voila
je voudrais savoir quelle serait la bonne carte graphique pour jouer en full HD pour un budget maximum de 170 ( je voudrais les mettre en SLI / crossfire )
et j’utilise 2 ecrans ( un 17 pouces 1280*1024 et un autre 24 pouces full HD )
merci d’avance de vos reponses
Une HD4870
sa coute ce prix moin de 170
Non … Tu as la HD4850 pour 150 voire un peu moins suivant les sites.
Un poil plus chère ^^ www.materiel.net…
Sinon pour du 24" une HD4850 peut suffire, dépend de tes attentes, après le 24" et le 17" en dual screen avec une HD4850 faut voir .
Pour la HD4850, faut une Gainward HD4850 Golden Sample (GS) la meilleur actuellement pour 159 .
J’pense que ca pourrait suffir hein ;), pourquoi est-ce que ca ne pourrait pas suffire ?
Et pour les HD4850 c’est toutes les mêmes, juste le sticker qui change
144.90 (frais de port compris:D)
Gniark j’avais pas vu la gainward est un peu OC, mais une normale peut suffire, je ne connais pas cette marque donc je ne vais pas m’avancer plus que ça ![]()
Edité le 21/08/2008 à 12:59
C’est ce que je vais prendre j’espère qu’elle chauffe moins que celle d’origine ^^
si je la met en crossfire, c’est encore mieux, non ?
et elle consomme beaucoup ?
Edité le 21/08/2008 à 13:17
+1 Gainward HD4850 Golden Sample
En Crossfire ^^, honnétement je te déconseille, j’en possède une de HD4850 512Mo, la Saphire , je joue sur un 24" HP w2408 et c’est bien suffisant , tous les jeux tournent à fond , sans problème .
Puis le Crossfire, sa va consommer plus, chauffer plus … .Mais il y aura toujours des mecs qui vont venir et te conseiller un Crossfire^^ , donc fait ce que tu veux, mais une seule carte sa suffit amplement .
oué mais moi j’utilise 2 ecrans, et tu fais tourner les jeux en full HD, ou en 1600*1200 ou encore moins ?
les jeux sont fluide
ps : la 4850 elle vaut quoi en Nvidia ?
Edité le 21/08/2008 à 13:44
faire tourner les jeux en full hd ? quand se tourne en hd c est avec des écran full hd mais pas avec des moniteur lcd
quoi ?
relie le topic stp avant de poster
oui et bien sur un tu aura du full hd et sur l autre pas!
donc quand tu mettra une résolution en 1080p sur ton écran hd l autre écran plantera Edité le 21/08/2008 à 13:59
En Full HD 1920x1200 , la résolution native du 24" . Il y a que Crysis que je fais tourner en 1680x1050 (22" ) en HIGH avec un Q6600, 4GO de ram PC6400PK, 500Go Seagate 7200.11 et bien entendu Saphire HD4850 512Mo, sa passe même en Very HIGH , mais il y a quelques ralentissements parfois lors de grosses fusillades^^ .
Sinon Assasin’s Creed, GRID, Dirt, Bioshock sa passe à fond
1 HD ready (1280*720p) c’est à dire,720 lignes de 1280 points, en balayage progressif.
2 Full HD (1920*1080i) c’est à dire, 1080 lignes de 1920 points, en balayage entrelacé.
:oui:
Edité le 21/08/2008 à 15:58
ok, je pense la prendre alors, ( en ces moment je joue avec une 8400gs de merde 800*600 max sans bug, si je met plus les jeux on dirait plus des jeux, mdr)
quelle jeux tournent en full HD ??
manuelarroyo1, tu croyais que je suis aussi bete, je sais que sur un 24 pouces c’est en full hd et sur un 17 pouces, le mien c’est de 1280*1024 je peut faire tourner du HD et non du full HD
non rien a voir avec les résolution c est la technologie hd qui te dit si tu peut mettre des résolution hd
ton écran 17 pouce n est pas compatible comme tu le dit donc se sera pas compatible si tu fais du dual-screen avec une résolution hd
rolala
mon ecran 17 pouces, resolution max 12801024 donc les jeux peuvent passer en HD (pas full HD)
par contre mon ecran 24 pouces en full HD, esolution max 19201080 donc les jeux passent en full HD
je t’explique, j’utilise un dual screnn pour deja le 24 pouces faire tourner les jeux et le 17 pouces pour laisser mon OS ( pour pouvoir lancer le jeux sur l’ecran 24 pouces et mon OS sur le 17 )
voila
impossible mais bon je sais pas ou tu as lu cette anerie mais bon un écran lcd normal na pas la technologie hd mais bon
ton écran 17 pouce n'embarque une dalle TN Full HD ou HD ready donc impossible
