je n’en suis pas a mon premier montage de pc et j’envisage de me monter une tour (aux environ de 2000 )
je voudrais evidement passer a direct x10
mais dans les differents articles que j’ai lut la 8800 gtx mesure 27cm !
or la CM : eVGA nForce 680i SLI 775 mesure 25 cm de large environ
la question que je me pose : ou et comment puis je verifier que cette carte video entre bien dans tel ou tel boitier ?
suis-je obligé de passer a du boitier "grand tour" ?
au passage si vous avez quelques boitiers sympa (ou cette CG peut rentrer) a me conseiller je suis preneur
merci d’avance
alors ptit recap de ce que j’ai put glaner a droite a gauche :
moi aussie javais sur l’idee de m’acheter une 8800 GTX mais bon a cause de certain bug d’une resistance ! j’attend la version ameliorer de Nvidia :miam: il en sorte toujour une !
8900 GTX ou 8800 ultra :miam: il seront mieux construit que les precedentes ! :super:
jai vue un gars il a une bonne configuration et une 8800 GTS il fait que 5500 pts sur 06 :paf:
donc meffiance !
pour repondre a ta question je pensse qu’elle passe ! car les cartes ont ete tester sur des nforce 6 :super:
Oui, avec un AMD x2, mais dans les jeux, en haute résolution, c’est pu pareil ;)… Si tu joue en 1280*1024, une 8800GTS te sert A RIEN. pareil pour une 8800GTX…
y a plusieurs model en effet cartains ont les cages amovibles et d’autres non, c’est souvent ca qui fait defaut, mais pour avoir un armor premier du nom, je peut te dire que la 8800 gts/gtx passe largement
plus de puissance, comme la était les gf4 par rapport aux gf3, comme la était les 7900 par rapport aux 7800, comme la était les 9800 par rapport au 9700, ou comme est aussi la x1950 par rapport a la x1900
il semble que les boitiers en alu dissipent mieux la chaleur que les boitiers en acier, mais pourquoi ? a priori l’alu est connus pour etre un bon isolant thermique donc trés mauvais en terme de dissipation no ? alors que l’acier serait plutot un bon conducteur meme si inferieur au cuivre ?
quelq’un a t’il une idée la dessus ?
sinon dans le meme ordre de prix que le thermaltake nzxt lexa
je trouve celui la sympa aussi MAIS le monstre rentreras t’il dedans ? si kkun a un élément d’information ?
merci a tous au passage
ps : heu j’ai lut kke commentaires sur le nzxt lexa et c’est pas super flatteur : bruyant, tranchant, cassant, porte pas pivotante donc obligation de debrancher le ventilo a chaque ouverture … sniff
pour donner un ordre d’idée ma 8800 gtx dépasse la cm et empiète sur le rack à disc dur par conséquent je lai enlevé et placé le disc sur un support en mousse au fond de la tour
