j’ai fait 5049pts avec la carte @600/730 et mon 4400+@2.53GHz, ton score n’est pas mauvais ![]()
merci pour vos réponses, en réglant un peu la vitesse du ventilo, j’obtient une température max pendand le test de 70°c c’est bien?
Oui, impec’ :super:
ok merci chafoin ![]()
ma carte ne marche pu bien encore!
je viens de joué a Splinter Cell double agent, je vois des artefacts, je lance ati tools, et relance SCDA, lorsque les artefacts apparaissent je regarde la température dans ati tools:
Temperature: GPU: 89.1°C GPU environment: 59.0°C
Qu’est ce que je peux faire? je l’ai déjà changé car elle planté, et la nouvelle a des artefacts maintenant, et c que je peux changé le ventilo? ou encore demander un échange à rdc?
merci de ton aide!
boitier ouvert:
GPU: 86.3°C GPU environment: 57.0°C
et artefact
ps: dans ati tools j’ai mis la vitesse du ventilateur à 100%
ba le seul autre c’est pes6 donc vraiment pas gourmand
eu j’ai trouvé ca dans ati catalyst
Version du package du pilote 8.291.1-060822a-036363C-ATI
Version de Catalyst® 06.9
Fournisseur ATI Technologies Inc.
Version du pilote 2D 6.14.10.6635
Chemin du fichier du pilote 2D System/CurrentControlSet/Control/Video/{A8104027-6140-4B06-AEAC-0850DBBD1641}/0000
Version de Direct3D 6.14.10.0431
Version de OpenGL 6.14.10.6067
Version de Catalyst® Control Center 1.2.2425.37188
Version du pilote AIW/VIVO WDM 6.14.10.6238
Version du pilote AIW/VIVO WDM SP 6.14.10.6238
je fais le test tout de suite!
j’ai laissé ati tools pendant le test,
température proche de 90 °c et le maximun:
Temperature: GPU: 103.4°C GPU environment: 62.0°C
que faire?
j’ai installé la version 7.3
Pu d’artefact dans SCDA mais Temperature: GPU: 99.9°C GPU environment: 61.0°C! ![]()
oui ma tour est ventilée par deux ventilateurs de 80mm
http://media.bestofmicro.com/F/0/1836/3/1836.jpg
ba l’air est rejeté vers le bas du boitier…
J’ai un ventilo placé à l’arrière du boitier et un autre à l’avant au niveau du disque dur…
tu crois que je suis tombé sur ma deuxième sapphire x1950pro défectueuse?
Prévois l’achat d’un ventirad plus performant et d’arctic silver 5 :jap:
oui mais j’ai lu que beaucoup de sapphire x1950pro était défectueuse , elles chauffaient beaucoup:
""les composants posant problèmes sont les ‹ VRM ›, à l’arrière… apparemment.
problème sur sapphire de base; apparemment un problème de connexion entre la pâte thermique censée les connecter au ventirad (pour les refroidir)… et le ventirad.
mais les choses ne sont pas claires : certaines cartes semblent ok, d’autres non… nouvelles séries ayant règlé ce problème (plus de pâte) ? hmm… impossible à savoir … le problème à été signaler et repèré sur les forum de sapphire à propos, ils sont au courant du problème donc… et y ont peut être remèdié… si juste un problème de pâte thermique et connexion avec ventirad, c’est rien à corriger…
http://www.aooe21.dsl.pipex.com/stock_cooler_flipped.jpg
http://www.aooe21.dsl.pipex.com/pcb.jpg
que faire? l’oublier cette carte est vraiment nul
changer le ventilo? efficace?
45 euros fdp compris, tu crois que sa résoudra mes problème ou pas?
Option à toujours désactiver (même sur les vieilles Radeon 9700 Pro).
j’ai nettoyer le ventilo de la cg, et refait un test 3d mark 06:
Temperature: GPU: 95.8°C GPU environment: 57.0°C
oui sa plante plus mais c’est quand beaucoup trop chaud non?
ok ba je vais tester pendant 30m/1h dans SCDA avec ati tools pour voir…
merci
