Voila aujourd’hui j’ai reçu mon nouveau materil ( Processeur, carte mère, ventilateur et RAM ) www.materiel.net…
Mais j’ai tout installé formaté mon pc il marche sauf que mon boitié et chaud comme quand si j’avais joué a Battlefield pendant 1 H, alors que je suis sur le Bureau et le ventilateur tourne assez vite je ne sais pas comment reglé ce problème.
j’avais vue sur internet de regarder dans le BIOS le voltage des ventilateur tout sa j’ai prit en photo pour vous aidez je ne comprend pas trop
j’ai un boitié color master oui il et bien ventilé la tellement sa me fait peur je les ouvert, pour dire… des que je l’allume le ventilateur démarre a fond et reste a fond enfaite vue que j’ai changer de carte mère et processeur faut peut etre reglé le BIOS je sais pas
Les ventirads fournis avec les processeurs c’est bien pour de la bureautique, mater des vidéos mais pour le jeu ça vaut que dalle, ils sont bruyants et ne refroidissent pas grand chose.
Sinon c’est possible que tu l’aies mal fixé ou mis trop peu ou trop de pâte thermique ce qui pourrait expliquer que ça chauffe plus que la normale.
Mais le mieux ça serait qd mm de prendre un bon ventirad.
Tu as bien branché le ventilo du processeur dans la prise « cpu_fan » ? parce que si tu l’as branché ailleurs le ventilo n’est sans doute pas régulé en fonction de la température et ça expliquerait pourquoi il est à fond dés l’allumage
Sinon comme dit plus haut,il y a la piste « ventirad mal monté » :neutre:
Ps : as-tu bien enlevé le film plastique de protection du pad thermique sous le ventirad ? ^^
Edité le 14/09/2013 à 17:52
Je pense que le processeur et deffaillant on ma dit sa dans un magasin de PC, sinon oui j’ai bien branché sur CPU-FAN et le coup du plastique je n’est pas vue de plastique endessous, pour la pate thermique j’ai vue sur internet j’ai bien mit donc je pense pas que sa soit sa.
Donc je vais voir avec le SAV de Materiel.net pour un remplacement.
j’allume le Pc 10 minute en restant sur le bureau le truque chauf :etonne:
Il y a pourtant toujours un film plastique pour protéger le pad thermique du ventirad,et je doute qu’on ait oublié de le mettre chez le fabricant :neutre:
Et justement puisqu’il y a un pad thermique,il n’y a pas à mettre de pâte…tu en as ajouté avant le montage ? :heink:
Je reste sur l’hypothèse du mauvais montage,parce que a) un cpu défectueux c’est quand même rarissime et b) ça ne se manifeste pas par une « simple » surchauffe mais par d’autres problèmes ^^
Edité le 15/09/2013 à 19:33
Le boitié et toujours chaud alors que je suis sur le bureau c’est plutot bizzard. J’ai tout vérifié pour la pate thermique donc je pense pas que sa viens de la
Je conte m’acheter sa je pense que je n’aurais plus de problème comme sa vue que mon pc et dans un coin de 40 50 Cm il a pas trop d’espace pour respiré au moins avec sa pas de problème.
Les gens dise pas de mal sur le Watercolling www.materiel.net… apres c’est pas un vrais weatercolling parceque avec l’humidité dans l’air il fait de l’eau et sa marche comme sa
