XP 32bit et linux 64 bit= possible ?
En utilisant deux OS different, linux activera t-il le 64 BIT alors que le windows est lui en 32
Heu… ? Si les deux systèmes ne fonctionnent pas en même temps sur la même machine (c’est possible) alors lorsque un système fonctionne il est seul, et tout se passe si l’autre OS n’était pas installé. (ou presque)
EX:au demarrage, je choisis linux, il se mettra en 64 bit ?
Je redémarre l’odri et je choisis xp, il se mettra en 32 bit ?
Oui.
Il faut que tu ais installé une version 64bits de linux (Normalement c’est proposé à l’installation).
Lorsque tu redémarreras XP vivras sa propre vie, en 32 bits :wink:
Mandriva 2006 x86-64
c’est bon non ?
C’est bon :slight_smile:
Merci :super:
Les logiciel libres comme vlc, firefox, gimp sont-ils tous compatibles 64 bits sous mandriva 2006
Oui. D’ailleurs ta distribution te fourni un ensemble de logiciels cohérents, dont ceux-ci. tous les logiciels que tu auras sur la distributions seront compatibles entre eux. Et il y a évidement les classiques gimp, fx, kde, vlc, xine …
En prime, même si ton processeur n’était pas compatible 32 bits, linux peut faire fonctionner des binaires 32 bits sur des plateformes 64 bits (mais ceci est une autre histoire)
Meme en version free ?
une autre petite question: je me balade actuellemnt sur des sites de personnalisation. Crystalxp.net propose de superbes icones. C’est toujours des .ico sur mandriva ?
Même en version free :slight_smile:
Les logiciels qui manquent en version free sont les logiciels "propriétaires" dont tu n’as pas les sources (Acrobat reader). Ceux ci ont généralement d’excellent remplacants (kpdf), sauf éventuellement pour certains pilotes.
Pour tout ce qui est 32/64 bits, c’est 100% libre.
Je telecharge la version free live pour essayer. Sur un celeron 365 + 128 ram, ca passe ?
La mandriva 2006 avec 128 Mo de ram… ca va ramer dur. En plus les live CD utilisent la mémoire comme disque dur, ce qui veut dire que tu vas avoir moins de 90Mo de mémoire disponible.
Non, pour faire un essai avec une telle config, il faut te tourner vers des distributions plus légères (mais aussi plus compliquées à prendre en main pour des débutants)
Bon, je le mettrais sur un bon ordi mais quelle sont les risques?
Je le met dans le lecteur et je redemarre, c’est bien ça ?
Aucun risque avec des distributions lives : elle ne touchent pas du tout au disque dur.
Tu mets le cd ou le dvd dans le lecteur, tu allumes (tu vérifie que le démarage se fait sur le CD ou le DVD) et puis c’est tout.
Pour la personnalisation, les thèmes et icônes sont à prendre sur http://www.kde-look.org[/url] ou [url=http://www.gnome-look.org]http://www.gnome-look.org
Les icônes sont des images png ou svg (vectoriel) pour les dernières versions.
Changer de theme c’est simple ou il faut trifouiller dans des lignes de commandes hyper compliqué de la mort qui tue… :frowning:
Bah, il te faut aller dans le centre de controle, apparence et thème, télécharger un nouveau thème, et puis voilà …
Ca se fait tout seul. (En tout cas avec kde 3.5, je ne sais pas avec gnome. Je pense que c’est le cas aussi)
Donc, je le telecharger sur le site
Je vais dans controle>changer de theme et je pourrai le selectionner ?
pareil pour les icones ?
je cherche actuellement un pack icones avec tout (firefox, documents…) genre crystal ou vista mais le site KDE LOOK est très complet :sleep:
BEBOP54: non, ce sera encore plus simple. Tu as un endroit nomé "configuration du bureau". Tu y vas, dans un des sous menus tu as "Thèmes", tu cliques, et il se connectera pour toi au site, et te montrera les apperçus que tu vois sur la page web.
Tu peux aussi le faire à la main, et ne sélectionner que les icônes, mais là il faut aller sur le site… et suivre les instructions (décompresser et copier au bon endroit) :wink:
Le thème crystal existe, tu devrais trouver ces icônes sur le site. (krystal pour kde, je suppose …)
http://www.kde-look.org/content/search.php
http://www.kde-look.org/content/show.php?content=17509
http://www.kde-look.org/content/show.php?content=13758
http://customxp.net/images/PngFactory/ des icones de hautes qualités
A gauche tu as une fonction rechercher … en mettant firefox t’auras quelques jolies choses
