bonjours,
donc voila depuis peu je possèdent un câble vga pour connecter ma wii a mon écran d’ordinateur j’ai donc configurer ma wii comme indiquer sur la boite l’image est bien transmise a mon écran mais mon écran n’arrête pas de rafraichir l’image est c’est assez saoulant.
quelqu’un pourrai m’aider, merci d’avance.
c est quoi ton ecran ?.. reference et cest quoi le format de l image qui sort de la wii ? genre moi la resolution maxi cest 1280/1024 apres selon les ecran soit ca essaye de rafrachir soit ca passe pas du tout et apres y a une histoire de fraquence de balayge en classique cest 60hz
… bref commencons par l ecran…
merci pour ta réponde si rapide, donc mon écran est un LG Flatron L1710S je ne sais rien d’autre.
alors format de la wii il n’y a que 4:3 et 16:9 ensuite quand on met la wii a 50HZ ou 60 HZ sa ne marche pas il faut qu’on le met a ( EDTV / HDTV ( 480p)
j’espère que sa pourrai t’aider.
et comment je fait sa ??? il faut que je configure quoi en 720p et 60 Hz ???
Résolution maxi :
1280 x 1024 / 75 Hz
Prise en charge des couleurs :
Up to 16.2 million colors
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) :
75 Hz x 80 kHz
ok et je fait quoi avec tout sa ???..
parce que si c'est des paramètre a configurer sur la wii c'est impossible.
ha désoler riri38 j'avais pas compris que c'était les paramètre de mon écran lol. bref donc comment je peu faire alors pour arrêter le rafraichissement ?
c’est le caractéristique de ton écran
pour les réglage de la wii je récupère la mienne demain je regarderais les réglage
Tutoriel de config WII en image ici : lesamistranchants.xooit.fr…
a+
Edité le 20/02/2009 à 20:11
je ne vois vraiment pas en quoi cela peut me servir vyger mais merci quand même.
riri38 tien moi au courant dés que tu aura des nouvel.
ok
si d’autre on la solution tout de suite
le lien que tu ma passer vyger est avec une VGA box alors que moi j’ai un VGA cable.
et dans mon cas cela marche trés bien c’est juste que l’écran n’arréte pas de se rafraichire.
Si ton écran rafraichi… c’est un problème de fréquence…
cela peut être du à la CG ou à l’écran lui-même…
commence par fixer le Freq à 60 Hz de ton écran avant de connecter la WII
et dans les options de ta CG active la synchro verticale
a+
et c'est quoi la CG ?
la CG c’est la carte graphique
tu est connecter directement a l’écran toi?
oui directement a l’écran
Tu dois passer par le PC
un écran PC n’est pas une TV …ou un moniteur ![]()
ton problème est là…
sinon passer par un adaptateur entre 50 et 60
a+
Edité le 20/02/2009 à 21:23
dans les paramètre wii
puis ecran
puis type de téléviseur
passe la wii en hdtv 480 pour tester et vois les autres
eteind et ralumme la wii entre 2 reglage
alors la wii est en hdtv 480 c’est d’ailler de cette manière que l’écran du pc marche car quand je le met en 50Hz ou en 60Hz pas sa marche pas rien ne s’affiche.
tu as juste le câble et pas de vgabox?
tu as le liens de ton câble
