Probleme x1950xtx - Score Graphics dans pcmark 05
Bonjour a tous
je crois bien avoir quelques problemes avec ma carte X1950XTX.
ma config est la suivante:
Core2duo E4300@3.15Ghz
Asus P5W DH deluxe
2Go corsair Twin2X PC6400 800MhZ
WD Raptor 150Go
X1950XTX.
depuis quelques temps j’ai remarqué des petits ralentissement dans des jeux où je n’avais pas ces problemes avant.
Sous 3Dmark 06 je fais 6800 points (score normal pour cette carte il me semble).
par contre sous PC mark 05 mon total est de 5900 et la partie Graphics test suite me donne 2419 points d’où le score de merde.
j’ai essayé avec pas mal de version Catalyst et rien n’y fais.
Actuellement je suis avec les 7.4.
Si quelqu’un peut m’aider je lui en serais très reconnaissant.
merci d’avance
Non pas normal du tout [:kurdent]
Je fais 8100 à 3D Mark06 avec ma config :wink:
Tu as quoi comme alim’ ? Marque ? Modèle ?
ALim Antec Neo 430W
ma carte est une sapphire overclockée avec le CCC a 675/1035.
Quel ampérage sur le 12V ?
16A
Trop faible, tout simplement :neutre:
Elle commence peut-être à montrer des signes de faiblesses :oui:
Tu peux tester avec une autre alim’ :??: :??:
XKR4IT: C’est 3 rails de 12V à 16A :wink:
Edit Sujet: Tu as pensé à défragmenter et nettoyer ton/tes disque/s dur?
Tests avec une autre alim! :oui:
ATI recommande 450w :neutre: et 32A
meme si 400w suffisent en general peut etre que tu as une config avec beaucoup d’élements qui pompent, et en plus tu es o/c, donc peut etre que ca joue…
Sinon as tu essayé de refaire les tests sans l’o/c de la CG?
Je sais, mais c’est justement limite, c’est ce que Sapphire dis comme étant le minimum pour ma X1950XT :jap:
Oui, c’est possible que l’alim donne des perfs de mauvaises qualité! :neutre:
Je sais que si les cartes graph sont mal alimentés il est possible qu’elles se mettent en mode "dégradé" et donc les perfs sont mauvaise! :neutre:
Je crois que c’est valable pour les nvidia ca, mais sur les ATI je sais pas! :neutre:
J’ai 29A sur ma Fortron BlueStorm 400W et la x1950xt(512 Mo,je ne sais pas si ça joue sur la conso par rapport à une 256 Mo)tourne nickel :neutre:
[:paysan]
T’as l’air perplexe :smiley:
Mais j’ai oublié de préciser:pc jeux only
Il n’y a que le strict minimum de périphs sur celui-là:lecteur dvd,g5 en usb et audigy 2
8100 au 06 ?
:oui:
je demande a voir
Ok, je poste d’ici ce soir (DL+autre utilisation du PC d’ici là :jap: ).
le plus gros score de la BDD avec une X1950XTX et un C2D a3.6Ghz c’est meme pas 7200pts
Par rapport a la BDD ses 6800pts sont tout a fait normal
Arf, me serais trompé de 3DMark ? [:kurdent]
Le doute s’insinue :paf: :riva:
Tu me donnes envie de vérifier tout de suite :o :ane:
