh ton lien ne conduit à rien mais je vois qu’un nouveau pilote est sorti le 20/2 je vais essayer celui là…
Sur le site FR ou US les liens narrête pas de changer…
Voila, si avec le nouveau pilote 100.65 tu ne te dépanne pas.
Merci beaucoup je vais essayer celui là car le nouveau ne faisait pas mieux!
Question sans doute bête parceque ça na fonctionne toujours pas très bien: pour installer le pilote j’ai simplement cliqué sur le fichier chargé sans rien désinstaller avant, y a t’il une procédure particulière (désinstallation ancien pilote?) désolée mais je suis pas douée…
Pour enlever l’ancien pilote façon standard…
Démarrer/Panneau de configuration/Programmes et fonctionnalités –> tu vas sur NVIDIA Drivers –> Désinstaller/Modifier.
Tu redémarre, tu installe le nouveau pilote.
Encore merci pour ta réponse! Rien n’y fait même après désinstallation et réinstallation le problème persite… Je ne sais plus quoi faire! :??:
Ton problème peut venir d’un pack de codecs installé pour lire divx etc…
Désinstalle tout ce que tu as mis,
et installe que les ffdshow 20070126
Euh… j’ai jamais installé de codecs depuis que j’ai ma machine…
Cest quoi ta machine exactement !
Ce problème tu la aussi avec les pilotes de Vista d’origine, pour ta carte nvidia, normalement non …
Il se produit avec l’installation de certain pilote nvidia sur certaine configuration, pas simple quoi :pt1cable:
Pour ma part les 100.59–>nvlddmkm, avec les 97.46 aucun problème, avec le pilote de vista de base aucun non plus, et les 100.65 pas essayé jattends le pilote officielle sli geforce 6/7
Normalement "nvlddmkm" est lié au pilote de la carte vidéo.
J’ai eu ce problème dès le départ!
Ma configuration:
Carte mère Asus P5WDH deluxe
Processeur Intel core 2 duo 6600
3 Go de mémoire vive.
Je vais peut être me tourner versle SAV de mon pc mais je sais pas s’ils seront beaucoup plus efficaces (le type qui me l’a livré m’ayant certifié qu’il n’y avait pas encore de pilote vista pour la carte wifi de ma carte mère alors que je l’ai assez facilement trové sur le net) :??:
Pas normal s’il avait le pilote générique de vista…
Bon comme tu as installé le pilote par dessus auparavant, je pense que dans la base de registre, il y a peu être un problème, voir un mélange de fichier des différents pilotes.
Télécharge Driver cleaner.
http://www.clubic.com/telecharger-fiche187…cleaner-pe.html
Installe Driver Cleaner, ensuite redésinstalle le driver Nvidia via l’outil programmes et fonctionnalités.
Redémarre ton pc en mode sans échec (F8 normalement)
lance Driver Cleaner, dis ok à l’avertissement.
Vérifies bien quil soit réglé sur nvidia, puis commence le nettoyage (dure quelque secondes), une fois terminé tu peux quitter driver cleaner.
Redémarre ton pc normalement.
Installe le nouveau driver, commence par le 97.46 pour test etc…
Si malgré ça ce nest toujours pas bon, bas je suis à court d’idées ![]()
Merci pour ton aide, j’ai essayé ce que tu m’as dit de faire mais rien n’y fait…
Un nouveau pilote est sortie,
bonjour,
j ai en ma pocession windows vista famillial premium avec la configuration suivante:
carte mére asus P5N-E sli
proc intel core 2 duo cadencé a 2,4ghz
CG nvidia 7600 gt twintech DDR3
2go de ram
mon probleme: dés lors que je met en marche une application qui demande de la 3D windows fige, ecran noir, fige et ensuite m informe que "le pilote d’affichage nvlddmkm a cessé de fonction et a été réparé avec succé". le probleme est que je ne peux rien faire en application 3D sous peine de bugg… j ai essayé tous les drivers sortichez nvidia pour le momen mais rien n y fait :s. es ce que quelqu un a trouvée une solution a ce probleme… merci
Je suis passé au 101.41 pour gérer mon Sli de 6600gt–> retour au problème "nvlddmkm"
La solution de dépannage, en attendant de vrai pilote, se passer d’Aéro
, et se mettre en affichage basic…
Clic droit sur bureau/Personnaliser/Couleur et apparence des fenêtres/Ouvrir les propriétés d’apparence classique pour des options de couleurs supplémentaires/–>Windows Vista Basic
–>appliquer–>ok.
Sortie des forceware 158.18,
http://www.nvidia.fr/object/winvista_x86_158.18_fr.html
Enfin en Sli sans le problème "nvlddmkm"…
