Bonsoir, je vais remplacer ma carte vidéo ATI Radeon X300 SE 128 Mo PCI Express :oui:
Vu ma config, une carte de milieu de game me suffirait => 200 euros?
Que me conseillez vous pour une utilisation jeux (COD2 en particulier) ?
Ma config actuelle qui aura un an en juin :
Ordinateur:
Système d’exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 540J, 3200 MHz (16 x 200)
Nom de la carte mère Dell Dimension 5000
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale-G i915G
Mémoire système 1024 Mo (DDR2-400 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (04/19/05)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON X300 Series Secondary (128 Mo)
Carte vidéo RADEON X300 Series (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon X300 (RV370)
Moniteur Dell E173FP [17" LCD] (U494154N6MNL)
Merci d’avance pour vos réponses :jap:
tu as que PCIe ou tu as aussi AGP 8x???
Je sais pas… :sweet:
PS :une carte plutôt silencieuse a ma préférence :paf:
En dimension 5000 c’est du PCI-e.
Et malheureusement une superbe alim 305W :riva:
tu a PCI Express, tu le dit toi même au début :pt1cable: ops
tu par exemple
PowerColor Radeon® X1800 GTO 199
http://www.materiel.net/details_A52C-OVD3.html
Club 3D GeForce 7600 GT 185
http://www.materiel.net/details_CGNX-G766.html
bye
Désolée, c’est le message d’avant qui m’a enduite plein d’erreurs… :sarcastic: j’ai imaginé l’espace d’une seconde qu’on pouvait avoir les deux… (PCI+AGP) :ane:
Ce que tu proposes ça passe avec mon boitier alim 305W ?
sa peut fonctionner mais juste!!
teste ton alim avec everest et donne tes tension pour voir si au moins elle est stable !!
http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest.html
sinon tu qui devrais passer , mais est un peut moi puisante (pas de beaucoup)
Sapphire Radeon® X1600 XT (256 Mo) 143
http://www.materiel.net/details_11072-00-20.html
verifie bien la place
on se fait souvent avoir avec les dell
Je parle d’expérience:
Le manque de place ne se fait pas tellement sentir en longueur mais en hauteur.
Pas de design double-slot…
Pour ce qui est de ces contraintes (alim/place), les 7600GT sont mieux placées que leurs homologues ati .
Et puis pour la X1800GTO il faut une alim supplémentaire, non? Celle ci n’est pas dispo sur la 305W dell :riva:
Le meilleur choix semble donc la 7600GT, plus par élimination des autres possibilités que pour une autre raison, et bien que cette 305 W soit vaillante (cf. ma config)
oK ça s’annonce compliqué pour vérifier la place…
J’ai lancé le test Everest j’ai le résumé mais où trouver l’info sur l’alim sur 43 pages de résultats :neutre:
La GTO nécessite une alim externe (connecteur 6 broches sur la carte).
Alim faiblarde pour ces cartes, il vaudrait mieux envisager le remplacement.
Je comprends mieux pourquoi mon alim actuelle ne fait pas beaucoup de bruit : elle n’est pas trés puissante.
Quelqu’un peut me dire quelle partie du test Everest concerne l’alim et les tensions (cf le message de Lorenzo) ? J’ai un résumé mais je trouve pas l’endroit dans la jungle des références :heink:
Les tensions sont données dans la partie ordinateur/sonde mais je ne suis pas persuadé que tu auras ces infos avec un Dell.
Vérifie.
c’est pas forcé , tu as des alims fanless qui peuvent etre performantes et assez silencieuses ( comme l’antec phantom 350 W ) ou puissantes et discretes cf la seasonic s12
On parle bien d’une Dell ici :paf:
je confirme, et meme dans les xps, ils filent des enrmax en bois :paf:
A tout hasard :
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
WDC WD1600JD-75HBC0 37 °C (99 °F)
Rapport Everest et c’est effectivement tout ce qu’il dit pour mon Dell
bah de toute facon, c’est quasiment le changement d’alim
Ce serait pas mal si on avait un retour de superoverdose qui avait le meme probleme :neutre:
