Je viens de remarquer un probleme en fessant un test cpu.
Avec 3dmark06, le pc s’éteint sans message d’erreur lors du test CPU.
Avec OCCT, il s’eteint aprés quelque mn.
Mais j’ai joué a TDU et NFS Carbon pendant 1h chacun, et aucun problème.
Dois-je m’inquiéter? Parce que en jouant 1h, il aurait du planter.
Merci de vos réponse.
Ma config:
Alim hiper 580w
Athlon 64 3500+
X1900GT
2 dd (80 et 250)
Graveur
EDIT:Je remarque que la diode du cpu varie entre 44° et 70° toutes les secondes (elle s’affole), mais la température cpu normale est de 44°
EDIT2:Maintenant, la diode varie entre 78 et 82, mais la température normale est de 47° (le radiateur n’est pas chaud du tout.)
Le core a 80°…trés bizzare, le ventilo est trés propre, et la pate thermique, c’est celui d’origine (j’ai peur de mettre une autre pate, car ca peut anuler la garantie)
Non, tu n’as pas à t’en faire à ce sujet.
Tu devrais virer proprement le pad et remettre de l’AS.
Même avec le rad AMD, ces temps sont inconcevables.
Les autres plus normales sont celles du bios ?
Essais avec CoreTemp pour la température du core :jap: .
Il faudrait essayer de mettre un gros ventilateur qui souffle sur la carte mère et en particulier le chipset concerné :jap:
C’est bizarre, j’ai la même mobo (pas RH) et mon 3200+ est @ 40° hors CnQ.
En oc, il doit monter jusqu’à 55° peut-être un peu plus et j’ai un rad banal.
Je pense aussi que les lectures par les softs sont erronées mais je n’ai pas ce souci.
Quand j’ai arrété le test, le core est passé de 97° à 57° en 2 secondes…
Quelqu’un peut-il faire un occt pendant 5mn et aprés l’arrété pour voir en combien de seconde la température core baisse?
Par contre, la température cpu est de 55°. Normallement, si la temp diode monte, la temp cpu aussi doit augmenter,surtout si la pate thermique n’est plus bonne?
