nan, c’est de l’alu, c’est pas si lourd que ça. J’ai bien fait gaffe avant.
en tout cas bel esprit de creation ![]()
+1 :oui: :super:
totally home made au moins t’es sur que personne a le meme ![]()
ba j’ai justement posté pour que d’autres puissent en profiter… Je devais pas être le seul à me plaindre du bruit de la palit.
il faut juste un radiateur avec une base plate et assez grande pour recouvrir le gpu et le pont hsi. et puis oser aussi. Je dois dire que j’étais content quand il a redémarré. parce que les trous pour les vis sont encerclés de circuits imprimés et avec des visses autotaraudeuses, ça risquait de mordre sur les côtés. Je dois l’avouer, j’étais prêt à tout ![]()
Salut.
Topic très intéressant pour moi car j’ai aussi une Palit 6800gs. Le bruit est infernal alors que j’avais au départ une configurationt très silencieuse (boitier Antec Sonata, Pentium M740 + CNPS-7000Cu à 5 V, DD silencieux, …) pour un pc allumé 24h/24 et je voulais changer le ventirad GPU. Je suis super déçu que l’on puisse pas monter un ventirad Artic ou Zalman (VF700/900 Silencer 5 ou Accelero). Je suis dég.
Je crois que je vais tenter de faire reprendre la carte ou la revendre, parce j’aime le silence.
oui moi aussi j’étais assez dégouté, non pas du bruit (ça je m’en doutait) mais de pas pouvoir trouver de ventirad.
J’ai malheuresement démonté mon rad "homemade"car il me fallait un port pci.
Les autres 6800GS AGP sont plus silencieuses ? par exemple point of view ?
Pour le moment, j’ai modifié la configuration de Rivatuner dans les paramètres avancés pour descendre la vitesse du ventilateur à 16% de sa valeur nominale. C’est pas encore ça, mais ça fait déjà moins de bruit.
à 16% ? rivatuner propose pas moins de 25%… ![]()
Moi j’ai mis 25% en 2d mais en 3d je laisse au max, la carte monte parfois à 75/80° en cas de canicule, c’est déjà pas mal…
Tu peux modifier encore plus finement le réglages dans RivaTuner et débloquer la limite de 25% mini de vitesse de rotation du ventilateur.
ha ? comment tu fais ça ?
gaffe quand même, à force de sous-volter le ventilo, il va plus démarrer…
Après quelques tests, les meilleurs résultat température / vitesse du ventilateur sont obtenus avec 20% en 2D. La carte est quasiment inaudible.
J’ai compensé autrement sinon :
- j’ai changé de pate thermique sur la carte par de la Akasa
- j’ai changé mon alimentation Antec True Power de mon boîtier Sonata par une Seasonic S12-500,
- j’ai changé le ventilateur d’origine du boîtier par un 12 cm Cooling 1201
- j’ai rajouté un deuxième ventilateur Coolink pour la cage disque dur
- j’ai rajouté un rhéobus Akasa AK-FC-03
Avec mon ventirad Zalman CNPS-7000Cu alimenté en 5 volts je me retrouve avec un PC quasiment inaudible. Juste le ventilo de la CG qu’on entend en rapprochant les oreilles
salut
tu peux me décrire la manip sous rivatuner pour pouvoir descendre le ventilo sous les 25% ?
Tu as quelle température de GPU à 20 % ?
Merci A+
Dans la fenêtre principale de RivaTuner, tu vas dans l’onglet PowerUser
Tu modifies ensuite le paramètre MinFanSpeedLimit dans la session RivaTuner 2.0 RCXX\Nvidia\Fan et tu indiques la valeur numérique du pourcentage de ventilation par exemple 20 pour 20%, 15 pour 15%, … Tu pourras ensuite régler en dessous du seuil de 25%, 25% étant une sécurité par défaut. Je suis de mémoire à 58°c en 2D.
A ta dispo si tu veux des screens.
merci ça marche !
curieusement, j’ai du mettre la valeur 14 pour que la plage de réglage descende jusqu’à 20%… à 20% c’est en effet beaucoup mieux ! le sifflement a totalement disparu :lol:
Bon, elle me casse toujours les oreilles en 3d mais au moins dans windows c’est acceptable…
Au fait, quelle diffèrence entre low power 3d et 3d ?
merci A+ :jap:
Je sais pas la 3D du pauvre et la 3D du riche ? Mais je suis pas un spécialiste du jeu.
