ba apres c’est dans le menue de ton écran qu’il faut regarder
oui mais dans le menu il n’y a pas grand chose que l’on puisse faire
tu as pas un collègue avec un lcd chez qui tu peut tester ton montage
comme cela tu sera fixer
mon montagge ? j’ai tester le vga cable sur la tv car elle a un port vga ( c’est un samsung" et il n’y a aucun probléme sa ne rafraichi pas comme sur mon écran
donc il est possible que ton écran ne soit pas compatible
certain utilisateur on eu le même problème avec ce câble vgabox
arf et il ne peuvent rien faire ?commen changer la fréquence de l’écran sa doit bien se faire non ?
les réglage de la wii sont minime et on les a tous fais il me semble
Ensuite pour ton écran faut faire des test avec tout les menue et la doc
Mais je penses que l’on arrivé au bout
( pourquoi ne pas jouer sur la TV ? )
tout simplement parce que je ne peu pas toujours l’utiliser étant donner que ce n’est pas ma tv.
mais dans mon autre sujet si j’arrive a faire fonctionner la carte tv il y aura peu-être un moyen bref si il n’y a pas d’autre solution je vais donc fermer le sujet.
le problème avec les carte tv c’est la qualité
sinon une autre VGAbox
encore la qualité on peu peu-être sans passer si sa marche après une autre vga box sava aller je n’ai plus du tout les moyen.
ok
