J’ai bessoins de votre aide
Depuis que j’ai ma 9600gt mes jeux saccadent par moment.
Config :
amd 6000 64 X2
2go corsair xms
Alim vx 450 corsair
9600 gt de sparkle drivers 180.48
1 disque dur en ide 1 graveur en ide
1 disque dur en sata
3 ventilos
Carte mere Asus M2N MX SE PLUS
Les jeux saccadent dés deux trois minutes toujours au meme moment.
Je ne sais plus quoi faire.
D’avance merci de votre aide
Quels sont les jeux en question, quelle résolution et quel niveau de détails ?
Si tu joues à Crysis en 1900x1200 en haute déf. et les filtres activés, c’est normal que tu saccades avec la 9600GT …
Si par contre tu joues à un jeu plus ancien (ou moins gourmand) dans des conditions plus modestes, y a un souçaï
Je penses avoir trouver j’ai mis le logiciel amd ual core optimizer et depuis j’ai le sentiment que tout vient de la.
Qu’en pensez vous
Pour les jeux c’est far cry 2 et la demo de legendary
D’avance merci
Peut etre une histoire de drivers non ???
Je vois qu’il faut mettre certains types de drivers amd pour le cpu
Avez vous la liste??
D’avance merci
Est possible que l’alim ne soit pas assez puissante. ??
t’est sous xp ou vista
je pense pas que sa vienne du processeur
mais il y a pas mal de souci chez nvidia le sli de mon pote 2 9800gtx ont lâché depuis peux se qui est bizarre
Je suis sur Xp normal
Avant avec ma 6100 integré à la carte mere je n’avais pas ce genre de probleme ( je ne jouer pas non plus )
Et la depuis la 9600 gt il y a des saccades par moment
est ce aussi la memoire ???
Je joint un resume par everest
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d’exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 3
Internet Explorer 6.0.2900.5512
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système MAISON-67EF99YX
Nom de l’utilisateur bruno
Domaine de connexion MAISON-67EF99YX
Date / Heure 2008-12-24 / 17:47
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Nom de la carte mère Asus M2N-MX SE Plus (2 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Type de BIOS AMI (10/29/08)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 9600 GT
Moniteur Hyundai ImageQuest N91S [19" LCD] (SAAB064V03566)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC662 @ nVIDIA MCP61 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6Y160P0 (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur MAXTOR STM3160815AS (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur SAMSUNG HD502IJ USB Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U (DVD+R9:5x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:12x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 89996 Mo (65987 Mo libre)
D: (NTFS) 76324 Mo (26570 Mo libre)
E: (NTFS) 62620 Mo (27051 Mo libre)
F: (NTFS) 80003 Mo (30752 Mo libre)
H: (FAT32) 465.6 Go (402.0 Go libre)
Taille totale 767.3 Go (548.8 Go libre)
Entrée:
Clavier Logitech HID-Compliant Keyboard
Clavier PS/2 Keyboard
Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.0.1
Adresse MAC principale 00-16-B6-51-7C-14
Carte réseau Linksys Wireless-G PCI Adapter (192.168.0.1)
Périphériques:
Imprimante HP Deskjet F4100 series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 nVIDIA MCP61 - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA MCP61 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Logitech Cordless USB Mouse
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 0602
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système System Serial Number
UUID du système E01C2679-8DFED511-9AF1001D-60A539DF
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère M2N-MX SE Plus
Version de la carte mère Rev x.xx
Numéro de série de la carte mère MS1C79B9NT06451
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis Chassis Serial Number
Identifiant du châssis Asset-1234567890
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 0
tout t’est pilote son à jour ?
Je pense plutôt qu’il s’agit d’un problème de ta carte graphique ou de ton CPU :
1ère hypothèse : la carte graphique
1)Tu joues à des jeux trop gourmands pour ta carte graphique
2)Tu as activé des filtres
3)Tu joues avec des options graphiques trop avancées pour ta carte graphique
4)Tu joues à une résoltion trop importante pour ta carte graphique dans ce jeu. Même si du 1280*1024 (vu que c’est la résolution max de ton LCD car c’est du 19") certains jeux saccadent avec une carte graphique trop faiblarde.
