Bonjour tt le monde,
je voudrai savoir la temperature qu’il faut avoir en general pour que l’ordinateur ne crame pas?? sous everest apres avoir jouer environ 1 a 2h ma carte mere est a 34°C ,le proc vers 44°C et le DD a 36°C , sachant que j’ai une RADEON X600, j’ai peur du résultat car je vais avoir ma 7800GT .J’ai une alim 420W advantage et une tour avec un petit ventilo sur le cote et sa me parait elever??
Merci de me repondre :jap:
salut… non tes températures sont correctes pour un assemblage pas très ventilé…
il te faudrait un ventilo (ou 2 ) en insuflationet un en extraction comme ca ta tour est bien ventilée…
mais le fait de jouer à un jeu pdt 2 heures et puis ensuite de vérifier la température ne te donne pas la température max…
pour savoir la température la plus haute prends mother board monitor… joues à ton jeu… et ensuite dans les préférences tu as un tableau où il y a marqué les températures mini et maxi de toutes tes sondes…
bien sur il faudra configurer mbm avant…
:jap:
Merci anvil :super: ou trouver motherboard :??:
c’est bon j’ai trouver ![]()
La température maximale à ne pas dépasser dépend du composant (proc, carte graphique, …), mais aussi de la marque et du modèle (un p4 à 65°C ça choque pas spécialement, mais un Athlon64 à cette température ne tient pas longtemps.
+1
Avec motherboardmonitor dans les configurations pendant l’instalation au moment ou choisir la mobo la A8N-E n’y est pas.
Que faire ??
merci ![]()
J’ai pas se logiciel mais il propose pas avec le chipset Nforce 4 ultra :??:
A ok merci :jap:
ok merci :super:
asus probe qui est fournis avec ta carte mere est tres bien aussi! :oui:
j’ai mon athlon 64 3500+ qui tourne a 45-46° sous windows et a 50-51 en jouant 1 heures a NFSMW avec le ventirad AMD Box et sans o/c, est ce correct?
PS : de tte facon vais changer de ventirad et prendre le Thermalright XP90C avec en ventilo le Noiseblocker SX2
Moi avec mon 3000+(socket 754) + ventilo box + boitier merdic… 47 degres sous windows. Moi aussi je vais avoir mon XP90c + noiseblocker SE2 (machin) blue…
meme mon athlon xp 2200+ a 2200mhz monte a 50en jouant doncc pour amd 64 sava mais ses un peu elever
tu veux dire un 3200+ a 2200 mhz?
arf xp, j’ai rien dit, mais c pas un peu elevé un xp 2200+ a 2200 mhz?
nan serieu un athlon xp 2200+ a 2200mhz si tu veu jte fai un screen
http://http://img27.imageshack.us/img27/900/vvv8ak.jpg
voila ![]()
