Slt
Deuis quelques temps j’ai des problemes sur css :pfff: : ça me fait comme des gros lag , ou des minifreeze qui durent une seconde . En fait l’image se bloque et apres une seconde sa redevient normal . C’est assez enervant car ça arrive tres souvent et je me fais buter sans arret a cause de ca . Pourtant ma config est assez puissante pour faire tourner css a fond en 1024768 . Et meme quand je met les details au minimum a 1024768 , ça me le fait !! ça ne vient pas de ma connection car j’ai environ 25 ms affichés en bas a droite ni du nombre de fps qui est en permanence au dessus de 100 meme parfois a 200 :neutre: . J’ai aussi un autre probleme :paf: : http://img78.imageshack.us/img78/9174/sanstitre3qk.png
ah j’ai eu ce meme probleme de texture rose violette. tres désagréable au passage. Je crois qu’en fait, chez moi sa venait de l’option Synchro verticale que j’avais activée.
On dirait que ce sont les effet de réfléction du Source Engine qui déconne et qui s’affichent en rose . Des Pixel Shader 3.0 sont utilisés pour cet effet ? ( Je m’y connais guère )
Si je me souviens bien ya que sur Dust qu’il y a cet effet de réfléction sur le sol .
Salut. Même problème et c’est d’ailleurs le seul jeu qui me fait ça. J’ai remarqué que j’avais ce prblème lorsque je reviens à windows durant le chargement de la map. Sinon jamais aucun ralentissement bizarre ou quoique ce soit d’autre. Pour moi ça vient du jeu.
ce problème arrive chez TOUS les joueurs, il s’agit juste d’un petit bug graphique qui n’a en rien a voir avec un quelconque overclock (j’ai cherché longtemps)
Il arrive a tous les coups si vous lancez une partie et que vous retournez sous windows pendant le chargement (essayer j’en suis sur^^)
C’est un bug a la Vallve comme on en connais beaucoup, le meilleur moyen pour l’éviter est de rester sur source pendant que vous jouez et de ne pas revenir sous windows
Sinon il est amplifié lorsque la Ram est pas tout a fait stable, le bug arrive plus souvent en fait quoi…
Pour la texture rose ok ! Mais pour les lags ? Manque de ram systeme ?(1go)
Je pense plutot que 128 mo de memoire graphique sont juste pour jouer a css non ?
