( resolu ) écran bleu sous win7 depuis 2 jours, je ne trouve pas d'ou vient le problème
Bonjour.
J’ai mon pc depuis 2 ans, tout allais bien jusqu’a hier.
Plantage du pc avec ecran bleu en plein jeu, chose que je n’avais jamais eu avant.
Je pensais qu’un redémarrage du pc allais corriger le problème, mais par la suite pareil et ainsi de suite sans arret depuis 2 jours.
Que je sois devant une vidéo ou dans un jeu mon pc plante avec un joli écran bleu.
J’ai pourtant les derniers drivers graphique et je ne pense pas a une surchauffe du pc car il est entretenu et il n’y a pas de poussiere dedans.
Voici le screen d’hier avec mon apn
Mais apres plusieurs tentative de (re)mise a jours cg windows et autres j’ai celui ci depuis ce matin
J’ai un peu regardé sur le net avec le logiciel WhoCrashed mais a part le rapport des gens je ne vois pas ou je dois aller pour vous donnez le mien.
j’ai a chaque fois ceci.
[b]System Information (local)
computer name: XTREME-PC
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core™ i7-2600K CPU @ 3.40GHz Intel586, level: 6
8 logical processors, active mask: 255
RAM: 8565628928 total
VM: 2147352576, free: 1895874560
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:WindowsMinidump
Crash dumps are enabled on your computer.
No valid crash dumps have been found on your computer
Conclusion
Crash dumps are enabled but no valid crash dumps have been found. It may be that there are problems which prevent crash dumps from being written out. Check out the following article for possible causes: If crash dumps are not written out.
In case your computer does experience sudden reboots it is likely these are caused by malfunctioning hardware, power failure or a thermal issue. To troubleshoot a thermal issue, check the temperature using your BIOS setup program, check for dust in CPU and motherboard fans and if your computer is portable make sure it’s located on a hard surface. Otherwise it’s suggested you contact the support department of the manufacturer of your system or test your system with a memory test utility for further investigation.
Check out the following articles for more information: Troubleshooting sudden resets and shut downs.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it’s not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it’s suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
[/b]
j’ai un ssd de 64 go pour windows et 1 raid0 de 2 a to pour mes données
Avez vous une idée du probleme svp ?
Merci.
Edité le 18/08/2013 à 23:05
:hello:
Passes la ram a memtest 2-3 pass
Tu as quoi comme configuration (y compris l’alim) ?
Edit: Tu peux aussi essayer de débrancher la grappe raid (voir si c’est pas un disque dur qui fou le Bronx). Si tu rebranches a l’identique tu conservera le raid.
Edité le 17/08/2013 à 12:16
comme config j’ai
Système d’exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) (build 7601) Service Pack 1
Processeur
Intel Core i7 2600K 3.40 GHz (Sandy Bridge)
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P8P67 DELUXE Rev 1.xx
[Radeon HD 6990]
Alimentation 1000 w cooler master silent pro
la ram n’a pas de soucis
ssd 64 go et 2 1 to en raid 0 pour les données
Donnes voir la température des divers composants (sers toi de hw monitor).
voici .
