[Resolu] Probleme install UBUNTU - Probleme configuration affichage
Je me lance dans l’install de linux Debian
Je ne connais strictement rien (pour info)
Voila apres m’etre pris la tete pour trouver ma carte ethernet au debut de l’install (oui parce que celle ci n’y est pas)
Je suis toujours bloqué à 38% pendant l’analyse des disques…
Quelqun aurait il une idée pour m’éclairer
J’ai 2 disques et 5 partitions
20 + 50 en ATA et 100 + 100 + 85 SATA (toute en NTFS)
Je souhaite installer ca sur celle de 50.
Un grand merci d’avance pour vos reponses.
quelle version de debian installes tu ? (ou l’as-tu téléchargé pour faire plus simple)
pour ton problème de disque, c’est peut-être le disque sata qui pose soucis.
Essais de faire ton installation en utilisant un noyau 2.4 pour voir (F1 au boot pour avoir plus d’option, normalement, c’est "linux24" qu’il faut taper)
Sinon, si tu utilise sarge, elle est basée sur un noyau 2.6.8, depuis, quelques améliorations ont eu lieu dans le sata. Si ce n’est pas pour un serveur ou une machine de production ou une stabilité absolue est nécessaire, je te conseille vivement d’installer une testing (ou etch pour cette version)
+1 pour moi1392 et le disque sata, n’hesite pas a installer une testing.
Sinon si tu veux faire un peu plus simple en général pour un débutant, tu peux essayer ubuntu. Elle est basée sur debian, mais elle est quand meme plus user-friendly. En plus il y a un très bon site francais avec un wiki et un forum tres complet.
Donc pour un debutant il n’y a que des avantage, enfin selon moi.
Merci pour vos reponses.
Effectivement apres avoir cherché des infos sur le forum j’ai telechargé ubuntu.
Bizzarement ca a l’air d’etre la meme interface d’install sauf que la ca passe :wink:
L’install c’est bien passé, c’est quand il a commencé a installer les packages, vers 95-96% pour la video qui apparement n’est pas reconnu…
Pour la version debian je l’avai prise sur www.debian.org en version stable (i386)
Et donc le résultat ?
Si tu as encore besoin d’aide n’hesite pas à le dire parce que j’ai l’impression que ça va mieux là, non ?
Ba je suis impatient de le faire fonctionner.
J’ai pas eu le temps de re essayer ce matin pour la video, j’ai vue que ma carte etait pourtant logiquement reconnu.
Le system m’a demandé de choisir une resolution, j’ai pris 1024*768 et ensuite j’ai eu l’erreur cité plus haut (probleme VGA) pendant l’install des paquets.
ton problème à plutot l’air d’être une erruer de gravure ou de CD car il n’y a pas de raison qu’il s’arete à un moment ou un autre à cause de l’affichage, car l’affichage, tu n’en as absolument pas besoin pour installer ou demarrer ta machine. Par exemple, moi j’ai un serveur sans carte graphique ni clavier ni souris qui marche très bien ! (seulement carte mere + processeur + memoire + DD + 2 cartes réseau)
Je vais donc comparer l’image comme indiqué sur le site pour voir si elle est pas corompu.
bon j’ai bien comparé l’image avec MD5SUN et elle est bonne…
je continue mes recherches
J’ai le message :
–Echec demarrage du serveur X (votre interface graphique) Il est problablement mal configuré.–
Heuuuu
Bon deja moi j’ai rien configuré a part la resolution, et de deux, je sais pas comment on le configure.
J’ai ca au demarrage que ca soit en default ou en normal, et en recovery ca passe passe pas, j’ai :
–temporary error ou un truc qui y ressemble fortement sans la description du probleme…
juste pour information, tu utilsies quelle version de ubuntu ? (quel lien as-tu utilisé pour le télécharger ?)
une fois loggué, tu peux reconfigurer ton serveur X avec la commande :
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Ps : ne marche que sous debian et ses dérivés.
Le lien est ubuntu-5.10-install-amd64.
