Effet peltier dans un cube - refroidir coffret pour y mettre 2 PC
Sur les installations que j’ai pu voir l’air sort à approximativement 20°C pour une température des tuyaux de 30°C ("mesuré" en passant la main sur la sortie d’air, donc pas sûr de la température). Après, pour le refroidissement global c’est le débit d’air qui est important. Plus on en met, plus on remplace rapidement le volume entier, et donc plus on est froid.
Conception d’installations automatisées :smiley:
Je fais les schémas électriques d’installations industrielles (de la fabrication d’essuie-glace aux pièces de réacteur d’avions de chasse en passant par la fabrication de médicaments).
a quand même :jap: oué c’est sur en industries la consomation n’est pas trop grave :MDR
en même temps c’est simpa pour les armoires, ça doit beaucoup moin chauffer :slight_smile:
attends, je commence seulement à comprendre comment tu voyais ton peltier … :ouch:
en fait le peltier c’est pas pour le cpu mais pour le boitier ? et à l’intérieur tu continues de refroidir en air cooling (fermé). (?)
faut bien cacluler son coup :
  1. pour que la chaleur dégagée ne prenne pas le pas sur le froid produit (mais surtout sur le froid "dissipé")
  2. lair chaud va condenser son humidité sur toute les parties froides, au pire tu peux griller du matos (carte-mère, ram, hd, …).
tu veux obtenir au final deux boitier ? une tower constructeur dans un caisson home made ?
Oui le Peltier est sur la tôle du boîtier, avec des dissipateurs des deux côtés (un dans le boîtier, et un dehors, ventilé)
Et avec ce montage, il faut impérativement remplir à l’azote pour éviter la condensation.
C’est sur, si t’as 300 Amperes dans l’armoire, t’es pas a 4 de plus :ane:
Par contre bouffer 1kw pour refroidir un pc :ane:
Deux PC :o
Puis un ventilo de 40W suffit en plus du Peltier :smiley:
Faut voir combien pompe le Peltier [:paysan]
ya la solution de faire un pc baignant dans l’huile. Un article avait été publié ya quelques temps sur http://www.tomshardware.fr/ mais impossible de remettre la main dessus :riva:
Edit merci a l’admin de tomshardware : l’article ICI
En fait TBirdTheYuri et c_planet, vous avez très bien compris mon projet, mais dans le commerce on ne trouve que des peltier pour processeur alors que j’en veux un plus grand pour refroidir un coffret dans le quel je mettrais 1, 2 voir 3 PC !!!
Il s’agit de desktop small format, il ne prenne pas trop de place mais chauffe pas mal, et je ne peux pas trop les tunner comme je l’ai expliqué plus haut.
Avec toutes les réponses que j’ai eu je sais maintenant comment je vais faire, mais je ne sais pas si je trouverai les composants dans le commerce ou si je dois trouver un spécialiste qui me les fera sur mesure. dans le principe c’est simple deux semiconducteurs de type différent, on y applique une tension, mais à réaliser en artisanal ça doit pas être aussi simple
Oui, 2 pc :o :smiley:
Un pelletier, ben ca dépend de la puissance nécessaire, mais je dirais un bon 150watts (mini, hein :D)
Essaie de voir avec des entreprises qui fournissent l’industries, certaines vendent aux particuliers (pas toutes). :wink:
Mais a mon avis ca risque de te couter cher :confused:
Je me permets d’intervenir dans le topic vu qu’il est pile dans le domaine de ma société (réalisation d’armoires électriques en milieu hostile et explosif).
Ton projet, c’est du bricolage que tu veux faire à bas prix le week-end dans ton garage ou c’est un projet industriel ? Si tu recherches de l’industriel, le plus simple est tout de même un coffret pressurisé refroidit par échangeur à eau ou à air comprimé. Y a rien à inventer, ça existe…
Amitiés
Janus
http://lag0.chez-alice.fr/coffret.jpg
effectivement, je connais pas beaucoup de particuliers qui font mumuse avec de la poussière de carbone dans leur garage :pt1cable:
Sinon à titre d’info quelle est la température ambiante dans la pièce ou tu veux mettre ton boitier ?
Ben dehors il faut un gros dissipateur évidemment… et là faut pas chercher chez Zalman & co mais acheter du dissipateur au mètre :smiley:
En fait rien n’empèche d’utiliser ces idée perso au boulot, le tout c’est de présenter une idée cohérente. Et c’est plus facil de réfléchir à plusieur que seul dans mon coin.
En ce qui concerne les PC industriels il y en a déja dans ma boite mais là il ne s’agit pas de PC industrielle, il s’agit des PC des assistantes, secrétaire etc…
Le coffret sera placé dans une salle ordinaire, ventilé ou légèrement climatisé.
Si je ne trouve pas de solution simple on achètera du matériel IP6x, mais ça coûte une fortune. Donc je me suis dis qu’il y a plus simple, un petit coffret dans lequel on métrise la température sans avoir à relier le coffret directement à la clim de la boite. Récemment j’ai lu je ne sais plus sur quel forum qu’un gars cherchaait à placé des PC dans une écurie ça pourrais être la solution à son problème de poussière… même s’il a moins d’électricité statique que moi.
Si quelqu’un bosse dans une boite de semiconducteur, qu’il me fasse signe :slight_smile:
ou si quelqu’un cherche à monter une boite de coffret IP6x
:hello:
j’ai une autre idée…
je pense que mettre 1 radiateur en face de chaque sortie d’air de chaque PC, ensuite relier avec un système Watercooling ces petits radiateurs avec un plus gros qui serait à l’extérieur, le système de circulation de l’eau étant assuré par une pompe…
J’ai fait un petit schéma…
http://img506.imageshack.us/img506/3310/image12fc.png
et ça:
http://www.clubic.com/actualite-32263-l-ex…age-a-250m.html ?
oui, le kvm c’est encore ce qu’il y a de plus simple (pour piloter 3 pc dans une pièce à l’écart et sécurisée) et de plus efficace (par exemple pour les maintenances, ouvertures rapides des boitiers, etc).
je t’ai pas vu réagir aux propositions de controle à distance, qu’en penses-tu ?
En l’occurence, c’est pas un kvm, du moins il me semble.
C’est juste un déport de la carte graphique + USB
En fait l’Extio F1400 de Matrox déporte l’affichage PCI-express d’un PC vers 4 écran placé à 250mètres… :non:
Ce n’est pas ce ke je cherche, je ne cherche pas à modifier 1 PC, je cherche à protégé 2 ou 3 PC, il suffit de regarder le shéma de anvil et le modifié un peu.
En fait j’ai l’idée mis je ne sais pas comment le réalisé… sur le net on ne trouve que de petite plaque peltier.
http://img143.imageshack.us/img143/9519/peltier8tk.th.png
