Striker extreme + E6600 overc probleme de stabilitée!
salut a tous je viends de monter mon pross a 3600 MHZ cpf 9X400 MHZ
j ai syncronisé avec la mémoire
j ai des erreur au bout de 2 minutes a OCCT et 3D mark 2006 plante au bout de quelques minutes
j ai fait tourner ortos 15 minutes en stress j ai pas remarqué de probleme par contre la temperature est monté a 75 degres au max!!!
pour ma config voir signature…
http://img184.imageshack.us/img184/1972/bureaumn0.th.jpg
75°C avec OCCT , c’est beaucoup trop . Il faudrait etre à 70°C sous TAT pour etre bien . T’as quoi comme ventirad ?
A quel Vcore es - tu ? Quel est la tension proc par défaut ? 1.25V ? 1.325 V ?
Ta monter la tension Northbridge ? Quelles sont tes RAM ? Quel tension ? Quel latence ?
tout est dans le screen
Pour moi , la tension de ta RAM est faible , mais il y as pas la tension par défaut de ton proc .
si je l ai tester a 1.35 V et a 1.45 mais c est pareil et a 1.5 V ça ne boote pas !
Salut, quel dominator a tu ? sont elles bien reglées en specifiquations contructeurs, 1.9V pour de la dominator c’est pas assez je pense, la dominator se tappe au moins du 2.2V voi su rle site de corsair
www.corsairmemory.com…
et qui de de l’aim tensions correct etc…
Edité le 15/08/2007 à 10:48
c est de la 6400
sous memetest sa donne quoi? essai en cas 5/5/5/18 si tu veut rester a 1.9V, autrement met au moins 2.2V, ta ram est prevu pour un cas 3 à 400 mhz sous 2.4V
Edité le 15/08/2007 à 11:44
Ah , t’as carrement les 6400C3, ben alors configure les en cas 3 et non en 4 , en cas 5 , ces barrettes n’ont totalement aucune utilité .
Tes barrettes sont certifié pour 2.4 Volts alors n’ai surtout pas peur de les mettre à 2.4 Volts comme préconisé .Si les barrettes claque , tu ne seras absolument pas en tord et encore heureux .
ok merci je vais tester ça !!je te dirais ça demain
alors Vcore a 1.45 pour 400Mhz X 9
ram a 2.2V a 400 Mhz cas 3/4/3/9
Edité le 15/08/2007 à 18:42
??? je ne comprends pas j ai lancer everest ultimate et lui il me dit : Corsair Dominator CM2X1024-6400C4D
Ben je comprends plus rien , j’croyait que c’était des C3 en fin de compte , mais non c’est des C4D ?
Tu ne sait pas quel barrettes t’as acheter ? Si c’est des C3 , tu les à forcement payé tres cher (400 euros peut etre ) .
En tout cas si c’est des C4D , ne monte pas à 2.4 Volts et ne les met pas en cas 3.4.3.9, elles ne tiendront pas et tu dvras faire un clear CMOS .Laisse les en 4.4.4.12 @ 2.2 Volts , et elles tiendront peut etre jusqu’à 450 mhz voir plus .
ce qui est bizare c es que sur le site de corsair je ne l est trouve pas !!!
et je m en souvienplus il faut que je cherche dans mes facture
et oui les 4 Go j en ai eu pour 550Euro
Ouais mais moi , je te parle de 400 euros les 2 Go et c’est les prix du moment mais avant , elle coutait plus cher .
Edité le 15/08/2007 à 19:14
non moi ça date de janvier !!!
bon bref je l ai laisse en 4/4/4/12 et je les met a 2.2 V
je teste ça demain !!
Edité le 15/08/2007 à 19:36
bon j ai testé a 3.6 ghz et pas stable windobe charge 1 X sur 2
vcore a 1.15v
mémoire a 2.1 v
fsb a 1.3
HT(Spp-mcp) 1.3V
et le Nforce a1.5 v
tout ça a 9X400
c est bizare que ça ne tienne pas non ?
ça me rend fou !quelqun a une idée?
vcore a 1.15v c’est un peu faible ca :smiley:
a moins d’une erreur de frappe :ane:
Vcore à 1.15 V ? Tu t’es trompé j’espère et t’as voulu mettre 1.4 V
Met la tension mémoire à 2.15 V ou 2.2 V .
Il n’y a pas de raison valable pour que tu ne soit pas stable à 3.6 Ghz sauf si t’as bien sur le rad d’origine !
Et aufait , quel est la tension par défaut de ton proc ? 1.25 V ou 1.325 V ? Regarde avec core temp à la ligne VID !
de base je suis a 1.27V pour le Vcore et la a 3.3GHZ je suis a 1.35 V stable
tu as résond il faut que je test a 1.45V +2.2 pour la mémoire !!
juste comme ca gaffe a cpuz il debloque meme sur la derneire veriosn qui est censée resoudre les pb de reconnaissances du bon vcore et cie sur les c2d
pour ça j utilise Nvidia MONITOR il est tres préçis !!
