Bonjour ,
Je compte acheté un ventilo pour mon C2D E7200.
J’ai un boitier Advance Turboost qui possède deja un 240 mm sur le coté.
Donc il faudrait que le ventirad ne soit pas énorme et puisse rentrer.
Je compte mettre maximum 40 , et je vais acheter avant mercredi sur Ldlc car ils font une remise de 15 % sur les ventirads.
Selon le grand test (sur puissance-pc), sont conseillés les ventirad Scythe Shuriken, Cooler Master GeminII, Noctua NH-C12P, Noctua NH-U9B et Scythe Zipang.
Le Shuriken semble donc bien convenir, si tu n’overclockes pas. Dans le cas contraire, dirige-toi vers un Gemin II, Noctua NH-C12P et U9B (surtout les Noctua, en terme de performances, mais ils sont un peu plus onéreux).
En parcourant un forum, j’ai vu qu’il était préférable de supprimer le ventilateur latéral boîtier pour y placer un ventirad de plus grande envergure (un NH-U12P rentrera). Selon eux, c’est plus efficace, en définitive. Je veux bien les croire là-dessus, mais n’ayant pas ce boîtier (mais un NZXT Apollo), je ne préfère pas t’induire en erreur.
Le Gemin II est un excellent choix car il a une faible hauteur (11cm sans ventilo) donc absolument aucun risque d’incompatibilité par rapport à ton ventilo latéral boîtier.
En revanche, ne pas mettre de ventilo sur le radiateur, c’est vraiment du gâchi (et dangereux en plus), le ventilo turboost étant assez bas-de-gamme qui plus est.
Tu peux rajouter jusqu’à 2 ventilos 12cm. Même si ce sont des ventilos pas trop chers, ça sera toujours bien mieux que le ventilo boîtier.
Car j’ai peur que sans , il chauffe trop même avec le 240 mm sur le coté. Mias je ne sait pas si 2 ventilo l’un en face de l’autre c’est bon pour le flux d’air…
je commande demain…
je vais encore y réfléchir.
Je pense mettre 2 120mm Advance les moins chers du site.
J’en ai déjà un chez moi, je doit donc n’en commander un seul pour le prix modique de ± 4
J’ai conscience que ce ne sont pas les meilleurs ventilo , loin de la , mais je surveille de très près mon budget et je pense qu’il feront quand même leur boulot
Bah tu peux mettre ce que tu veux, tant qu’il y a un bon débit d’air (CFM) et pas trop décibels.
Akasa, noisebreaker, antec, scythe… Il y a déjà de bons ventilateurs puissants à bas prix (à partir de 8)
oui ou un ventillo que tu branche en 5V pour qu’il tourne doucement et le 2eme en pwm ( que la carte mère gére comme les autre ventillo pross ) comme cela sa vitesse augmente quand il faut
Comme je te l’ai dit, beaucoup de possesseurs de Turboost ont supprimé ce ventilo boîtier au profit d’un imposant ventirad. Toi seul peux voir maintenant, mais ça serait une bonne option.
Mais tu n’es pas obligé de prendre un Noctua.
Un Scythe Ninja II offre un meilleur rapport qualité/prix (dispo difficilement, certes, mais à un prix intéressant ~30. Par contre, la pâte thermique, si fournie, est de moins bonne qualité, mais un tube d’excellente pâte coûte entre 5 et 10 ).
J’avais un Scythe ninja Mini, et la pâte thermique ressemblait à du dentifrice. Elle était dans un bête sachet. Pas terrible, alors qu’une seringue, ça se conserve
Edité le 20/07/2009 à 22:51
