Je veux changer de ventilateur et il faut que je fasse chuffer le processeur pour pouvoir décoller le ventilateur…
Existe t’il une commande (de merde) qui puisse faire tourner le pocesseur en boucle ?
Tu peux lancer une compilation d’une application quelconque en boucle et ton processeur va tourner ;).
rhoooo ya bien un pti dev qui va te donner un code récursif a compiler, non ? ![]()
Compile OpenOffice ou KDE [:yeoh]
On fait ca comment ?
On télécharge les sources et on fait ./configure ??
puis make, là il va tourner ![]()
Merçi
Au fait, ou trouver les sources d’openoffice ou de kde ?
un gzip ou bzip2 multiple sur un gros log (faut que ca compresse quand meme) suffit
Yes, bonne idée…
Sur des petits fichiers, du style images, musique… ca fait l’affaire ?
fichier chauffe.c
tu compiles ce code avec la commande gcc -lm -03 chauffe.c
tu lances le programme ./a.out (2 fois pour un dual proc (ou un P4) dans deux terminaux différents)
Et si t’as un truc du style powernow! sur ton CPU :
modprobe cpufreq-userspace
echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_set_speed
Pis tu lance une bonne grosse compilation.
Oublie pas d’éteindre rapidement ton ordi une fois que le ventilo est décollé
L’éteindre avant de l’enlever plutôt, non ? Car sans ventilo, le CPU à pleine charge tiendra environ 5 secondes avant de griller.
Et met des gants, sinon tu vas te brûler.
Je veux faire ca car, d’après ce que j’ai lut, il faut le faire tourner car sinon le radiateur reste collé au processeur à cause de la pâte thermique.
Pas sur ceux que j’ai démonté en tout cas.
+1 : j’ai pas eu non plus de problème de ce genre :neutre:
+1 !
C pas mal la vidéo
J4en ai une autre moins violente.
http://www.metacafe.com/watch/26293/cpu_cooler_removed/
:paf:
Ça dépend, j’ai un Duron 900 qui tourne depuis 9 mois sans ventilo (mais avec le rad bien sûr). OK il est pas à 20 de charge en permanence mais bon.
Et j’ai jamais vu de pâte thermique qui colle.