5)Ta carte graphique est mal ventilée et chauffe de trop
2ème hypothèse : le processeur
1)Il chauffe de trop : fais un test avec OCCT pendant 30mn pour voir la température en burn. J’ai eu des surprises avec mon X2 5200+, au bout de 2mn j’ai eu une alerte sur la température qui passait de 50 à + de 80°C en l’espace de 2mn. Résultat je dois changer de ventirad car celui d’origine c’est de la m…e
2)Le jeu est mal optimisé pour ton cpu
3)Des programmes pompent trop en arrière plan et ton cpu ne suit pas
4)Tu es CPU limited, ce que je doute fort avec une 9600GT …
3ème hypothèse : Les barettes de mémoire
1)Tu as des barettes no-name de qualité médiocre
2)Une de tes barettes est défectueuse : fais un test avec memtest
3)Tes barettes chauffent trop
Dernière hypothèse qui va mettre le tolé sur le topic : tu as Vista ! mdrrrr
merci merci de vos conseils
Un joyeux noel aussi
Mes barettes sont des corsairs xms2 ddr2 800 ( je na savais pas que c’etais mediocre )
Je n’ai pas vista
OCCT c’est quoi ??? ( Pardon de ne pas connaitre )
Mes pilotes sont à jour
Je vais essayer mes jeux en 800x600 pour voir.
Encore merci de votre aide
1- ta pas de CPU limited
2- A quand date ton install de XP?
3- Ta brancher le cable d’alimentation a la carte video? Si c’est le 6 pins ok, si ta mis un raboutage à partir de cable molex 4 pins —> 6 pins, tu dois brancher les deux!!!
4- La température de la carte video atteint combien?
5- Température du CPU?
6- Ta pas désactivé le pagefile (swap)?
7- Sous windows est-ce lent, si oui ton disque est en mode PIO probablement
8- Les jeux, c’est quoi? Résolution, graphique mis?
9- ta carte video est o/c?
10-Désinstall tes pilotes, redémarre. Installe les 169.25 WHQL et essaie
Edité le 25/12/2008 à 00:16
XP date de troi semaines ( je peux reinstaller si vous voulez )
c’est le cable pciex de l’alim qui est à la carte graphique
à vide la carte graphique est à 42° en 5 min de jeux je suis à 55°
Je viens de faire 20 min de occt mixte . Le cpu est monté à 55° Maxi
pagefile (swap) qu’est ce donc ??? la il faut m’aider
Sous windows je demarre le pc en 30/40 sec ( mais je veux bien savoir c’est quoi le pio ou il faut aller pour voir cela )
les jeux far cry 2 en 1280
la demo de legendary en 1024
Je ne pratique pas l’oc
et je vois pour metttre les drivers 169
Par contre sur occt quand je veux le combiné avec everest il me parle de memoire partagée:
Voici le mes : memoire partagée desactivée! Activez la dans fichier =) preferences, onglet " applications externes" et cochez memoire partagée en haut.
Voila d’avance merci
c'est bon pour la memoire partagée c'etait dans everest qu'il fallait chercher.
Par contre pour le reste..........
Bah La mémopire virtuell, le pagefile, c’est ton fichier d’échange… si tu sais pas, bah tu las pas désactivé…
étrange quand meme…
Je viens de faire un test avec crysis en 1024 avec les options en medium
rebelote le jeux saccade pas pendant 1min30 saccade pendant 30 secondes etc etc
je viens meme de faire un test de 1H sur occt temp cpu à 55 nickel
Je viens de faire un test avec une demo nvidia (adrianne ) et elle tourne nickel en 1280.
alors que crysis en 1024 saccade toutes les 90 sec pendant une quinzaine de secondes.
Je penses que je vais faire une reinstallation de windows avec un formatage à fond du disque principal. Il se defragmente assez souvent.
Salut je veins de faire un essais avec 3Dmark06 en 640X480 et tout au mini
resultat je tombe à 5 fps toutes les minutes pendant 10 à 20 secondes.
Oui mais O&O defrag me dit que mon disque n’est qu’a 8% de defragmentation mais à part j’ai deja explorer toutes sortes de pistes.
Tu penses à quoi ??
mode pio qu’est ce que cette insulte ???
Tu peux m’expliquer ??
Sinon le disque à, à peine 1an
J’ai regardé c’est bon mais je suis en sata est ce que cela peux jouer ??
qUE FAIRE EST CE QUE MA MEMOIRE PEUT SATURER MON CPU EST QUE C EST PARCE MON PORT PCIEX EST 1.0 EST NON 2.0
MA CARTE MERE QUI N EST PAS ASSEZ RAPIDE
JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE
MERCI ENCORE DE TON AIDE
AU FAIT PEUT ON TESTER CES BARETTES DE RAAM SANS OBLIGATION D AVOIR UNE DISKETTE ??
je viens de telecharger la vers 3.3. de memtest comment fait 'on avec un cd que faut il faire ??
