Je te donnerai les tensions de ma 420W (modèle LC6420) ce soir
De tête ça doit donner du 12.2V, 5.03V et 3.33V en idle, en full faut que je fasse un OCCT pour te dire ça
Sur la Dual Sata 2, les sondes de tension racontent des bétises: la seule mesure qui vaut serait une mesure avec un Voltmètre.
Enfin bref, en admettant que la valeur absolue des sondes soit mauvaise, mais pas la valeur relative, j’ai observé au plus des variations de l’ordre de 0.15 volts entre l’idle et le full (OCCT) sur une LCPower 550 Watts, et sur la ligne 12 volts… pour ce qui est du 5 volts, c’est quasi-rectiligne (0.01 volts)… :paf:
Edit: et encore, la plupart du temps, la différence idle/ full était plus proche de 0.1 volts, je n’ai cette différence de 0.15 volts que sur une seule courbe.
Et dire que j’ai oublié de mettre mes tensions… :sarcastic:
alors je suis plus O/C depuis que j’ai remis le pc dans ma chambre, comme ca j’ai degagé les ventilos et ma copine dors mieu… (c’est chiant des fois un fille…)
+12 = 12.355
+5 = 5.222
+3.3 = 3.328
J’etait o/c Vcore a max (j’ai oublié combien) à 2000@2500, avec une 6600GT puis ma x800xl pendant 7mois avec cette alim (Lc Power 550w ventilo 16cm)
J’avai et j’ai toujours aucun problemes.
salut,
moi j ai une lc power 420W
Bien que pas recommendée pour l overclocking je l utilise avec un opteron 144 @ 2500MHz.
IDLE:
3.3V=3.27
5.5V=4.94
12V=11.89
Sous OCCT:
3.3V=3.25
5.5V=4.96
12V=11.84
Je suis un peu en dessous des valeurs theoriques mais bon ca marche bien, c est silencieux et ca coute pas cher. Seul le nombre de connecteurs peu repousser un peu ceux qui ont moultes disque durs ou lecteurs…
Ca fait au moins un an et demi que je l ai et toujours aussi silencieuse.
lol, bon alors faut juste que je retrouve une version "non beta" et a peu pres stable (chose indisponible sur le site OCCt) parce que je pouvais pas ajouter Asus Probe a cause d’un bug de selection des temparature a l’install.
J’ai donc mis none
Je vais refaire ca, mais bon du coup.
Ca serait cool que les autres qui ont deja posté fasse de meme.