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.2.3.0
Monitoring
Mainboard Model P8P67 DELUXE (0x0000032C - 0xE95D88A0)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6776
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC3
LPCIO Revision ID 0x33
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C0 7E 03 00 FF FF
20 C3 33 FF 00 20 00 00 00 00 FF 68 00 80 00 00 01
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6776
Voltage 0 1.11 Volts [0x8B] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.00 Volts [0x7D] (VIN1)
Voltage 2 3.38 Volts [0xD3] (AVCC)
Voltage 3 3.36 Volts [0xD2] (3VCC)
Voltage 4 1.01 Volts [0x7E] (VIN4)
Voltage 6 0.84 Volts [0x69] (VIN6)
Temperature 0 31°C (87°F) [0x1F] (SYSTIN)
Temperature 1 60°C (140°F) [0x188] (CPUTIN)
Temperature 2 35°C (95°F) [0x46] (AUXTIN)
Temperature 3 39°C (102°F) [0x27] (TMPIN3)
Fan 0 1520 RPM [0x5F0] (SYSFANIN)
Fan 1 858 RPM [0x35A] (CPUFANIN)
Hardware registers
bank 0
00 04 FF 04 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 04 FF 00 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 86 00 00
20 6E 7D D3 D2 7E FF 69 1F FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 03 FE 48 FF FF 38 3F FF 2D FF FF FF 18 05 00 A3
50 FF FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 05 00 FF
60 AA FF FF FF FF 01 07 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 25 00 25 00 25 00 FF FF FF FF FF FF FF
80 FF 03 1F 0F FF 3C 3C 3C 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 0A 0A 0A 0A AA EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E 01 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 66 06 01 01
B0 00 00 00 00 00 00 2D 00 1C 00 00 34 28 80 C4 FF
C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 07 FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 1
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
bank 5
bank 6
bank 7
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 1.12 Volts [0x460] (VIN0)
Temperature 0 54°C (129°F) [0x36] (TMPIN0)
Processors
Number of processors 1
Number of threads 8
APICs
Processor 0
– Core 0
– Thread 0 0
– Thread 1 1
– Core 1
– Thread 0 2
– Thread 1 3
– Core 2
– Thread 0 4
– Thread 1 5
– Core 3
– Thread 0 6
– Thread 1 7
Timers
ACPI timer		3.580 MHz
HPET timer		14.318 MHz
Perf timer		3.331 MHz
Sys timer		1.000 KHz
BCLK timer		100.33 MHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 8 (max 16)
Name Intel Core i7 2600K
Codename Sandy Bridge
Specification Intel(R) Core™ i7-2600K CPU @ 3.40GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.7
Extended CPUID 6.2A
Core Stepping D2
Technology 32 nm
TDP Limit 95 Watts
Core Speed 3511.6 MHz
Multiplier x Bus Speed 35.0 x 100.3 MHz
Stock frequency 3400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode		supported, enabled
Max non-turbo ratio	34x
Max turbo ratio		38x
Max efficiency ratio	16x
Min Power		60 Watts
O/C bins		unlimited
Ratio 1 core		38x
Ratio 2 cores		37x
Ratio 3 cores		36x
Ratio 4 cores		35x
TSC			3411.1 MHz
APERF			3486.9 MHz
MPERF			3237.8 MHz
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020101h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000		0x0000000D	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
0x00000001		0x000206A7	0x00100800	0x1F9AE3BF	0xBFEBFBFF
0x00000002		0x76035A01	0x00F0B2FF	0x00000000	0x00CA0000
0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
0x00000004		0x1C004143	0x01C0003F	0x000001FF	0x00000000
0x00000004		0x1C03C163	0x03C0003F	0x00001FFF	0x00000006
0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00001120
0x00000006		0x00000077	0x00000002	0x00000009	0x00000000
0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x0000000A		0x07300403	0x00000000	0x00000000	0x00000603
0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000000
0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000000
0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x28100800
0x80000002		0x20202020	0x49202020	0x6C65746E	0x20295228
0x80000003		0x65726F43	0x294D5428	0x2D376920	0x30303632
0x80000004		0x5043204B	0x20402055	0x30342E33	0x007A4847
0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000
MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000001
MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
MSR 0x000000CE		0x00001000	0x70012200
MSR 0x00000017		0x00040000	0x00000000
MSR 0x00000035		0x00000000	0x00040008
MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
MSR 0x000001AD		0x00000000	0x23242526
MSR 0x00000194		0x00000000	0x000E0000
MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
MSR 0x000001B1		0x00000000	0x883D0000
MSR 0x000001FC		0x00000000	0x0004005F
MSR 0x00000601		0x00000000	0x80001FFF
MSR 0x00000602		0x18141494	0x00000104
MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A1003
