pour moi par exemple il me disent de prendre au moins une alimentation 550W, mais comme je l’ai dit plus haut il rajoute une marge pour les no-name :o
Tiens lis ça www.clubic.com… si tu veut toujours pas comprendre :riva:
c’est une estimation de la puissance qui faut pour pouvoir alimenté les composant du PC :jap:
le vrais est là apc.canardpc.com… et encore , il faudrait le testé avec un watmétre pour être sur de la consommation du PC
Edité le 15/11/2009 à 23:49
Ah oui je suis d accord avec vous.
Mais par exemple tu prends un hd radeon 4890 elle consomme 250 W pour asus
Tu peux voir la consommation de chacun si tu les selectionne un par un
Non c’est 190W en charge.
190W au repos non ?
www.presence-pc.com…
www.hardware.fr…
www.pcinpact.com…
le logiciel asus laisse une marge , comme l’autre que j’ai mis :paf:
exemple : si tu prend une HD 4890 qui consomme 190 w max et une alim de 190 w ( je sais sa excite pas :icon_biggrin: )
moi je m’attend à des freeze et surchauffe
sur le long terme les watt de l’alim diminue :neutre:
c’est mieux de prendre toujours une marge :oui:
Aller encore un qui regarde les images et qui lis pas :riva:
En plus tout écrit sur le premier lien…
Arrête la moquette spode_90 :arf:
Edité le 16/11/2009 à 00:14
DAAAAAAAAAA piégé
Au tant pour moi
Regarde là http://img697.imageshack.us/img697/86/total.th.png
EDIT: ah enfin :lol:
:na:![]()
c’est du pipo leur logiciel
j’ai testé avec un core i7 920 + cross fire de HD 4890 + dd 3 + dvd + 7 ventilo etc …
il dise une alim de 900 w recommandé :arf:
j’ai qu’une 620 w ( par contre OC a 3,8 GHZ sa passe plus )
et encore j’ai un 12 v médiocre 516 w
C des vrai radiateur électrique ces ordi …
lol
dans tout les cas une alim 500w suffit pour tout les pc
Vous allez dire oui mais toi tu as une 800W : ![]()
oui mais mon alim alimente aussi des périphérique extérieur comme un oscilloscope numérique et des prgrammateur
voila apres tu peut faire un pc avec l’alim qu il te faut et installer d’autre grosse périphérie apres et rechanger d’alim alors pour 20 voir 40 autant prendre une alim assez grande.
oui mais 500W il faut déjà lui en mettre
au dessus c’est pas pour un pc mais d’autre appareil autour
Et il n’y en a pas beaucoup qui utilise leur alim en externe
Bonsoir,
J’ai le même problème pour la carte graphique sapphire HD 5770.
Alim Corsair 650Watts … P5Q deluxe, 4GoRam PC 8500, une install d’OS clean (XP)
et ça continue de planter au bout de 5 minutes de jeux bien gourmands. ( écran noir et barres grises) reboot au bouton …
rien dans l’observateur d’évènement … le catalyst, rien de plus … je commence sincèrement regretter nvidia.
Sous Windows 7, le problème est exactement le même …
Alors bon, le souci d’alim, je doute …
Pilote ou carte pourrie ?! à voir avec le temps ?!
quelqu’un aurait Une idée ?!
Edité le 16/11/2009 à 21:19
Le risque zéro n’existe pas, sa peut très bien être l’alim :neutre:
toi aussi fait un monitoring température
ces carte ont peu être un défaut sur la pate thermique et on un mauvais refroidissement
Pour le monitoring température de la carte graphique, elle est à 40°C au repose et monte à 60°C sous burnintest ou ATItool (sous XP).
Demain je retourne au magasin pour faire des tests avec une alim plus puissante et voir aussi si mon alim actuelle n’est pas défectueuse, on verra bien ce qui en ressort.
Alors on m’a échangé ma carte graphique par une EAH 5770 de ASUS, et tout fonctionne à merveille !! c’était donc un problème de carte graphique et non d’alim. En espérant que ça peut aider ceux qui ont le même plantage que moi…
Bon courage à vous et encore merci pour votre aide
