bonjour, j’ai un pc sous xp et l’autre sous vista.
J’ai partagé des dossiers entre les 2 pc.
De xp, je peux voir les dossiers partagé sous vista, et sous vista, je ne peux pas aller sur le pc xp.
De vista, cela donne ceci:
une fenetre s’affiche avec comme titre: erreur réseau.
Et dans cette fenêtre, il est écrit:
Je clique sur diagnostiquer et il me met dans le fenêtre: [quote=« »]
Windwos n’a détecté aucun problème de connexion réseau sur cet ordinateur.
Voulez-vous signaler ce problème à Microsoft? Des informations supplémentaires peuvent aider à trouver une solution. Le rapport sera envoyé la provhaine fois que vous serez en ligne.
Ensuite un lien sur le texte: envoyer les informations.
[/quote]
Ensuite je clique sur : envoyer les informations:
Alors apparait dans la fenetre:
et je clique sur fermer .
Quelqu’un aurait-il une idée pourquoi mon réseau ne fonctionne pas ?
J’ai vérifié l’orthographe, c’est la bonne !
Merci beaucoup.
Edité le 14/02/2008 à 18:59
En revanche si ton masque est 255.255.0.0 les ordi son compris dans la plage 192.168.0.0 à 192.16.255.255
et si le masque est 255.255.0.255 la plage est 192.168.0.255 à 192.168.255.255
Edité le 14/02/2008 à 20:45
essaie le voisinage imédiat en automatique moi ça fonctionne depuis que j’ai fait ça :
réglage ip et dns en auto tout doit etre réglé exactement comme sur ton modem adsl si tu as et ensuite tu clique sur démarrer/panneau de configuration/(affichage classique)/voisinage immédiat et apres moi ça a fonctionné
cela donne ceci: [quote=« »]
[/quote]
[quote="clanitho"]
Bjr,
Bonjour, regarde ce tutoriel sur la mise en réseau XP/Vista
Soit tu mets directement les adresses que ton FAI t’a donné, soit tu mets l’adresse de ta passerelle. Les DNS c’est pour Internet pas pour ton réseau local.
Normalement le x.y.z.1 c’est l’adresse du routeur, ne met pas de poste à cette adresse à la main c’est un bon moyen de pas avoir de connection avec ce poste. mets les adresses à la main en fixe si tu dois rediriger certains flux internet vers un des postes spécifiques comme le P2P, ou autre, sinon mets les adresse et le DNS en automatique.
Donc si tu ne connais pas les DNS de ton FAI (ou d’un autre), le mieux c’est de donner celle du routeur.
