Personne ? :kaola:
UP :jap:
Personne pou m’aider à choisir ? :ane:
Peut-être que si tu postes dans la section Overclocking - tuning tu auras plus de réponses, non?
C’est la dernière chose à faire …
Arf je sais pas moi… j’avais vu pas mal de sujets concernant le refroidissement dans cette rubrique, c’est pour ça que je proposais ça…
C’est si invivable là-bas ? ![]()
C’est tout simplement mort. :paf:
Autant que ça reste ici. :jap:
Donc ici ou là bas j’aurai aucune réponse :paf:
Edité le 30/07/2007 à 13:51
Apparement non ^^
De la lecture et des réponses aux questions
moi j’ai opté pour un système watercooling passif.
Bon ca refroidi aussi bien qu’a l’air, mais alors TOTALEMENT en silence ![]()
Don c a voir si tu cherche le silence ou la performance de refroidissment… Pour info j’ai opté pour le reserator 2.
Faut le budget pour un reserator 2 quand meme :paf:
Budget : 400 maximum ![]()
Gros budget pour du watercooling ça :ane:
y’a matiere à se faire plaisir pour moins que ça deja ![]()
Donc voilà :
Pompe : Une Eheim 1000 L/h immergée ou une Laing DDC-1 T
Réservoir : DDC-Tank : bon ou pas ?
WB processeur : Qui a t il de bon pour un E6600 ?
WB CG : Qui a t il de bon pour une 8800GTX ?
Circuit LPDC ou HPDC ?
Pompe + réservoir : Laing DDC-1T + Top Plexi pour pompe DDC + Cuve pour pompe DCC = 109.9
Waterblock CPU : NexXxos XP Silver + Fixation S775 // Swiftech Apogée GT = 48.5
Waterblock GPU : Innovatek Cool-Matic G80-GTX (embouts fournis) = 119
Radiateur : Suivant ce que tu veux/où tu veux le mettre, mais je te conseillerai de prendre un rad triple si tu veux refroidir CPU+GPU
Tuyau : 3-4 mètres semi-regide en 8 (interne)-10mm (externe) = ~ 8
Embouts : ça dépend de comment tu veux monter ton circuit
Ventilateurs : Noctua NF-S12-1200 (x suivant le radiateur que tu prends) = 35-45
Liquides : eau deminéralisée + liquide de refroidissement (ça se trouve dans hypermarché pour les 2)
Divers : passe cloison pour tuyau 8mm interne/10mm externe (dans le cas où tu positionnes ton radiateur à l’extérieur de ta tour et si celle-ci n’a pas de passage pour les tuyaux, sinon pas la peine d’en prendre un)
Je sais pas trop , comme je veux refroidir mon CPU et GPU et peut etre plus tard mes DD et mon chipset donc du HPDC non ?
[quote="LTGreg22_1_1"] - Pompe + réservoir : Laing DDC-1T + Top Plexi pour pompe DDC + Cuve pour pompe DCC = 109.9 - Waterblock CPU : NexXxos XP Silver + Fixation S775 // Swiftech Apogée GT = 48.5 - Waterblock GPU : Innovatek Cool-Matic G80-GTX (embouts fournis) = 119 - Radiateur : Suivant ce que tu veux/où tu veux le mettre, mais je te conseillerai de prendre un rad triple si tu veux refroidir CPU+GPU - Tuyau : 3-4 mètres semi-regide en 8 (interne)-10mm (externe) = ~ 8 - Embouts : ça dépend de comment tu veux monter ton circuit - Ventilateurs : Noctua NF-S12-1200 (x suivant le radiateur que tu prends) = 35-45 - Liquides : eau deminéralisée + liquide de refroidissement (ça se trouve dans hypermarché pour les 2)
- Divers : passe cloison pour tuyau 8mm interne/10mm externe (dans le cas où tu positionnes ton radiateur à l’extérieur de ta tour et si celle-ci n’a pas de passage pour les tuyaux, sinon pas la peine d’en prendre un)
[/quote]
Merci :jap:
Quelle est la différence entre le DDC-Tank et le top+cuve a part ?
Les disques durs en general ça passe par du LPDC :neutre:
Si tu veux faire du HPDC et multiplier les blocks il faudra faire du parallele voir meme deux circuits distinct.
L’apogee GT c’est du LPDC, pas trop compatible avec des tuyaux de 8 interne (ça marche mais il y perd beaucoup en perf…)
