Xbox 360 : Impossible de rejoindre le live -> Problème DNS
C’est la 1er fois que je me connecte, donc je fais le test pour rejoindre le Xbox live :
  • Adaptateur réseau → Cablé
  • Réseau sans fil → (grisé donc ignoré )
  • Adresse IP → Confirmé
  • DNS → Echec
Je vais donc dans « modifier les paramètres » au niveau des options DNS voici ce qui est inscrit :
Paramètres DNS → Automatique
Serveur DNS principal → 10.0.0.138
Serveur DNS secondaire → 0.0.0.0
Je suis sur AOL et je connecte directement ma Xbox 360 au port ethernet du modem, je n’utilise donc pas mon PC (il est éteint).
Mayde, si une personne a déjà rencontré ce problème… Que faut-il faire ?
Edité le 15/02/2008 à 14:13
Essaye de mettre les DNS suivants (trouver sur google):
DNS Primaire AOL : 205.188.146.146
DNS Secondaire AOL : 202.67.95.0
J’ai essayé, elles ne fonctionnent pas. J’ai toujours « échec » au niveau du DNS
le modem aol c’est un routeur? Dans ce cas faut ouvrir les ports sur ton routeur. les ports :
TCP : 3074
UDP : 88, 3074
ah bon ? Faut ouvrir les ports sur le routeur pour se connecter au live ?
Mon WRT54G n’est pas au courant de ça et pourtant je n’ai pas de soucis :ange:
J’avais deja eu un echec au niveau des DNS, j’avais regle le probleme en configurant en Ip automatique puis en repassant en IP fixe.
Si tu est en configuration manuelle au niveau du reglage DNS entre l’IP de ton modem/routeur AOL (meme IP que l’IP passerelle)
Normalement ça devriat marcher.
ton Linksys est bien éduqué. spa comme ces merdes qui servent de modem chez aol ou orange.
WRT54G pawa :sol: (on le dira jamais assez :paf: )
S’il faut ouvrir des ports c’est pareil pour tous les routeurs :neutre: … Linksys ou AOLbox (je n’ai pas d’UPnP activé sur mon routeur)
Ah moi oui, il y bien des ports xboxlive qui utilisent l’upnp
Merci à vous d’avoir répondu.
Je détaille plus :
Mon modem routeur est un Speedtouch 336, il a était installé en mode ethernet (mode simple) à mon PC. Pour connecter ma Xbox 360, je débranche le câble ethernet du modem qui est relié à l’unité centrale puis je branche le câble ethernet de ma Xbox 360 au port ethernet du modem. Je débranche ensuite les câbles VGA & audio (jack) de l’écran du PC pour y mettre le VGA de la Xbox 360.
J’allume la Xbox 360 puis ensuite le modem.
Après le test du live voici ce qui est inscrit :
  • DNS → Echec
Je vais donc dans « modifier les paramètres » pour y voir les infos, voici ce qui est inscrit :
###Paramètres de base###
  • Paramètres IP → Automatique
    Adresse IP → x.x.x.x
    Masque de sous-réseau → x.x.x.x
    Portail → x.x.x.x
  • Paramètres DNS → Automatique
    Serveur DNS principal → x.x.x.x
    Serveur DNS secondaire → x.x.x.x
###Paramètres complémentaires### (requis si le FAI le demande)
  • Paramètres PPPoE
    Nom d’utilisateur → non défini
    Mot de passe → non défini
    Nom de service → non défini
  • Paramètres avancés
    Nom d’hôte → non défini
    Autre adresse MAC → non défini
Voici les paramètres du PC lors d’une connexion (Démarrer - Exécuter - « cmd » - entrer - « ipconfig/all » - entrer)
###Config IP de Windows###
Nom de l’hôte : nom
Suffixe DNS principal :
Type de noud : inconnu
Routage IP activé : non
Proxy WINS activé : non
Liste de recherche du suffixe DNS : lan
###Carte Ethernet connexion au réseau local 2###
Suffixe propre à la connexion : lan
Description : VIA Rhine III fast ethernet adapter
Adresse physique : x-x-x-x-x-x
DHCP activé : oui
Configuration automatique activée : oui
Adresse IP : x.x.x.x
Masque de sous-réseau : x.x.x.x
Passerelle par défaut : x.x.x.x
Serveur DHCP : x.x.x.x
Serveurs DNS : x.x.x.x
(il n’est pas inscrit de DNS secondaire peut être à cause de çà qu’au niveau de la Xbox 360 le DNS secondaire est à 0.0.0.0)
###Carte PPP The Internet (1)###
Description : WAN (PPP/SLIP) Interface
DHCP activé : non
Adresse IP : yy.y.y.yy
Masque de sous-réseau : y.y.y.y
Passerelle par défaut : y.yyy.yy.yy
Serveurs DNS : yy.yy.yyy.yyy
yy.yyy.yyy.yyy
Net BIOS sur TCPIP : désactivé
###Carte PPP The Internet (2)###
DHCP activé : non
Adresse IP : zzz.zzz.zz.zz
Masque de sous-réseau : zzz.zzz.zzz.zzz
Serveurs DNS : zzz.zzz.zzz.zzz
Edité le 05/04/2010 à 18:46
punaise!!!
le 3\4 des gents n’y comprennent RIEN!!!
