Toujours d’après mes recherches initiales qui m’avaient menées vers ce Fluid FLD2600, il est censé avoir une dalle en 1920x1080, donc ça ne devrait pas poser de problème de lui envoyer une image informatique en 1920x1080.
Peut-être faudrait-il regarder les info EDID vues par le PC ?
Edité le 17/09/2016 à 12:39
-J’ai déjà activer la case"activer le redimensionnement du bureau" ainsi que le surbalayage cela ne change rien à mon problème…
Aussi, j’ai déjà essayé de redimensionner mon écran avec une résolution personnalisé avec le logiciel mais par la suite, les couleurs ne sont vraiment pas belle
-Non, c’est bien le hdmi qui était branché lors de la capture d’écran.
-Je ne sais pas pourquoi, il me conseille cette résolution… lorsque je branche par exemple mon ordinateur portable en hdmi sur mon écran, il m’affiche directement du 1920x1080p sans aucun problème…
Les info EDID ?
Merci pour toutes vos réponses
Edité le 17/09/2016 à 15:25
Si tu veux, tu peux installer un petit programme permettant de connaître les informations EDID de chacun des diffuseurs (diffuseur = moniteur, téléviseur, ampli audio-vidéo, etc.) que ton PC a en mémoire.
Tu as par exemple Monitor Asset Manager qui est pas mal.
Sur un de mes moniteurs, ce programme me dit entre autres : Native/preferred timing… 1920x1200p at 60Hz (16:10)
Pour mon téléviseur il me dit : Native/preferred timing… 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Les informations EDID sont les informations transmises à ton PC par le diffuseur.
Ce sont ses caractéristiques, les définitions qu’il supporte, son espace de couleurs, son point blanc, etc.
Le nombre et la nature des informations transmises varient selon le diffuseur.
Edité le 17/09/2016 à 16:43
Monitor
Model name… LCDTV
Manufacturer… ___
Plug and Play ID… ___9000
Serial number… 15
Manufacture date… 2008, ISO week 1
Filter driver… None
EDID revision… 1.3
Input signal type… Digital
Color bit depth… Undefined
Display type… RGB color
Screen size… 1600 x 900 mm (72,3 in)
Power management… Not supported
Extension blocs… 1 (CEA-EXT)
DDC/CI… Not supported
Color characteristics
Default color space… Non-sRGB
Display gamma… 2,20
Red chromaticity… Rx 0,625 - Ry 0,340
Green chromaticity… Gx 0,277 - Gy 0,595
Blue chromaticity… Bx 0,155 - By 0,070
White point (default)… Wx 0,297 - Wy 0,298
Additional descriptors… None
Standard timings supported
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
800 x 600p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
640 x 480p at 60Hz - VESA STD
800 x 600p at 60Hz - VESA STD
1024 x 768p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48 kHz
CE speaker allocation data
Channel configuration… 2.0
Front left/right… Yes
Front LFE… No
Front center… No
Rear left/right… No
Rear center… No
Front left/right center.. No
Rear left/right center… No
Rear LFE… No
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
CEC physical address… 1.0.0.0
Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
Supports 48bpp… No
Supports 36bpp… No
Supports 30bpp… No
Supports YCbCr 4:4:4… No
Supports dual-link DVI… No
Maximum TMDS clock… 165MHz
Report information
Date generated… 2016-09-17
Software revision… 2.90.0.1020
Data source… Real-time 0x0071
Operating system… 6.1.7601.2.Service Pack 1
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,7F,FF,00,90,0F,00,00,00,01,12,01,03,80,A0,5A,78,0A,01,C1,A0,57,47,98,27,
12,4C,4C,21,08,00,31,40,45,40,61,40,81,80,01,01,01,01,01,01,01,01,98,21,50,B0,51,00,1B,30,40,70,
36,00,40,84,63,00,00,1E,4C,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,40,84,63,00,00,1E,00,00,00,FC,00,4C,
43,44,54,56,0A,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,30,3E,0E,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,C0,
02,03,23,70,4F,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,16,1F,23,09,07,07,83,01,00,00,66,03,0C,00,
10,00,80,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,40,84,63,00,00,9E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,
00,40,84,63,00,00,98,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,40,84,63,00,00,1E,02,3A,80,D0,72,38,2D,
40,10,2C,45,80,40,84,63,00,00,1E,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,40,84,63,00,00,1E,00,00,08
Message edité le 17/09/2016 à 16:53
Bon ben en fait, ça ne répond pas à la question « pourquoi l’image FHD venant du PC ne tient pas dans l’écran », d’autant moins qu’on voit bien qu’il accepte le 1080p/50 et même le 1080p/60. :neutre:
Edité le 17/09/2016 à 17:04
Ca c’est normal, c’est pareil pour mon Asus 27", certains réglages ne sont accessibles que branché en VGA
Sinon puisque ça fonctionne bien en 1920 x 1080 en branchant un pc portable sur l’écran, c’est que celui-ci est bien capable d’afficher correctement en full HD et que ni le câble ni l’entrée HDMI ne sont en cause, donc le problème vient forcément de la GTX 760 ou du moins d’un mauvais réglage dans son panneau de configuration :neutre:
Ce genre de problèmes était assez courant autrefois avec les cartes Ati/Amd, mais il suffisait de cocher l’option « mise à l’échelle » pour que ça fonctionne…chez Nvidia je ne sais pas trop à quoi ça pourrait correspondre
Dans l’onglet « affichage » sur la gauche du panneau Nvidia, qu’y a-t-il comme options dans « changer la résolution » ?
Message edité le 17/09/2016 à 18:27
On passerait uniquement par l’entrée VGA, je dirais que c’est parce que le mode pc de la tv ne supporte tout simplement pas une résolution plus élevée…mais on en revient au fait que ça fonctionne en HDMI avec le portable
Il n’y a sûrement pas d’entrée DVI sur la tv, c’est une connectique typiquement informatique, donc il faudrait aussi ajouter un adaptateur DVI → HDMI :neutre:
Tu as un doute sur la sortie HDMI de la carte graphique ?
et je ne pense pas du tout que changer un câable DVI par un autre câble DVI changera grand chose, avec un signal numérique ça passe bien ou pas du tout …
Par contre, je m’étonne toujours du rapport EDID initial de xcite69 où il est indiqué la taille d’écran en 1600x900 :yeux2:
