Bonjour à tous, dans ce Topic, je vais vous montrer ce que l’on peut faire avec une X850 PRO afin d’augmenter ses performances.
I / Présentation de la Carte
Voici la bête :
http://img220.imageshack.us/img220/8560/screen13ca.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/6718/screen27qp.jpg
Spécifications
Nom : Radeon X850 PRO
Chipset : R480 / R481
Mémoire : 256 Mo DDR3
Fréquence GPU : 500 Mhz
Fréquence Mémoire : 500 Mhz (x2)
Interface : AGP x8
Pixel Pipelines : 12
Vertex Pipelines : 6
Benchmarks
5002 3D Mark 2005 [500/500;P4 3Ghz;1,5Go]
5321 3D Mark 2005 [530/600;P4 3,1Ghz;1,5Go]
530/600 O/c Max (Testé avec un Test Artifacts 1heure Ati Tool + Fan 100%)
II / Première Partie : Installer le Ventilo Ati Silencer 5 rev 2
Bien sûr, avant toute choses, il faut savoir qu’a partir d’ici, la garantie s’annule… donc gardez bien votre ventilo d’origine et vos vis pour pouvoir les remettre ensuite ! (au cas où lol :ane: )
Voici ce que l’on a dans le paquet :
http://img207.imageshack.us/img207/2184/screen38hv.jpg
- Retirez la X850 PRO de l’unité centrale.
- Commencez par retirer les vis au dos puis au dessus pour retirer le ventilo.
- Débranchez ensuite l’Alimentation du ventilateur du slot prévu à cet effet (sur la carte).
- Munissez-vous d’un tissu propre sec de préférence
- Retirez les résidus de gel sur le processeur (jusqu’à ce qu’on puisse lire correctement les infos gravées sur ce dernier) puis la mémoire.
- Déballez le Ati Silencer 5
- Désassociez le ventilateur du socle métallisé (retirez les vis)
- Prenez la partie ventilateur et décollez les films des emplacements mémoires ainsi que pour le processeur
- Appliquez le sur votre carte (les vis rentrent dans les trous :ane: )
- Retirez ensuite les films des emplacements mémoire du socle métallisé
- Placez-le et vissez le correctement avec le ventilateur
- Branchez l’Alimentation du ventilateur dans le slot prévu à cet effet (sur la carte)
- Vérifiez que le tout tient, que tout est bien en contact, que tout les vis sont correctement sérées.
Voici ce que ça donne :
http://img135.imageshack.us/img135/98/screen46wh.jpg
- Placez alors la carte dans l’unité centrale :
http://img135.imageshack.us/img135/5382/screen59mp.jpg
Ouf, ça passe tout juste :ane:
- Relancez votre PC et voilà, en idle (bureau fan 54%) je suis passé de 42°C à 31°C… soit 10°C ! et en full de 71°C à 59°C !!
III / Flash de votre X850 PRO : Passer de 12 à 16 Pipes
Ici encore, c’est une opération délicate qui demande de l’attention mais qui en cas de problème peut DETRUIRE votre carte et la garantie si vous n’arrivez pas à remettre le bios d’origine. Bien sur je ne pourrais être tenu pour responsable.
1) Pourquoi peut-on passer à 16 Pipes ?
Si vous possédez une X850 PRO VIVO de chipset R480/481, votre carte est pratiquement identique qu’une X850 XT/XTPE. En effet, ces cartes ont exactement le même chipset ! Mais pour justifier les prix, 4 Pipelines ont été désactivés sur la X850 PRO.
Ensuite, ouvrez Ati Tool, Settings et vous devriez voir ceci :
http://img151.imageshack.us/img151/517/screen101vr.jpg
Maintenant regardez la ligne CONFIG_ROM_FUSES la valeur est de la forme x86X ou le grand X représente le nombre de pipes actives…
0 : 16 pipes actives
1 : 12 pipes actives
2 : 8 pipes actives
3 : 4 pipes actives
Ainsi dans notre cas, du fait que l’on possède un 1 (x861) seuls 12 pipes sont activées
le but serait donc de passer à x860 afin de jouir des 16 pipes ![]()
Pour ce faire, on va avoir besoin d’un CD-R et d’un petit programme qui va changer tout ça pour nous ![]()
Allez alors sur cette page et téléchargez : http://www.savefile.com/projects.php?pid=738578 (Merci à Dolf l’auteur du Soft
- Automated Flash Utility image (l’image .ISO)
- Flash instructions (Documentation sur l’installation en .PDF mais je vous expliquerais la démarche tout de même…
Une fois l’image ISO téléchargée, Lancez un utilitaire de gravure permettant de créer des cd bootables (ex : NERO)
Sous NERO : Onglet Graveur puis Graver image sélectionnez alors l’image ISO (X850AGP_FlashCD.iso) et le tour est joué !
Si vous ne possédez pas NERO vous pouvez télécharger gratuitement DeepBurner qui permet aussi la gravure d’image ISO : http://www.deepburner.com/
Une fois le CD Gravé, Rebbootez votre PC et dès le démarrage (si vous êtes sous XP) appuyez sur Supp pour rentrer dans le Bios afin d’y spécifier de démarrer sur votre Lecteur CD-ROM.
Puis Redémarrez (avec le CD) et vous allez avoir ceci :
http://img217.imageshack.us/img217/7426/screen81nw.jpg
Sélectionnez le premier choix pour l’instant (X850 PRO VIVO with 16 Pipelines 500/500) puis validez par Entrée :
http://img217.imageshack.us/img217/5407/screen99ce.jpg
Voilà, tapez exit, entrée, puis retirez le CD et rebootez, Vous avez Maintenant 16 Pipes d’activées !
Au démarrage de Windows, il se peut que vous ayez à réinstaller les drivers (c’était mon cas… alors un petit tour sur cluclu, catalyst 6.5 et redémarrez).
Voilà, allez alors dans Ati Tool > Settings et comme par magie :
http://img236.imageshack.us/img236/8586/screen117yf.jpg
:ane:
Voilà, sans modifier les fréquences, faites un test 3D Mark 2005 :
- 1)Pour tester la stabilité du système
- 2)Pour voir les améliorations !
Par exemple, moi, sans modifier les Fréquences, je suis passé de 5002 à 5625 !! c’est pas mal non ? lol :ane:
Maintenant, une petite semaine de rodage (on reste à 500/500) et ensuite on pourra commencer à o/c voir à prendre les Bios de X850 XT / XTPE…
cout de l’opération :
- X850 PRO(200) + Ati Silencer 5(20) = 220
- X850 XTPE (450 :lol: )
Voilà, en espérant avoir pu vous aider, :hello: bye :super:
