Aux utilisateurs de 7800gt j’aimerais savoir quel ventirad est le plus conseillé pour mettre sur une 7800gt ? :??:
j’hesite aussi au sujet de la marque (xfx,gigabyte,leadtek) de la cg (en precisant que je me fiche du bundle et des capacites d’oc)… :??:
Donc 2 questions :
1° zalman vf700 cu ou nvsilencer ?
2° quel modele de cg?
Merci a tous
precisez aussi ce que vous avez comme ca je fais un mix des infos…
g lu ce topic il est vmt tre bien
d’ailleurs je vien de verifier sur materiel.net la xfx est legerement plus rapide (450MHz/1050MHz au lieu de 400/1000) et garantie 2 ans donc c bon ça…
pour le ventirad les deux se mettent sur nimporte quelle 7800gt?
j’ai la xfx elle est vraiment bien !! elle est overclockée d’origine, mais je n’ai pas reussi a reguler la vitesse du ventilo avec riva tuner car il est vraiment bruyant, mais ce n’est pas un problème je viens de comander le nv silencer 5 rev3 et je pense que ça ne va pas annuler la garantie !! car le systeme de ventilation peut se demonter a l’aide de 4 vis qui sont devissables a la main !! donc pas de traces !!
mer… javé pa pensé a ça du tout … ça peur faire sauter une garantie un truc çacom?pour le ventirad nvsilencer c plu silencieu que zalman ou bien? et ça se (dé)monte reelement fastoche?
xfx :love:
Perso, j’ai un nvsilencer sur une pov (garantis 3 ans) : j’ai pus atteindre les 8059 points en oc, qui dit mieux ? ![]()
moi jai le zalman vf700 alcu bein il est brancher en 5volt je lentend pas du tout pourtant mon pc est tres silencieu apres si tu veu overcloker faut le brancher en 12volt et la il fai un peu de bruit
sur une 7800gt (ta kel modele)?
et nivo brui?
merci pour tes reponses
niveau bruit je sait pas mais apparement les deux se valent, le nv a un pojnt fort il extrait l’air a l’exterieur du boiter.
niveau grantie si tu achete la même que moi je pense pas que la garantie saute, si tu as un problème tu monte l’ancien rad et ça roule !!
http://img483.imageshack.us/my.php?image=dscf00447xq.jpg
http://img483.imageshack.us/my.php?image=dscf00459jd.jpg
@+ rom
nan moi ses pas une nvidia mais ses pareille il va sur toute les carte graphique
mais jte dit niveau bruit en 5volt jentend rien du tout tres tres silencieu
si tu prend un nv silencer prend le 5 rev3 pas 2 car il ne se monte pas !
ok les mecs c bon je v aller vol…acheter ce pitit ventirad (le nv) ca a l’air pa mal pour le modele de 7800gt je prendrai la xfx mais tout ça c uniquement parske j’entend tou partou que le ventilo par defo des 7800gt fé un bruit de a380 au decollage mais pas en cas d’oc donc le 5v ca doit suffire meme en jouant plusieurs heures aux jeux.?
(je salive deja a ma config elle va pa faire bocou de brui d’ailleurs des que je la prend je fé un topic de fou avec des photos et des chiffres…)
merci pour les reponses
mes 2 7800 GTX sont en NvSilencer 5 rev3 ![]()
le gain de perf est important en passant d’une 6800LE a une 7800GT?
c’est quoi cette version dite LITE?
http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp…ist=0&numpage=1
et quelle difference avec celle ci?
A première vue, c’est juste que la LITE n’est pas fournie avce le jeu CoD2 :neutre:
oki merci
sinon coté perf, il y a une grosse difference?
en config j’ai un athlon64 3200
1 Go de ddr
donc ca vaut le coup?
Oui, c’est pour le jeu.
Autrement non.
