Je voulais vous dire que j ai toujours le meme probleme que la derniere fois, c est a dire dès que je branche mon baladeur MP3 sur n importe quel prot USB de ma tour un ecran bleu apparait.
Comment faire pour éviter cela.
J ai deja fais plusieurs manip sans réussite.
Si vous avez une solution merci de bien vouloir me la faire parvenir car je ne comprend plus rien a ce probleme
Parfois en bas de la page bleu il y a le nom du fichier qui pose problème
le code de l’erreur peu aussi te donner des infos , tu la relève puis recherche avec google
si la page ne s’affiche qu’un court instant vas dans le panneau de config, puis système , ensuite onglet avancé, puis en bas démarrage et récupération et sur cette page tu décoche redémarrer automatiquement -
tu met une D7, dans ton lecteur tu la formate en cochant crée une D7 msdos en bas de la fenêtre .
ensuite tu extrait de l’archive téléchargé , le bios et le prog de flash - ASRFLASH.EXE - que tu met ensuite sur la disquette , mais pense a noter le nom du fichier bios - donc K8CBZ2.70.
ensuite tu boot sur la disquette
et aprés le A tu tapes
ASRFLASH K8CBZ2.70
en fait tu doit avoir celà sur l’écran
A:\ASRFLASH K8CBZ2.70
aprés tu tape entrée - faut pas oublier la prière avant !!-
un message vas te dire que le bios est en train d’être flashé
et aprés 30 , 60 secondes le flash est terminé
tu dois lire
Flash ROM Update Completed - Pass
tu redemarre - enlève la D7- si par cas il y a des problémes , vas dans le bios au démarrage et met les reglages par défaut - load setup defaut - puis valide le changement.
je ne connais pas se prog de flash - ASRFLASH - je ne sais pas si il te proposeras une sauvegarde de ton bios actuel , si oui fait le , si non par sécurité tache de trouver la version actuel de ton bios , il s’affiche au premier écran de demarrage en haut , et mets en 1 copie sur la D7, si par cas le nouveau bios ne passe pas tu pourras remettre le vieux. Méfie toi aussi tu risque d’avoir un clavier en qwerty sous dos , donc le a devient q etc …
tu ne perdras pas tes partitions , les options du bios risquent d’être perdues : pas grave tu les remet aprés.