Un grand merci je vais essayer de le reconfigurer :jap:
Bon ca marche pas, quand je tappe la commande, il me dit qu’il ne peut pas reconfigurer car il ne le trouve pas.
J’ai essayé de le reinstaller en 600*800 mais ca passe toujours pas… j’ai le message "No Device Found"… :pfff:
Grrr :o
J’ai eu le même problème, avec des disques en UDMA… En fait, ça plantait régulièrement, toujours au même endroit, 38% aussi… :paf:
Mais 1 fois sur 50, ça passait (rigolez pas, j’ai réellement essayé de booter plus d’une trentaine de fois)
Essaie en ajoutant les arguments "linux noapic nolapic".
Sinon, en changeant le kernel… J’ai eu moins de problèmes avec un kernel 2.6 qu’avec le 2.4… "linux26" au lieu de "linux".
Etonnant, sous debian je comprendrait car il ne l’installe pas par défaut… mais sous ubuntu il devrait y être :heink:
Peut-être qu’il ne s’appelle pas xserver-xorg ? Y’a des spécialistes ubuntu dans la salle ? comment s’appelle le package de xorg ?
Ca c’est un peu moins étonnant, même si ça ne devrait pas avoir lieu comme ça… Quelle carte graphique utlises-tu ?
Si c’est une TRES récente (nvidia 7800, dernières ATI, je ne sais plus leur nom) et bien il se peut que le driver pour ces certes n’est pas inclu. Dans ce cas, tu peux tenter la version en dévelopement de ubuntu qui devrait sortir dans moins de deux mois maintenant (attention quand même, elle n’est pas parfaitement stable)
Oui essaie peut etre avec dapper, mais moi j’ai eu des soucis avec cette derniere et ma carte ati 9800pro lors de la configuration du serveur graphique lors du premier démarrage.
Mais ce n’est pas très génant, il faut juste que tu suives ensuite ce tuto : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2487 pour installer les pilotes proprio et moi ca a marché directement au démarrage suivant.
Bref installe dapper uniquement en dernier recourt, normalement tu devrais pouvoir t’en sortir avec breezy, car ta carte graphique n’est pas si récente que ça.
Edit si tu utilises ce tuto et que tu n’as pas d’interface graphique, remplace gedit par nano, dans toutes les commandes d’édition de fichiers.
Peux-tu ouvrir un terminal puis saisir la commande suivante :
lspci -vv
Ensuite peux-tu coller le résultat de la commande ici pour que nous puissions identifier le matériel que tu utilises ?
A+.
MakGreg.
Je sais pas trop ce que j’ai fais, j’ai lancé une 2eme install de Ubuntu et donc maintenant c’est un peu le bordel au niveau du boot…
Y a bien mon windows et au moins une dizaine d’autre choix…
J’aimerai relancer l’install de Ubuntu de maniere propre et je ne peux meme pas formater la partition avec partition magic 8… J’ai une erreur 22 ou 21…
Quelqun saurait il m’aider ?
Merci d’avance.
J’ai pas trop compris la manip a faire avec : lspci -vv
Quand je la tape, la page ne cesse de defiler mais rien ne se passe.
J’ai recopié a la mimine le message qu’il met.
Effectivement je dirais bien que c’est un probleme de drivers…
ATI : Candidate "Device" Section "ATI Technologie, Inc, Radeon X800XL (R430UM)
ATI : PCI MACH64 in slot 2:0:0 could not be detected
ATI : PCI MACH64 in slot 2:0:1 could not be detected
No device detected
Fatal server error
No screens found
D’autre part si je suis la methode du lieu (merci pour l’info NANO au mieu de GEDIT), j’arrive bien a créer un fichier FGLRX mais absolument pas a rentrer dedans pour l’editer ou faire quoi que se soit d’autre…
Bon j’ai trouvé, enfin on m’a aidé :wink:
En fait c’est pas grand chose… Ca m’a juste fait perdre 1 semaine.
Il suffit de faire:
sudo nano ETC/X11/xorg.conf
et de remplacer "ati" par "vesa" dans la section DEVICE
En tout cas un grand merci a vous tous.
Maintenant je vais me battre avec le wifi :wink:
