Quadcore 9300 problème temperature
Normalement :o( , un Processeur vendu en boite Box doit comporter :
  1. Le processeur ^^
  2. Le Ventilateur
  3. Le Radiateur où il y a le pad thermique
  4. et 3) sont installé ensemble
On place le processeur sur le socket ( LGA 775 ) puis on rabaisse la tige pour " fixer " le processeur a la carte mere puis on met le ventirad avec les 4 Tiges ( je sais plus comment ca s’appelle ) en plastique avec des ressorts qu’on insert dans les 4 trous prevus sur la carte mere .On branche le fil electrique du ventilateur a la CM et on fait la suite du montage en theorie
Mais j’ai vu que sur tous les montages en ligne sur des sites , il faut enlever l’etiquette qui protege le pad thermique or il n’y avait pas d’etiquette sur mon Ventirad :etonne2:
Etiquette ou pas sur un ventirad Intel ?
Edité le 23/07/2008 à 22:50