MSR 0x00000610		0x800087F8	0x001487F8
MSR 0x00000611		0x00000000	0x3295C1AE
MSR 0x00000639		0x00000000	0x19DD3FA5
MSR 0x00000641		0x00000000	0x00000000
MSR 0x00000614		0x00000000	0x01E002F8
MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88400000
MSR 0x000001A2		0x00000000	0x00621200
MSR 0x00000198		0x00002006	0x00001000
MSR 0x00000199		0x00000000	0x00001000
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01020101h
CPUID
0x00000001		0x000206A7	0x01100800	0x1F9AE3BF	0xBFEBFBFF
0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000001
0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000001
MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
MSR 0x00000611		0x00000000	0x3296987F
MSR 0x00000639		0x00000000	0x19DDF034
MSR 0x00000198		0x00001F62	0x00001000
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020101h
CPUID
0x00000001		0x000206A7	0x02100800	0x1F9AE3BF	0xBFEBFBFF
0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000002
0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000002
MSR 0x00000611		0x00000000	0x32979DF0
MSR 0x00000639		0x00000000	0x19DEC91B
MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88420000
MSR 0x00000198		0x00001F10	0x00001000
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
Type 01020101h
CPUID
0x00000001		0x000206A7	0x03100800	0x1F9AE3BF	0xBFEBFBFF
0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000003
0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000003
MSR 0x00000611		0x00000000	0x3298994B
MSR 0x00000639		0x00000000	0x19DF990F
CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020101h
CPUID
0x00000001		0x000206A7	0x04100800	0x1F9AE3BF	0xBFEBFBFF
0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000004
0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000004
MSR 0x000001B1		0x00000000	0x883C0000
MSR 0x00000611		0x00000000	0x329969F8
MSR 0x00000639		0x00000000	0x19E04417
MSR 0x0000019C		0x00000000	0x883D0000
CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
Type 01020101h
CPUID
0x00000001		0x000206A7	0x05100800	0x1F9AE3BF	0xBFEBFBFF
0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000005
0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000005
MSR 0x00000611		0x00000000	0x329A444E
MSR 0x00000639		0x00000000	0x19E0F6E5
MSR 0x00000198		0x00001FB4	0x00001000
CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01020101h
CPUID
0x00000001		0x000206A7	0x06100800	0x1F9AE3BF	0xBFEBFBFF
0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000006
0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000006
MSR 0x00000611		0x00000000	0x329B1A31
MSR 0x00000639		0x00000000	0x19E1A6C4
MSR 0x0000019C		0x00000000	0x883C0000
MSR 0x00000198		0x000025CA	0x00002400
MSR 0x00000199		0x00000000	0x00002600
CPU Thread 7
APIC ID 7
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
Type 01020101h
CPUID
0x00000001		0x000206A7	0x07100800	0x1F9AE3BF	0xBFEBFBFF
0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000007
0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000007
MSR 0x00000611		0x00000000	0x329C14FD
MSR 0x00000639		0x00000000	0x19E279B9
MSR 0x00000198		0x0000221B	0x00001B00
MSR 0x00000199		0x00000000	0x00001B00
Storage
Drive 0
Device Path ?ide#diskvolume01.0.00__#4&99ef3c&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Name Intel Raid 0 Volume
Drive 1
Device Path ?scsi#disk&ven_m4-ct064&prod_m4ssd2#7&214e11b9&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Name M4-CT064 M4SSD2
Drive 2
Device Path ?usbstor#disk&ven_corsair&prod_survivor_3.0&rev_1.00#12371241700015410337&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Name Corsair Survivor 3.0
USB Devices
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024
USB Device Périphérique de stockage de masse USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1B1C, product=0x1A0A
USB Device ASUS Bluetooth, class=0xE0, subclass=0x01, vendor=0x0B05, product=0x179C
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1B1C, product=0x0A03
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1532, product=0x001F
Graphic APIs
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
Name AMD Radeon HD 6900 Series
PCI device bus 3 (0x3), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x1002)
Model ID 0x671D (0x0B2A)
Display adapter 1
PCI device bus 4 (0x4), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Model ID 0x671D (0x1B2A)
WAK_
Edité le 17/08/2013 à 15:05
Une capture d’écran de hw monitor serait plus parlante que ce « long » rapport :jap:
Si tu n’as ce problème que depuis deux jours et que tu n’as installer/modifier aucun pilote avant que ça n’arrive, faut s’orienter vers un problème matériel.
je ne fais que ca, chercher, mais je ne trouve pas.
une idée de ce que je peux faire svp?
