Quel pc pour montage vidéo aprés coup de foudre
Bjr
Suite à un coup de foudre (oui, penser à débrancher la prise 220 et le modem adsl…) je dois me racheter un pc (il est vrai qu il datait de 5 ans…). Merci de m aider pour une nouvelle config:
Avec INTEL
Je désire avec faire du montage vidéo (pinacle liquid, premiere pro), pas de jeux, mais du web avec dreamwever pour mon site www.f6cdx.fr , du word, excel et photoshop, plus d autres prgms de communications.
Je voudrais pouvoir monter dans le nouveau pc mes 2 DD SATA sur lequel existe déjà des données et surtout tous mes prgms sous XP pro (avec la licence). Est ce que la nouvelle config va marcher avec proc, CM, CG et etre reconnu par le XP qui est dans le DD sata qui y sera branché ? (veux éviter de formater !)
Si non, dois je monter mon XP ou un nouveau Vista ?? Vista, vous me conseillez ou pas du tout ??
faire tourner les deux en cohabitaion en bootant au départ est ce possible sans pépins ?
Possible de mettre chacun sur un tiroir avec chacun donc son DD sata que je choisi avant de démarrer le pc en enclanchant le tiroir correspondant à XP pro ou à Vista ??? Est ce une solution fiable ?
Un pote me propose cette config :
INTEL Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 216 EUROS (on dit bcp de bien !)
Asus Blitz Formula 232 euros ( ya moins cher , ASUS c’est bien ?)
Corsair PC6400 2048Mo XMS2 Twinx CL4 (2x1024Mo) 83 euros (suffisant 2Go de ram ?)
WD 150Go 10000 RPM S-ATA Raptor X 188 euros (rapide mais nécessaire, ruineux…)
Asus EN8600GTS Silent HTDP 256Mo 166 euros (bien pour la vidéo et vider un camescope DV ?)
c une base que je donne elle fait 885 euros…
Moi je voudrais un budget de 900 euros TOUT compris avec alim (silencieuse), DVD, sans clavier et souris que j ai déjà .
Est ce nécessaire un tel DD aussi rapide ? une telle carte mère ??
la carte dispose t elle de port IDE pour brancher deux DD ide que je possède aussi en données ? Assez de place pour mettre des PCI ?
Comment faire pour le wifi car je pense qu elle n en dispose pas, une clef en usb va etre ok pour causer avec mon netgear et mamadou ?
Je monte sur Paris ce vendredi et je parcours la rue montgallet pour cette config. Avez vous mieux à me suggérer , je ne suis pas au top de l info…
Merci pour votre aide.
Pour la configuration :
www.clubic.com…
Je pense qu’on en parle assez souvent ici…
Par contre pour XP/Vista: Je n’ai absolument rien contre Vista, bien au contraire. Mais si tu utilise pinnacle Liquid sache juste que ce dernier n’est pas validé pour le nouvel OS de Microsoft.
Ca ne veut pas dire qu’il ne marche pas (apparement il fonctionne sans trop de soucis d’après les forums spécialisés), simplement que tu perds tout support technique de pinnacle dans ce cas. Au prix d’une licence Liquid Edition, ça se reflechi…
PS: la 8600 GT c’est juste du gachi dans ton cas
Edité le 19/09/2007 à 15:47
ha bé voilà un bon avis !!!
bé tu sais les config, moi je connais pas trop, mais tu vois tu me dis gachi pour la 8600gt donc ça veut dire quelle carte graphique, moins cher ?
et pourquoi gachi ?? qui peut le plus ne peut pas le moins ??
bé vi mais ce st quand meme pas normal qu il y ai tout ces pb avec vista, on le paye et cher alors pourquoi ils ne l ont pas fait compatible avec tout ?? ya pas eu tous ces pb avec xp ??
Pour commencer un minimum d’effort sur ton écriture ne serait pas un mal :wink:
Qui peut le plus peu le moins (et encore pas toujours surtout niveau décodage vidéo HD, Blu-Ray et HD-DVD). Mais pourquoi payer plus pour faire moins ?
La carte que tu donne est une carte dont la vocation principale est le jeu vidéo. Si tu n’as pas l’intention de jouer (dixit l’usage que tu nous dit que tu feras du PC, cette carte ne sert à rien, la moindre carte bas de gamme ira tout aussi bien: nvidia 7300GT, 7600GS, 8500GT, Radeon X1650, HD2400 et j’en passe.
Bref inutil de dépenser plus de 90€ pour cela…
Où tu vois que j’ai dit qu’il y avait des problèmes ? Moi je n’ai pas de problème avec mon Vista :slight_smile: (comme beaucoup de gens d’ailleur)
J’ai juste dit qu’un de tes logiciels (Liquid Edition en l’occurence) n’est pas certifié par son editeur pour l’instant sur cet OS. Il ne l’est pas parce qu’il leur faut environ 1 an après sortie de l’OS pour faire cette certification (tests en tous genre). L’absence de certification entraine simplement une perte de SAV en cas d’utilisation du produit sur Vista, ce qui est dommage vu le prix d’une licence Liquid Edition…
ok ok
CM beaucoup trop chère… a ce prix c’est du vol… prends une carte mère avec un chip graphique intégré comme ca tu économise le prix de la carte graphique…
Le Q6600 à 215€ ca sent les prix farfelus de rue-montgallet (Prix affichés très bas pour te faire venir dans le magasin alors que le produit coute 250€)
Une HD2400PRO ferait l’affaire :super:
Tu recupere le graveur, boitier et alimentation ?
bé je ne sais pas trop pour le graveur DVD, car il n ets pas blue ray, l alim ce st une 450w avec un grand ventilo, donc silencieuse, le boitier je le vire, c’est une moyenne tour, veux pas m encombrer de ça !!
