Salut à tous,
voilà j’ai encore un bug et c’est le dernier (les autres sont résolus ^^).
Y’a vraiment aucun moyen, je joue à un mod HL2 (CSS,…) et au bout d’un certain temps (entre 1mn et 15mn max) le jeux plante. Le jeu figé, le son en boucle répétitif. Sinon le système tourne toujours, pas de reboot sauf quelques cas rare.
Je me demande si c’est pas ma RAM la cause car j’ai formaté et retéléchargé complétement Steam (les GCF + client…bob) et toujours ce problème sauf qu’avant sa rebootait carrément. J’ai déjà fait 50mn de test sous MemText 86+ (c’était trop long donc j’ai arrêté, y’a eu aucune erreur).
Avez-vous une idée de la source du problème car c’est plus que pénible !!! Les reboots arrivent aussi mais rarement (écran bleu, je sais plus l’erreur…) d’où l’idée que cela viendrait de la gestion RAM …
Ma config:
Windows XP Pro SP2
AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz 4800+
Asus A8N-SLI Premium
NVIDIA GeForce 7800 GTX (256 Mo)
2*1Go Kingston Value 1Go DDR2-533 PC4300 240pins CL4 Frequence:266Mhz
Merci d’avance !
bonsoir!
dis moi c’est quoi ton alim? file les tensions au passage
Ouah salut, super rapide ta réponse alors je te donne ça avec everest :
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.36 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.03 V
Mise en veille +5 V 4.95 V
Batterie VBAT 3.14 V
GPU Vcc 3.32 V
Alors, il me semble que c’est une alim thermaltake (à vérifié) 480 volt.
impossible que tu es de la DDR2 :non:
Oui tu as raison, escusez-moi c’est du DDR j’étais plus sûr
=> RAM Kingston Value DDR 1024Mo 16 chips PC3200 Frequence:200Mhz, Capacité:1024Mo
dans everest :
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Kingston K 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Elles sont bien, et quand tu joues ca reste stable?
j’ai mis tous les détails aux max, tous les filtres au max aussi, avec le HDR complet, j’ai de très bonnes performances, aucun ram, lag. Excepté ces plantages d’un coup.
J’ai ça pour la CG
Pilote matériel nv4_disp.dll (6.14.10.8198 - nVIDIA ForceWare 81.98)
Loul vous allez trop vite j’arrive pas à suivre :ane:
oui! non drivers a jour. Est ce que les tensions chutent quand tu joues
je vais essayé et je vous dis ça de suite…
Alors là CSS a planté au bout de 3mn environ et le debogeur de windows s’est lancé, défois il se lance, défois pas. Au moment du plantage les voltages n’ont absoluement pas bougé d’un poile.
Par contre ingame les voltages bougaient un peu mais ils réstaient dans les bonnes normes.
Noyau CPU a bougé 1x de 1.36 à 1.34~
3.3V restaient entre 3.28 et 3.30 (la 1er valeur c’est celle de base)
5V rien à signaler
12V restaient entre 11.97 et 11.84V
CSS utilisait 326.0 Mo
11.84 c’est bas non? surtout pour une 7800 gtx en +
Bas en tout cas y’avait pas de changement de FPS ou de performance. et les valeurs en 2ème c’est celles qui venaient 1 ou 2x maxi. Donc je sais pas ^^
Bas elles sont assurée par un watercooling GPU + CPU
Maximum atteint CPU c’était 55° et pour le GPU 60° (moyenne 55°) ça c’est en jeu
sinon sans jouer CPU 40-45° et GPU 45° aussi.
bah je sais pas là? poussiere parfois sinon fait le mem tet en entier et on verra.
bonne nuit a toi et navré pour ton bug
aucun oc, cpu/gpu ? as-tu testé les barrettes indépendamment ?
pour memtest n’attend pas que le test se termine, c’est infinie :paf:
4~5 PASS devrait suffire :oui:
et une barrette a la fois :whistle:
