Il y a des chance pour que les 4GB supplémentaire ne vous serve à rien. Il faut quand même utiliser des logiciels bien gourmand en ram pour avoir besoin de plus de 4Gb.
non, quand tu met 3 barrette, tu perd le dual channel… ton bus retombe alors a 64bits et non 128bits… sauf il y a longtemps sur les chipset nForce 2 il messemble car sur les socket AMD, il y avait 3 slot de ram… Mais la majorité des carte-mères retombe en single… du moins, moi j’en ai jamais vu avec dual-channel activé mais 3 barrette…
d’autant plus que dans le manuel, il est bien écrit: Recommended memory configuration:
1: DIMM_A2
2: DIMM_A2 et DIMM_B2
4: A1 A2 B1 B2
Edité le 15/08/2011 à 15:01
Les deux paires ne sont-elles pas géré de manière indépendante par le processeur/chipset quand on a 4 barrettes? J’ai vu des pc de marque avec 6Gb de ram mais qui avaient le dual channel alors que ce n’était pas une plateforme 1366.
Perso, j’en ai jamais vu… mon AMD socket 939, avec 3 barretes s’était en single, tout les PC en socket 478 au bureau (que l’on a rajouté 1go, donc 2x 512 + 1go) c’est en single…
Sur les nouveau PC je crois que c’est encore la même chose… du moins, je trouve inutile de faire un dual channel puis de mettre une barrete en single… Surtout que sur la Asus P8P67 il recommande d’utiliser 1, 2, ou 4 ram, et non pas 3 :neutre:
Edité le 15/08/2011 à 15:05
L’article de wikipédia ne dit pas que 3 barrette annule le dual channel.
Les paires d’emplacement de ram sont géré individuellement en pricipe (raison pour laquel ça ne pose pas de problème d’utiliser deux paire différente quand on utilise les quatre slot), un en dual channel et l’autre en single. Après peut-être que le fait que le deuxième cannal soit en single channel bride celui en dual. Ici ils ne disent pas que 3 barrettes = pas de dual channel
J’ai une troisième barrette de DDR3 en ce moemnt chez moi, je vais voir les conséquence de son insertion comme ça je serais fixé.
Edité le 16/08/2011 à 09:16
De (très) vieilles réponses disent que le dual avec 3 barrettes n’était géré que par les nforce 2 et que sur les autres chipset, ça désactivait automatiquement le dual avec 3 barrettes.
J’ai un petit problème avec mon test, on voit comment si le dual channel est géré?
Mon indice de performance windows (La référence en matière de bech :ane: ) n’a pas changé niveau ram mais il voit pas la différence entre de la ddr3 à 1333Mhz 7-7-7-20 et de la ddr3 1066Mhz 9-9-9-30 cet daube :paf: alors est-ce qu’il verrait la différence entre dual et single?
Edité le 16/08/2011 à 09:47
Olalala la chochotte, je suis au boulot je peux pas faire de screen, mais sur celui là, à droite, tu as Memory, et un peu en dessous « Mode » : S’il y a dual channel de marqué, c’est bon
