lloll j’espere bien car maintenant que vous m’avez mis l’eau a la bouche je vous tiendrais personnellement responcable si il y en a plus ![]()
ils renouvellent souvent le stocks, t’inquiet pas pour sa, parcontre achete du bon cable pour le branché
frontales: jm-lab opal 615
centrale: jm-lab cc 700 s
surround; jm-lab cc 706 s
ampli Harman-Kardon AVr 3550
Partie video pas encore acquise. Lecture dvd sur xbox et tv
4/3
Maiplus pour longtemps…
Moi j’ai utilisé un casque de coiffure, vous voyez ?? le casque qui sert a secher les cheveux et qui enrobent toute la tete !!
J’ai monter sur ce casque 2 bommers de 38 cm (350 watts) + 1 aigus sur le haut du casque, et sur du ACDC je pousse mon ampli a fond, bon c’est vrai qu’apres quelques minutes ont commencent a saigner du nez, des yeux et des oreilles, mais ont entends tellement bien les basses, ah oui j’oubliais de dire qu’en ecoutant je suis assis sur un caisson de basses modifié avec 4 boomer identique a ceux du casques mais dirigés vers le haut, donc ont saigne aussi defois du bas du dos, mais qu’est ce qu’on entends bien les basses, imagez vous la scene, assis au milieu d’une piece assis sur ce caisson special et le casque sur la tete devant une TV 12 cm N&B(contraste audio/vidéo parce qu’on voit l’image brouille comme sur canal+ a cause du souffle et vibrations des boomers), n’oubliez pas ceux qui voudront essayer, d’avoir tjs un telephone a porté de mains, vous n’entendrez pas votre interlocuteur du samu mais lui si, donc surtout n’hesitez pas a appellez en cas de trop gros saignements … :lol:
Bon pas la peine de me bannir c’etait une vanne, sinon ben tanpis… ![]()
Vous me conseilleriez quoi entre ces deux modèles ?
SONY DAVSC8 à 780
http://imagesnew.cdiscount.com/products/S/C/8/zoom/SONYDAVSC8.jpg
Amplificateur : Puissance : 5x100W + 135W (RMS 10%)
Amplificateur Numérique S-Master
Fonction Bass Boost
Décodeur DOLBY DIGITAL
Décodeur DTS
Décodeur Dolby Surrond ProLogic II
Fonction : DVD (CD/Super Audio CD/VCD)
Radio
Video 1
Video 2
Prise Péritel
Mode Digital Cinema Sound
2 entrées audio/vidéo
1 entrée numérique
1 sortie Video/Ecran
Tuner : FM/PO
30 stations mémorisables
RDS
Lecteur CD/DVD : Compatible lecteur DVD/Super Audio CD/CD/JPEG, Lecture Super Audio CD et CD-R/-RW, MP3
Enceintes : 4 enceintes colonnes ajustables
1 enceinte satellite centrale ( 2 voies )
Caisson de basses actif
Dimensions du système central (LxHxP) : 38 cm x 6 cm x 33.7 cm
Poids du système central : 4.2 kg
Dimensions dune enceinte avant (LxHxP) : 25 cm x 119,6 cm ( max. ) x 25 cm
Poids dune enceinte avant : 3.62 kg
Dimensions dune enceinte arrière (LxHxP) : 25 cm x 119,6 cm ( max. ) x 25 cm
Poids dune enceinte arrière : 3.62 kg
Dimensions de lenceinte centrale (LxHxP) : 37.9 cm x 12.5 cm x 8.5 cm
Poids de lenceinte centrale : 1.07 kg
Dimensions du caisson de basses (LxHxP) : 23 cm x 39 cm x 47.5 cm
Poids du caisson de basses : 14.5 kg
JBL DSC500SILVER à 780
http://imagesnew.cdiscount.com/products/J/E/R/zoom/JBLDSC500SILVER.jpg
Spécificités
Formatage du Signal: NTSC/PAL
Rapport Signal/Bruit (DVD) : 60 dB
Réponse en fréquence DVD (PCM) : 20Hz - 20 kHz (±1 dB)
Réponse en fréquence CD : 20Hz - 20 kHz (±1 dB)
Rapport signal/bruit: >80 dB
Distorsion harmonique totale: 0,0001
Dynamique: DVD (PCM) : >85 dB
Dynamique: CD : >85 dB
Audio section
Formats surround : Dolby Digital - DTS - Dolby Pro Logic
Réponse en fréquence à 1 W (+0 dB, -3 dB): 45Hz - 20 kHz
Rapport signal/bruit (IHF-A): 80 dB
Satellite section
Réponse en fréquence (-6db): 120 Hz-20 kHz
Sensibilité (2,83V @ 1m): 84 dB
Impédance nominale: 4 Ohms
Gamme d’amplificateur de puissance recommandée: 35 W RMS
Tweeter dôme laminé titane, blindage vidéo: 12 mm
Médiums cône papier, blindage vidéo: 75 mm
Dimensions (H x L x P) en mm: 111 x 81 x 92 mm
Poids: 0.5 kg
Finition: argent
Centre section
Sensibilité (2,83V @ 1m): 86 dB
Médiums cône papier, blindage vidéo: double 75 mm
Dimensions (H x L x P) en mm: 83 x 194 x 95 mm
Poids: 0.8 kg
Finition: argent
Subwoofer section
Point de coupure à faible fréquence: 35 Hz
Point de coupure à haute fréquence: 160 Hz
Amplificateur de puissance intégré : 35 W x 5 + 100 W
Enceinte Bass Reflex Cône papier longue course : 200 mm
