Bonjour à tous, on arrête pas de me dire sur Clubic ( ), que je bride ma cg avec un A64 3000+ .
On me dit alors d’O/C mon CPU légèrement.
Je me suis donc dis, j’ai un cpu qui est robuste pour l’o/c, alors je vais l’o/c de +200mhz (par rapport à la vitesse initiale).
Donc je veux O/C mon 3000+ en 3200+ .
Mais voila, j’ai peur de jouer avec le vcore :paf:
On me propose alors d’augmenter le FSB à 220 et augmenter le timming de mes RAM à 3-4-4-8
Que faire?
Pouvez-vous me donné des détails? merci
tu as plusieurs facon, soit tu as un pci lock dans le bios a passer en enable, soit tu passe ton AGP a 67 (ou PCIE a 101) par exemple pour montrer a la cm que tu le regle manuellement , ou tu as une CM pas pour OC et tu peux pas
perso je ne prendrais pas de risque et je monterais de 5 en 5, pour bien faire les chose, meme si c’est certain que ca ne servira pas a grand chose
je suis plus pour un OCCT de 30 min que pour une superPi de 40s, mais bon, avant 220 ou 230 ca servirait pas a grand chose
si tu es pressé tu passe directe a 220 et tu fais un OCCT
Mon venice a 225 de fsb ram synchro a 400mhz timming 2 3 3 6 c’est de la corsair apres je sais pas ce que ta comme modele je l’est monté a 3V au passage
Mais pas toucher au Vcore et tant mieux, pas tester au dessus je viens de l’avoir mon venice en remplacement de mon wini
Par contre oublie pas de desactiver le cool n quiet
Il semblerait que le CnQ perturbe les réglages d’o/c…et quand t’y réfléchis,ça paraît logique vu que le CnQ est conçu pour limiter la fréquence du CPU,ce qui va à l’encontre de l’o/c
Pourquoi ne pas tester plus haut ? comme on te l’a dit,un 3000+ monte facile mais il va falloir désynchroniser ta RAM @ 166.
Laisse en 3-3-3-8 et monte le HTT par pas de 5 via Clockgen
