bonjour a tous
voila j aimerais m acheter un cable ethernet pour relier ma 360 a ma livebox , en effet le cable fournit d origine est beaucoup trop court …
quel cable dois je donc acheter pour remplacer l original ???
bonjour a tous
si mes souvenirs sont bons il s’agit d’un cable ethernet rj45 croisé
Il me semble que pour les routeurs on utilise des câbles droits mais ça ne devrait pas poser de problème étant donné que les tous les routeurs que j’ai essayés décroisent les câbles croisés.
Tu dois utilisé un cable droit pour relier ta Xbox360 a ta livebox.
Le cable croisé c est pour connecter ta Xbox3600 a ton Pc
Voilà
Normalement c est ça, les membres de clubic devrait te confirmer ce que je te dis!
A+
merci , si vous avez des infos je suis al ecoute
Ben, comme ca a été dit, il te faut un cable RJ-45… droit ou croisé, peut importe, la livebox prend les deux de toutes facons.
merci pour les infos , une derniere question je le branche sur le port ethernet avec le bandeau rouge ou le bandeau jaune ?
Si tu n’as pas la télé par adsl, les deux fonctionnent ![]()
Si t’as la télé par adsl, ben faut utiliser celui sur lequel le décodeur tv n’est pas branché ! ![]()
Faut préciser que si tu n’utilise pas la télé, il faut désactiver le service TV dans les options de la livebox afin d’utiliser le second port ethernet ![]()
En effet. ![]()
