Ventirad pour 6800GS AGP - palit/twintech avec le pont HSI
Salut :slight_smile:
quelqu’un a-t-il trouvé un ventirad qui s’adapte sur une Palit/twintech 6800GS AGP ?
les nv silencer, zalman et accelero ne vont pas. Il doit bien y avoir un ventirad qui passe quand même ?
y’aurai bien eu
http://www.materiel.net/details.php3?ref=M…&affcode=clubic
ou
http://www.clubic.com/shopping-108909-0-po…-chameleon.html (moins perf)
mais pas compatible avec la gs…
edit:je pense pas que y’ai de modele compatible avec ta gs…
mhmm… merci quand même. je vais cherché si quelqu’un a tenté de les installer sur une gs.
et débrancher le ventillo d’origine et mettre un ventilo de boitier en face ? risqué ?
oui je pense :wink:
j’ai regardé, c’est pas possible : les aillettes du radiateur sont recourbées sur le dessus pour faire un "tunnel" d’air depuis le ventilateur sur le côté. Donc si je pose un ventilateur sur le dessus du radiateur, l’air ne passera pas dans les aillettes et il ne refroidira rien du tout.
jdisais oui je pense que ca sera plus que risqué :wink:
ouai, dommage…
en attendant, je règle le ventilo à 25% sous win et à 100% en 3d avec rivatuner, ce qui fait que gpu est à 55/75. Les temps sont bonnes mais même à 25%, ça fait encore pas mal de bruit. Avant mon pc était inaudible et il tournait la nuit, là c’est plus possible. j’aimerai vraiment trouver une solution !
et j’ai aussi un ptit problème avec rivatuner, quand je joue le ventilo passe de 25 à 100%, mais quand je reviens sous windows, il reste à 100% et il faut que je réapplique les réglages à chaque fois. y a un truc que j’ai oublié de cocher ?
salut, il paraît que les ventirad pour les 7800GS AGP 512mo vont ausssi sur la mienne. Quelqu’un connait un venitrad qui va là dessus ? Moi je trouve pas :‹ ( : ›(
et nan, sur le vf900, la base n’est pas assez large, elle doit pas refroidir la puce de ce fameux pont hsi. la 6800gs est native en pci-e et le hsi sert à convertir en AGP donc il est pas présent sur les versions pci-e.
Celle de chour c’est une pci-e non ?
je savais pas qu’un rad fanless suffisait pour le pont hsi. Un vf900 + le rad que tu m’as montré ça devait aller, mais les trous de fixations du rad hsi sur ma carte sont écartés de 53mm et non pas de 43 comme indiqué chez zalman. Encore râté !!
merci quand même !! :jap: :jap: Il doit bien y avoir un rad qui convient quand même…
http://img524.imageshack.us/img524/6824/m4110009rf5.jpg
sur la photo on voit le pont hsi sur le côté gauche de la carte. La plupart des ventirad n’ont pas une base assez large pour le couvrir.
et si je collait le rad zalman sur le pont hsi avec de la pâte thermique collante ? risqué ?
les rad de mémoire sont collés directement sur la RAM non ? si je mettais ça ?
http://img381.imageshack.us/img381/3725/121009003800x640tk5.jpg
je la redoutait cette réponse…
ils font chier chez palit, je l’avais acheté en prévoyant de changer le ventirad, si j’avais su, j’aurai pris une CG plus chère avec un bon ventirad d’origine…
tant pis. :‹ ( : ›( :‹ ( : ›(
merci de ton aide :jap: :jap:
des le premier post j’avais la reponse [:shy]
snake ta du mal :o
je crois que celui la pourrai y allé :neutre: attention ch’ui pas sur :ane:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00035648.html
http://www.thermalright.com/product_default.htm
http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Respect/0039.gif je crois que j’ai raison :sol:
http://www.thermalright.com/product_default.htm dans Compatibilities nvidia fo clicker sur details et y’a ecrit 6800gs agp compatible :sarcastic:
:jap: :jap: merci l’incognito
Ma carte est effectivement dans la liste des cartes graphiques compatibles.
Mais c’est quand même bizarre, sur chaque version AGP, il disent que c’est pas compatible : High-Speed Interconnect bridge chip not covered in cooling solution, sauf sur la 6800GS… tu vas dire que je suis chiant :smiley: :smiley:
Le v1 ultra est quand même cher, mais si y a que celui là, tant pis…
Si par hasard, ça passe pas, c’est chaud de se faire rembourser ?
A+
t’a 7 jours pour te retracté :neutre:
moi j’avais acheté une cg qui marché pas et y mon remboursé
ok merci de ton aide, je vais tenté de modifier un rad de pentium 4 et si ça marche pas, je prends le thermalright.
merci !!
bonne nouvelle !! la modifie du rad de pentium 4 a marché !!
la carte tient 54/75° :slight_smile: et on l’entends quasiment plus !!
ça a pas été facile : découpage du rad, perçage au emplacements du ventirad palit et le tout fixé avec des vis autotaraudeuses. j’ai ensuite remplacé le ventilo par un noiseblocker s2 80mm et c’est parti !!
petite apréhension au démarrage de la bête. ouf ça passe !!
et voilà le résultat :
http://img433.imageshack.us/img433/5563/m4110009ug3.jpg
http://img445.imageshack.us/img445/3264/m4110010cg4.jpg
seul bémol, ça bouffe… 5 ports pci :smiley:
ça passe dans la catégorie HB (honteux bidouillage)
attention au poids du rad
le PCB de ta carte risque de se deformer a force si il est trop lourd
