j’ai 2 pc et n’ayant pas de graveur sur les 2 j’aimerai utiliser un cable ethernet pour transferer les données de l’un vers l’autre.
Pourriez vous m’expliquer comment etant vraiment novice en la matiere ?
merci par avance
merci par avance
faire un reseau avec 1 carte par pc et un rj45 croisè qui les relie
voir le topic reseau
desolé mais j’y arrive pas Mr … meme en lisant tout le topic !
tu as fais ce qui est indiqué ici:
oui je l’ai fait … j’ai attribué une ip à chaque pc, lorsque je met le cable croisé sur les 2 pc ils le reconnaissent, j’ai mis en partage un dossier sur l’un de mes pc mais après, rien du tout ! aucune reconnaissance des 2 pc …
c vrai que les pc sont pas très reconnaissants malgré l’attention qu’on leur porte ![]()
si tu vas dans Favoris réseaux/ Voir les ordinateurs du groupe de travail, tu vois les 2 pc ??
tu utilises un firewall ?
@ kiro.b
non je ne les vois pas malheureusement.
@ Ricricbe
je n’ai pas de firewall.
tes 2 pc sont-ils dans le même groupe de travail ?
firewall d’XP (si c’est l’OS installé) désactivé aussi ?
euh pour le groupe de travail j’ai mis mshome sur les 2 et le firewall est desactivé sur les 2 pc …
ouvre une fenetre dos et tape ipconfig sur les deux pcs et envoie ce que tu obtiens?!
Oui, tu peux commencer par ça :
tu clique sur demarrer, puis executer
tu tappes cmd et tu valide
dans la fenetre DOS tu tape :
ping X.X.X.X (en remplacent les X par l’adresse ip de l’autre pc)
s’il te dis qu’il ne trouve rien c’est un probleme de configuration, s’il te touve le pc c’est un probleme de partage lié a windows
oui j’ai testé ça et les 2 pc se ping bien comme il faut.
je vous explique : si j’ai recours à un cable ethernet c’est simplement parce que je n’ai jamais reussi à faire communiquer les 2 PC ensemble avec ma connexion wifi. Ayant lancé un topic sur la question où personne n’a repondu, j’ai opté pour le cable ethernet qui me paraissait etre la meilleure alternative.
Voici ma config :
J’arrive à pinger les 2 pc mais pas à les faire communiquer donc votre aide me sera d’un grand recours.
merci.
tu n’as pas reondu a ma question qu’est ce que tu obtiens avec un ipconfig sur les deux pc?
Exact, il te faut faire un ping sinon on n’avancera pas.
Qu’entends tu par 'J’arrive à pinger les 2 pc mais pas à les faire communiquer ’ : ca bloque où et quand excatement ?
Par le voisinage réseau tu vois ton autre pc ?
bon voilà, quand je ping de mon pc familial l’ip de mon laptop ce qui apparait :
Envoi d’une requête ‹ ping › sur 192.168.0.x avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.x : octets=32 temps=256 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.x : octets=32 temps=177 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.x : octets=32 temps=98 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.x : octets=32 temps=18 ms TTL=128
Statistiques Ping pour 192.168.0.x:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 18ms, Maximum = 256ms, Moyenne = 137ms
j’ai fait ce ping en wifi et non pas en branchant le cable ethernet !
oui mais c’est pas ca que j’ai demande moi je voulais un ipconfig des deux machines?
PC 1 :
Carte Ethernet Connexion au réseau local 9:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Carte Ethernet Connexion au réseau local 10:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.x
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.254
PC 2:
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.x+1
ça te va là ?
