Bonjour/Bonsoir à tous/toutes
Je voudrais changer mon processeur, en l’occurrence un P4 1.6 gHz qui commence à dater un peu.
Voici mon processeur actuel :
Type de processeur Intel Pentium 4, 1614 MHz (4 x 404)
Alias du CPU P68, Willamette, A80528
CPU Stepping D0
Vitesse d’horloge originelle 1600 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 42 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne 217 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d’entrée/sortie 1.75 V
Puissance typique 55.3 - 75.3 W (dépendant de la vitesse d’horloge)
Puissance maximale 72 - 100 W (dépendant de la vitesse d’horloge)
par quoi puis-je le remplacer , et de pas trop cher svp ?
Suis-je obligé de mettre un P4 à la place, ou bien est-ce que je peux mettre un céleron ?
Pour info, je ne fais pas de jeux, mais j’aimerai bien avoir un processeur plus rapide pour encoder plus rapidement. :bounce:
Merci pour vos réponses :jap:
si ta les moyens ej crois q’un pentium maintenant commence a 170 dans ce cas prend le Pentium 4 - 3E (3.0 ghz)
alors voici ma carte mère :
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 12/18/2001-I845 -P4B266LM
Nom de la carte mère Asus P4B266
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 101 MHz (QDR)
Horloge effective 404 MHz
Bande passante 3228 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 134 MHz (DDR)
Horloge effective 269 MHz
Bande passante 2152 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 269 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d’expansion 6 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
Taille de la carte mère 230 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère i845D
Autres fonctionnalités JumperFree, Stepless Freq Selection
Fabricant de la carte mère
Nom de l’entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products/mb/mbindex.htm
Télécharger le BIOS http://www.asus.com/support/download/download.aspx
:jap:
Si j’achète un P4 socket 478, est ce que ca va marcher ou bien il y a encore d’autres subtilités ? (alimentation, nombre de connecteurs … :??: )
c est du fsb a 400mhe donc pas de p4 « C » ou « E » qui on des fsb a 800mhz , docn que des p4 « A » ou « B »
par conséquent , je dois choisir un P4 « A », c’est bien cela ?
et en ce qui concerne les celerons ?
merci pour vos réponses rapides :jap:
je viens d’aller faire un tour sur le site de ldlc, et ils ont plein de P4, mais aucun en fsb 400
ou pourrais je donc trouver un p4 « A » fsb 400 ?
merci :jap: :??:
dsl faute de frape , c est bien du fsb 533 mhz mais sa change pas grand chose au probleme , les p4 « A » ou « b » sont pratiquement introuvable
et P4A, je croit que l emax, c est le P4A 2.4GHz
trouvable peut etre en occaz sur ebay
Mon cher Herrpanzer, si tu veux conserver ta cm (donc rester en 400mhz, soit 4*100 technologie quad pumped) je te conseillerais activement de tabler sur les vaillants célérons IV à fsb 400mhz…(qui sont totalement compatibles avec ta cm)si mes souvenirs sont bon, Intel en a fabriqués jusqu’au modèle 2,8ghz! donc inutile de dire que tu encoderas nettement + vite qu’avec ton ancien PIV!
Regarde sur les comparateurs de prix, bye.
un p4A 1.6GHz est plus performant qu un celeron 2.4GHz
donc, aucun interet a le changer dans ce cas
en conclusion, je dois donc changer ma carte mère et aussi changer le processeur, ce qui me revient trop cher compte tenu de mon budget :sarcastic:
merci pour toutes vos réponses :jap:
Aldayo, j’ai pas dit 2,4 mais 2,8ghz, il ne faut pas lire que d’un oeil [:torgnol] et quant à toi Herrpanzer tout dépend si oui ou non tu veux changer ta cm, sinon si tu la conserves mise comme je t’ai dit sur le céléron 2,8ghz et je peux t’assurer qu’il est bien + performant que ton PIV 1,6 et part conséquent tu encoderas nettement + rapidement [:bullitt] et si part chance ta cm Via supporte le fsb 533mhz mise sur les célérons D qui sont pas chers et très performants!
En regardant les comparateurs de prix, j’ai vu que les célérons en 400fsb étaient + chers et - performants que les célérons D qui eux sont supérieurs, par contre vérifie bien que ta cm supporte les fsb 533 mhz et là tu pourras sélectionner ce modèle, nettement inférieur à 100 et super performant! http://www.achetezfacile.com/intel-celeron-330-comparer-les-prix-84554.html
comment je fais pour savoir si elle supporte le fsb 533 ?
j ai lancé aida 32 et les résultats sont affichés plus haut
:jap:
Par acquis de conscience et pour en être sûr avant d’acheter ton céléron D, regarde sur Asus.com et sélectionnes ton modèle de cm et là tu seras sûr à 100% si elle supporte le fsb 533 et par la même occasion vérifie sur ce site si tu as bien le dernier bios que tu pourras mettre à jour sous windows grâce au live update d’Asus!
merci ! j y vais de ce pas !
Je viens de trouver cela :
apparement elle ne supporte que le FSB 400mhz, et des P4 de 1.4 à 2.4 ghz
Processeur Socket 478 pour Pentium®4 (Willamette/Northwood)FC-PGA2 1.4GHz à 2.4GHz+
Chipset North Bridge: Intel® 82845D Memory Controller Hub (Brookdale)
South Bridge: Intel® 82801BA I/O Controller Hub 2 (ICH2)
FSB 400 MHz
Mémoire 3 x Sockets DIMM DDR, Max. 2Go DDR SDRAM PC2100/PC1600 unbuffered ECC/non-ECC
Slots d’extension 1 x AGP 4X
6 x PCI
1 x CNR
VGA AGP 4X
Audio (Option) Contrôleur son 6 canaux C-Media CMI8738
LAN (Option) Contrôleur Ethernet Intel 100/10 Mbps
Monitoring Hardware ASUS ASIC BACH
Fonctions spéciales Support USB 2.0 (option)
ASUS POST Reporter pour alertes système vocales
Support lecteur Smart Card
Support lecteur Memory Stick et Secure Digital
ASUS MyLogo pour des logos de boot personnalisés
ASUS EZ Plug pour une alimentation aisée
ASUS JumperFree
Interface S/PDIF in/out (Option)
SFS (Stepless Frequency Selection)
Vcore & Vio adjustables
Interfaces E/S internes Connecteur CD Audio-In (Option)
Connecteur AUX Audio-In (Option)
Connecteur modem vocal(Option)
Connecteur USB 1.1 pour 2 ports USB optionnels
Connecteur USB 2.0 pour 4 ports USB optionnels
Connecteurs ventilateurs CPU/SPS/Chassis
Connecteur alimentation ATX
Connecteur IDE LED
Connecteurs avants MIC & casque
Connecteurs lecteurs Smart Card / Memory Stick / SD
E/S arrières 2 x ports série, 1 x port parallèle, clavier/souris PS/2, ports Jeux/Mic-in/Line-in/Line-out (option), 2 USB 1.1, RJ-45 (option)
BIOS 2Mb Flash ROM, Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, JumperFree
Format ATX 12" x 9.4" (30.5cm x 23.0cm)
© 2004 ASUS