Postes nous la capture d’écran de hw monitor (histoire qu’on écarte bien l’hypothèse d’un problème de température).
Pour la ram, tu as tester chaque barrette séparément ?
Tu aurais la possibilité de tester avec une autre carte graphique?
voila ,j’ai ouvert deux seccions de wow et je prend une capture écran.
www.mystere.eu…
je n’ai pas test la ram séparement et j’ai une autre cg mais je ne sais pas s’il elle va dans mon pc, faut que je regarde.
La carte graphique ça commence a faire chaud quand meme (quoique c’est une carte bigpu donc ça pourrait être normal).
D’un autre coté, le moteur de wow n’est pas si « lourd » que ça donc ça m’étonne un peu.
Edit: faut voir si après un certains temps cette température augmente encore.
Edité le 17/08/2013 à 15:47
oui, je vais regarder ca en premier.
Vérifies que le/s ventilo/s de la carte tournent bien.
Perso, je penche que le soucis pourrait venir de la.
j’ai retiré la carte de mon pc et je l’ai passé au compresseur avec la soufflette.
Un peu de poussiere en n’est sortie mais rien de grave.
la elle est sur 72 degrés et le ventilo tourne bien.
Mais il est vrai que la chaleur sui sort derriere la carte est impressionnante.
Je vais regarder comment augmenter la vitesse du ventilo.
Edité le 17/08/2013 à 16:53
C’est l’effet bi-gpu malheureusement (ça chauffe énormément).
72° sans rien faire ? C’est beaucoup trop.
Le ventilo ne s’auto régule pas ? Sinon, tu dois pouvoir le faire via le catalyst control center.
la j’ai installé afterburner, et je pousse legerement le ventilo et je torune dans les 60 degrés.
par contre j’ai viré mes 4 barettes de 2 go de ram et j’en ai laissé une.
Mon pc tourne avec 2 go de ram, sa saccade parfois mais je vais voir s’il ne plante pas.
S’il tient le coup de vais remettre une barette de 2 go et ainsi de suite, je vais voir si une barette fait foiré mon pc.
la je viens de jouer 30 minutes sans plantage avec les 2 go, je vais continuer 30 minutes puis ajouter une autre barette.
Bon ca a planter avec la premiere barette, peut etre celle qui etait defectueuse.
Je l’ai bougé et j’ai mis une autre, donc la je suis toujours avec une barette en route.
Si la ca bug le soucis ne vient pas des barettes
Si la carte graphique est a 72° sans rien faire, c’est pas bon (et je pense que ton soucis vient de la).
Pour les barrettes pourquoi ne pas faire un memtest ?
Encore un plantage pc, mais la le screen passe du bleu a ca
www.mystere.eu…
Ca pue le carte graphique non?
pour le memtest je comprend rien, j’ai ete voir sur le net mais j’arrive pas a comprendre comment faire le cd botable.
Pour memtest, voila un tutorial
Sinon, pour ton problème, ça « sent » de plus en plus le sapin pour la carte graphique :confused:
La, sans rien faire elle est a quelle température?
Edité le 17/08/2013 à 20:17
Avec le forum ouvert je suis a 45 degrés.
merci pour le tuto.
j’ai une vieille hd 5570 a essayer mais quand je l’installe ca beug.
Je vous tiens au courant de l’état d’avancement du problème.
Merci pour l’aide, vraiment sympa.
