Sur une config d’un ami il veut que je lui change les ventilateurs trop bruyants, ils sont d’origine. Que me conseillez-vous ? Je ne connais pas bien le boitier.
C’est du 120 sur le RC690? Je sais pas essaye les fractal design, be quiet, certains xigmatek, noctua, autant de marque qui ont des ventilateurs ultra silencieux :neutre:
Ils sont branché comment? Perso j’ai lancool pc-k60 et depuis que j’utilise un potentiomètre pour mes ventilo ma tour est silencieuse alors qu’avant elle faisait un boucan monstre.
il semblerait que ce boitier peut accueillir jusqu’à 7 ventilateurs de 120 mm.
Pour le branchement je ne sais pas comment ils sont connectés, la CM est une Asus P5E - Socket 775.
Je dois faire une commande à LDLC. Je peux sélectionner le diamètre ensuite quels autres critères je peux mettre ?
Si tu y branches 7 ventilo, je te conseille vivement un rhéobus, sauf si certains ont des diamètres importants (genre 200mm) car ça risque de faire une sacré boucant (c’est bien pour ça que j’ai changé mes 120mm de mon NZXT)
Un rhéobus te permet de contrôler la vitesse des ventilos manuellement ou sinon pour les plus cher de le faire automatiquement grâce à des sondes.
Moi j’y ai mit des enermax Appolish mais par contre c’est du lumineux après je te dis faut fouiller dans les spec et comparer (avec toutes les marques citées au dessus)
