Le problème c’est qu’au boot c’est très long a monter tout ça.
Y’a t’il des moyen d’accélérer le montage ?
Y’a t’il des systèmes de fichiers (même si je ne suis pas près d’abandonner le reiserfs dont j’apprécie la robustesse) plus rapides a monter ?
Que va t’on faire avec les disques de 1to ? Attendre une heure ?
Je suppose que monter plein de petites partitions est aussi long ?
Je suis aussi en ReiserFS (3.6), avec notamment une partition de 160Go sur mon /home, et pas de souci de lenteur (c’est quoi long pour toi ?).
Genre, pour tout monter, ça met moins de 10s environ :
edit : vérifie aussi si le DMA est activé pour ton nouveau DD
Sinon :
Ce qui est normal pour des Hitachi T7K250 SATA - 160 (avec le modéle 250Go, les perfs sont un peu plus élevées, genre ~65 MB/sec).
Lent c’est 15~18 secondes p-e plus, c’est pas beaucoup, mais sur les ~55 sec du boot ça fait une grosse part.
Le temps de montage n’est pas anormalement lent (c’est pareil quand je monte les partitions a partir d’un liveCD ou d’une autre distrib), le DMA est activé, la vitesse de lecture est de 55~60MB/s (c’est des E-IDE). Je me pose juste des questions a ce sujet parce que la capacité de stockage augmente plus vite que les taux de transferts (un disque IDE actuel annonce des chiffes aussi bons que ceux de j_c_p en taux de transferts réel), dans quelques années on aura des disques de 1to, 1.5to, 2to ? La, le montage prendra plus de 70% du temps de boot, alors on pourra sortir des utilitaires comme init-ng ça ne changera plus grand chose.
J’ai le gentoo-sources-2.6.16-r7
J’utilisais le beyond-sources avant pour le support reiser4, mais j’ai arrêté le reiser4 a cause d’une grosse frayeur (sans raison, c’est une histoire stupide)
En plus ça me permet d’utiliser des noyaux plus stables CKO, archck, Beyond c’était pas le top a ce niveau
Le temps que j’annonce de montage, c’est au boot (sinon, c’est quasi-instantané quand je le fais sur mon bureau par exemple).
-> 5 disques à monter quand même (et certaines partitions sont assez grandes donc).
Ensuite, un disque IDE (enfin PATA :p), c’est un poil plus lent (55-58)MB/sec chez moi (normal, ça reste de l’udma133).
Et oui, il vaut mieux prendre au moins un 2.6.16.13 pour le reiserfs (c’est ce que j’ai là), pour le souci dont parlait benj.
Mes Maxtor PATA sont en UDMA100 et ils tournent à 60~62MB/sec, et c’est pas ce qui se fait de mieux.
Le SATA a beaucoup d’avantages (notamment le temps d’accès, grâces aux DD 10000tpm qu’il va contribuer a généraliser), mais l’UDMA133 a un débit théoriques de 133MB/s c’est pas lui qui bride le tt à 60MB/s. Bref le taux proche entre les SATA et les PATA montre que c’est pas le type de bus qui bride les débits mais les disque-durs.
En en dessous de ça, les systèmes de fichiers brides encore le tt bien sur
Le probleme de lenteur est du au reiserfs. Asbel avait le même probleme avec ses partitions en rfs (l’ext3 est très rapide, aucun soucis). C’eatit sur une ubuntu avec un noyau 2.6.10 et 2.6.8 (peut-etre aussi le 2.6.12). Je ne sais pas si ca se produit toujours sur les 2.6.15 et 2.6.16 (pour ubuntu)
Moi aussi, le temps de montage est "long" pour une partition de 170 Go en reiser fs 3.6…
Mais le pire c’est la vérification du système de fichier (jsuis sous ubuntu 6.10).
Xfs n’est pas fait pour n’importe quel usage quand même. Surtout que les temps de synchronisation sont relativement long. Alors effectivement, les hd sont moins sollicité, mais c’est pas non plus le top si il y a beaucoup d’écriture sur le disque.
