ok ton câble a donc une petite vgabox interne alimenter pas la console
tu as regarder les menue de ton écran pour voir si il y as quelque petit réglage?
L'image "saute" parfois pendant quelques secondes et l'écran devient noir. Ca se produit surtout quand il y a un flash blanc dans le jeu (l'éclair de mario kart est fatal à tous les coups). A priori c'est un problème qui n'est pas systèmatique et qui dépend de l'écran (j'ai un iiyama prolite E2607WS).
Il faut aussi savoir que ce n’est pas compatible avec les jeux gamecube et de la console virtuelle (qui ne marchent pas en 480p). Ainsi que les jeux PS2 PAL d’après ce que j’ai lu à droite à gauche
REMARQUE
‹ Self Image Setting Function › (‹ Réglage automatique de l’image ›): Cette fonction fournit à l’utilisateur des
réglages d’écran optimaux. Lorsque l’utilisateur connecte le moniteur pour la première fois, cette fonction règle
automatiquement l’écran aux réglages optimaux sur des signaux d’entrée individuels. Si vous souhaitez régler le
moniteur en cours d’utilisation ou exécuter cette fonction encore une fois manuellement, appuyez sur le bouton
« AUTO » sur le panneau avant du moniteur. Sinon, vous pouvez exécuter l’option « Réinitialisation » sur l’écran de
réglage OSD. Soyez cependant prudent : cette option initialise tous les éléments de menu, sauf « Langue ».
Lorsque vous réglez le moniteur, appuyez sur le bouton
AUTO/SELECT pour entrer dans le menu à l'écran.
Cette option permet de régler automatiquement l'affichage
suivant la résolution en cours.
L'affichage optimal est 1280x1024.
RÉGLAGE AUTOMATIQUE D'IMAGE
Cette option vous permet de choisir le réglage
de l'image le plus approprié à l'environnement
(luminosité ambiante, type d'image, etc.).
JOUR : forte luminosité ambiante
NUIT : faible luminosité ambiante
TEXTE : pour l'affichage de textes
(traitement de texte, etc.)
FILM : pour les images animées (vidéo ou
cinéma)
PHOTO : pour les images fixes ou les
dessins
NORMAL : ce sont des conditions normales
de fonctionnement.
JOUR
NUIT
test ces règlage comme le mode film ou normal ......
tu trouvera 1 qui ira bien
[fr.lgservice.com...](http://fr.lgservice.com/jsp/common/ManualViewer.jsp?DOC_ID=KROWM000062397&FILE_NAME=KROWM000062397.djvu&ORIGINAL_NAME_b1_a1=FRA.PDF&FILE_GUBUN=I&BUYER_CODE=FR000001&COUNTRY_CODE=FRA&DJVU_FLAG=Y)
j’ai tester tout les mode certain mode prolonge légérement l’arriver des flash noire certain mode fond le contraire le bouton auto/select ma remis plusieur fois l’écran droit mais les flash noire sont toujours la.