Dimensions (H x L x P) en mm: 450 x 250 x 360 mm
Poids: 13.6 kg
Finition: hêtre
Général Section
Puissance nécessaire: 230V/50-60Hz
Consommation d’énergie: 100
Dimensions (H x L x P) en mm: 75 x 431 x 352 mm
Poids: 7.9 kg
Panasonuc SCDT100 à 697
http://imagesnew.cdiscount.com/products/P/0/0/zoom/PANASONICSCDT100.jpg
Infos
LECTEUR DVD VIDEO / CD
AMPLIFICATION NUMERIQUE
DOLBY DIGITAL et DTS
PUISSANCE TOTALE : 220 W
SECTION AMPLIFICATEUR
Puissance totale en mode multi-canal : 220 w RMS (2x35 + 40 + 2x35 + 40 W)
Amplification numérique pour une très haute qualité sonore
5 ambiances préprogrammées (Heavy, Clear, Soft, Hall, Manual)
Convertisseur 192 kHz/24 bits (gauche, droite), et 96 kHz/24 bits (centre, arrière, subwoofer)
Renforcement des graves avec la position « Super Bass » , réglage du niveau du caisson de grave par la télécommande
SECTION DVD VIDEO/CD
Lecteur DVD VIDEO/CD
Décodeurs Dolby Digital et dts intégrésConvertisseur vidéo 27 MHz/10 Bit de qualité équivalente aux meilleures platines de salon
Interface graphique G.U.I (Graphical User Interface) simplifiant la configuration du système
Lecture des DVD-R
ENCEINTES
2 enceintes principales haute qualité à 2 voies avec tweeter semi-dôme, finition laque piano
3 enceintes satellites très compactes à 1 voie, finition laque piano et 1 caisson de grave (HP 17 cm)
Réglage du niveau du caisson de grave par la télécommande
AUTRES
Télécommande compatible avec les TV et magnétoscopes Panasonic
Sortie vidéo cinch et S-Vidéo, adaptateur Péritel fourni
Compatible avec les CD gravés en MP3, compatible CD-R/CD-RW
Entrée TV (Aux) et entrée/sortie VCR
Aucun des trois pour ma part, je suis contre ces tout en un, aucune évolutivité, qualité sonore trés bof.
Pour 800 grand maxi, je peux avoir mieux en achetant tout séparément ?
J’ai beau me creuser la tete je trouve rien qui me satisferait dans ces prix la, faut compter 1000 euros minimum je trouve et encore…
Pour moi, ce sera 800 grand maxi n’étant pas un grand cinéphile.
Peut etre pas grand cinéphile, mais tu as des oreilles qui fonctionnent bien surement.
Oui, mais de là à y mettre plus de 1000, non. Ma chaîne HIFI qui est en train de rendre l’âme m’avait coûté 600 il y a 10 ans, je pense donc qu’en mettant aujourd’hui 800 dans un Home Cinema, j’obtiendrai un son correct !
pour les films a la rigueur, compte pas ecouté de la musique avec ca.
Ben j’écoute bien la musique avec ma vieille chaîne qui a 10 ans !
Vite fait, comme ça pour voir :
Lecteur DVD : Pioneer DV350 : 95
Ampli : Denon AVR 1404 : 300
Enceintes : Eltax Chroma : 400
C’est juste une idée mais c’est réalisable avec 800 …
Y’a plein de gens qui écoutent de la zik sur des systèmes de merde et ça les satisfait très bien. Tout le monde n’a pas les mêmes exigences ni le même budget, j’aimerais bien qu’on comprenne ça sur ce forum… :sarcastic:
Merci pour ce budget plus proche de ce que je peux y mettre.
L’ampli Denon, je peux l’avoir à 274.
C’est sûr. Même si j’ai les moyens de mettre 2000 dans un Home Cinema, 800 suffiront amplement. De plus, je ne pense pas que je j’entendrai une énorme différence entre un système à 800 et un autre à plus de 2000.
Je regarde en moyenne 1 DVD par mois…le reste du temps, je regarde la TV (Hertzien, donc, pas méga qualité sonore) et j’écoute quelques CD…
et encore gimly est gentil sur le matos a 1000 sa aurait été moi il se tirerait les cheveux ( si il en a ) car rien que l’amplifiquation qui fait a la fois HC et HIFI yen a deja pour 990
Mais en ce moment sa va regarde sa :
http://www.hifissimo.com/store/search.cgi?user_id=3609&database=base.db&template=compo.tpml&0=25978
http://www.hifissimo.com/store/search.cgi?user_id=3609&database=base.db&template=lecteur_dvd.tpml&0=25844
le tout 900, qui fait mieux niveau qualité ?!
Si vraiment c’est du matériel top…je veux bien monter à 900.
Savez-vous s’il existe des ampli qui font aussi réveil (possibilité de se réveiller en musique !) ?
nan tu veux pas non plus qu’il se transforme en voiture et qu’il t’emmene au boulot ?! le matos que je t’es presenté est mieux que celui de shuret ( dsl shuret ) mais ne comporte pas de caisson de basse ( que tu pourrais achete plus tard )
