Il est possible de se procurer une FireGL V5600 512 Mo également pour 275 euros qui reste équivalente voir supérieur à la Quadro FX 1700 dans 3DSMax
www.busiboutique.com…
Merci beaucoup pour vos réponses, pour le moins différentes !
C’est vrai, ce serait bien que je change mon processeur, mais :
- Je n’ai pas d’argent à rallonge ;
- Ma carte-mère je ne sais pas si elle accepte tel ou tel processeur ;
Donc je pense que pour le moment je vais m’acheter les 2x2 Go de mémoire sur TopAchat (adresse page 2) + une carte graphique nvidia Quadro Fx 1700
Qu’en pensez-vous ? Sachant que j’ai un budget maximal de 180/190 ?
@ sylvio50 : si, elle a été achetée pour 108 hier !
up !
Ben fonce alors, si tu peut réussir à trouver tout ça pour moins de 200 euros, tu fera une affaire, par contre, je ne suis pas sûr qu’un total de 5 Go te soit utile si tu arrivais déjà à faire des trucs avec 1 Go de RAM, l’ajout de 2 Go (3 Go au total) sera déjà excellent.
Pour le processeur, c’était simplement pour répondre à usamike, notamment à ça:
Essaie aussi de viser une FireGL V5600, c'est un équivalent de la QFX1700. T'auras peut être plus de chance d'en trouver une en diversifiant les recherches.
très bien merci pour tes conseils. Je n’ai plus qu’a surveiller les enchères !!
Bonjour à tous !
Est-il possible de faire un softmod de ma carte graphique ATI HD 2400 Pro, pour mettre un driver de la ATI Radeon 2900 ?
Merci de vos réponses
Les cartes n’ayant aucun rapport (ou presque) entre elles… non.
On transforme des des 2900 pro en 2900 xt, des 8800 gt en 9800 gtx, mais une 2400 et une 2900.
Psa possible, les deux cartes doivent ce ressembler.
Edité le 31/01/2009 à 12:22
d’accord merci pour l’info.
Pour info, je vais créer un autre sujet sur l’achat d’un camescope, car il faut que j’en change.
EDIT : l’adresse est http://www.clubic.com/forum/photo-video-numerique/achat-camescope-en-hd-ou-pas-id594668-page1.html
Edité le 01/02/2009 à 08:55
Salut à tous !
Dites-moi j’ai fais une animation 3D hier, j’ai fais un rendu, et je me suis rendu compte qu’en allant dans le gestionnaire des tâches, le CPU tournait à 100 % lors du rendu, et j’ai vu dans le panneau de contrôle Catalyst que la carte graphique elle, se tournait les pouces bien tranquille… Cela veut-il dire que sur mon ordi, Autodesk 3ds max préfère utiliser la puissance du CPU plutôt que celle du GPU ?
Merci par avance de vos réponses…
EDIT : en fait je voudrais savoir si : Dans 2 ou 3 jours je vais m’acheter de la mémoire supplémentaire, (http://www.clubic.com/forum/hardware-general/memoire/choix-de-memoire-pour-pc-utilisation-3d-id602630-page1.html), je me demandais si j’achète un pack de mémoire + un nouveau CPU sur materiel.net, les rendus sur Autodesk seront plus rapides ??
Edité le 22/02/2009 à 08:09
Sinon où puis-je trouver des kits d’upgrade pour PC ( carte mère, processeur, mémoire) ? A part sur materiel.net ?
Ben ça prouve que ce logiciel n’utilise que le CPU pour le rendu, tout simplement… :ane:
Pour la mémoire c’est réglé apparement.
Dernière de chez dernière question : Est-ce que si j’achète une carte graphique Nvidia Quadro Fx 1700, la résolution de mon écran à savoir 1680*1050 sera dispo avec cette carte graphique ??
Et c’est une carte graphique pour applis 3D, mais est-ce qu’elle est bien avec les jeux vidéos ( je joue très peu, mais bon) ?
Oui c’est une carte graphique pour applis 3D et oui elle gere le 1680 :super:
OK merci ! L’enchère va bientot se terminer, je vous dirais ce qu’il en est !
OK bonne chance à toi !
Pour l’instant personne n’a enchéri… Tant mieux pour moi !
Désolé pour toutes ces questions, mais j’ai pas envie de claquer mes économies dans un truc qui finalement ne m’irais pas :
J’ai pour mon ordi un écran Dell E228 WFP donc un 22 pouces, connecté en DVI, mais je vois que pour cette carte graphique c’est un Dual DVI, donc deux DVI pour deux écrans, mais est-ce que c’est la même fiche que pour un DVI normal pour mon écran ?? Ou il faut acheter aussi un adaptateur ??
Et comment on fais pour installer une carte graphique ?? On éteinds le PC, on enlève l’ancienne du port PCI, et on mets la nouvelle, on allume et on installe les drivers ou c’est différent ??
Edité le 22/02/2009 à 20:21
L’enchère est bientôt finie, encore 16 minutes !
tu peux brancher 2 écrans mais après il faut que tu aille dans le programme de ta carte graphique pour setupé ton 2e écran. Tu peux brancher 1 écran sur un port dvi et l’autre sur un adapteur vga, il n’y a pas de problème.
Pour la carte graphique: Tu éteint ton pc, débranche le fil du courant derrière la tour, après appui sur le bouton power pour évacuer le courant. Ensuite, tu retire ta carte graphique et tu mets ta nouvelle. Ensuite, tu rebranche le courant, t’allume ton pc et après tu supprime ton ancien driver et tu le remplace pour le nouveau driver (conseil, prend Dcleaner pour supprimer ton driver)
Je l’ai ! J’ai gagné l’enchère ! 150 + 9 de frais de port au lieu de 499 sur materiel.net ou ldlc.net, c’est bien non ??