Donc, Vista ou pas vista ?
La solution du tiroir avec l OS dedans, que je choisi avant de démarrer ?
car je me dis que c est idiot de prendre un pc sans vista, pour si ça se trouve l acheter dans 6 mois et le payer facile 200e de plus !!
Pourquoi un tiroir ? Il « suffit » d’avoir un double-boot avec un choix au démarrage du PC. Si tu installes XP, puis Vista ça se fait automatiquement. L’important c’est d’avoir 2 partitions bien distinctes.
Par contre juste un truc: je suis persuadé que ton XP actuel est une licence OEM. Dans ce cas tu n’as pas le droit d’utiliser celle-ci pour ton nouveau PC. La seule solution pour pouvoir reutiliser ton XP OEM (si c’est le cas) c’est de faire réparer le PC actuel sous couvert du coups de foudre. Dans ce cas tu peux faire valider l’usage de la licence sur une nouvelle carte mere etant donné qu’il ne s’agit pas d’un upgrade mais d’un remplacement après dégat.
110€ un Vista home premium … ça ne te coutera pas 200€ de plus si tu l’achete 6mois plus tard
bé si si s il est livré à part du pc il est plus cher.
Nan, mon XP, est en pochette, encarté, l ai acheté séparemment il y a 4 ou 5 ans, dedans il n y a pas le pack2, de plus le cd est un CD microsoft en photo hologramme dessus.
c’est le meme prix si tu prends une licence OEM. Sauf que quand tu achète un PC monté le couts de la licence est inclu dans le couts total du PC. Sans la licence le PC serait moins cher.
Séparement ça ne veut pas dire que ce n’est pas un OEM. il faut bien voir à ce que ce soit une licence dite « boite » et non OEM
arf O U I ce st bien une boite, ya une notice avec, et c est une boite cartonée, qui je crois vient de la FNAC !!!
Tu sais vas y faire un tour, ils en ont plein à vendre !! Mais ils sont bien plus couteux que facturé dans le PC.
Bon ben si ça vient de la FNAC alors j’ai rien dit… à la FNAC ils ne vendent pas de licence OEM… jusqu’à preuve du contraire.
Mais juste pour info, j’ai acheté un Vista OEM et j’ai une belle boite (façon DVD) en plastique avec notice etc etc aussi :stuck_out_tongue:
Normale la licence boite est quais 2x plus chère que la licence OEM: et pour cause elle est moins restrictive.
Pour info, ça:
www.ldlc.com…
C’est exactement la même chose, et le même prix que ce qui est vendu avec un PC. Et pourtant tu peux l’acheter seul comme une « boite » :stuck_out_tongue:
ok, vu tte les subtilités ! Hé bé, yen a qui se chinoisent vraiment pour vendre !
Par contre, ma solution sur DEUX tiroirs séparés, avant démarrage du PC, je choisi l’un ou l 'autre. Pas bonne cette idée, comme ça vont pas se « battre », ils sont sparés…
maintenant j espère qu il existe des tiroirs pour monter des DD SATA, car IDE je sais ça existe j en ai déjà monté, mais pour sata, sais pas !
Et au moins je profite du prix dit --OEM–.
pas besoin de tiroirs :neutre:
tu t’emmerdes vraiment pour rien. ça marche tres bien sans cela…
Mais bon si ton truc dans la vie c’est de te la compliquer, grand bien te fasse …
bé à ce que j en lis sur les forum, c est pagaille au choix du boot de choisir l un ou bien l autre xp ou vista, j aurais à choisir je mettrais seulement XP, mais… vista, quand meme, sont pas trop cons crosoft, c’est leur intéret qu il soit rapidement au point, non ?
Pour xp, celà avait été bien plus rapide quand meme !
De ttes façons, il apporte quoi de plus, Vista ?? En quoi, il est plus performant ?
donc est ce que ça vaut le coup de monter Vista pour des montages vidéo.
bon on saura pas !
tous adeptes de Vista, ho pas possible !
Voilà la suite de mon affaire…
Je suis allé rue montgallet et finalement j ai un nouveau pc pour 1200e avec vista et xp sur DD 320go 16mo sata interchangeables par système de rack (le DD rentre directement dans le rack avec contact directs sur le connecteur du DD sata)
C’est une demi tour gigabit avec plein de leds bleues (inutiles mais bon… à 72e quand meme !)
La carte mère montée est la carte Asus P5k Premium avec 2Go de ram corsaire
Intel Duo E6750 2,66Ghz avec un énorme radiateur cuivre (à faire peur !!! mais trés silencieux)
Carte graphique Asus GT8600 silent
Graveur lecteur DVD
Donc 2 DD sata 320go interchangeables Hitachi avec au choix Vista Premium (110 euros) et l 'autre avec XP (80 euros)
Un DD supplémentaire de 520 Go Hitachi (80euros) sans la nouvelle taxe qui va s’élever à 25 euros de plus !!! (pour Céline Dion ou Johnny !!)
Un tiroir supplémentaire Rack pour DD ATA.
1200 e pour tout ça avec cadeau du monte et le technicien a quand meme passé la journée ENTIERE à tout monter avec les 2 softs.
Vista je découvre et…bof …bof !!! On m’avait prévenu, ya plein d’alertes en popup et c’est particulièrement pénible ! Je ne l’utilise finalement que pour surfer sur le web au moins là ça marche !!!
Votre avis sur cette config ? Ai je eu raison ? Pas donné quand meme sans l’écran !!!
Pas mal, mais il y a quoi comme alimentation ?
C’est le Gigabyte Triton que tu t’es pris ?
