Salut salut !
J’ai un problème sur ma 8800GTX de chez Asus !
Sous counter, elle devrait tourner a balle de fps ! Mais il m’arrive de tombé à des seuils ou cela créer des lags ! Chut a 60, on passe de 120 a 60, même si je doit en theorie ne pas lager a 60, la shut creer un lag voila !
donc, ma configue:
3Giga de ram corsair
Alim 450W Corsair
2coeur intel S775 E6750
NS650 SLi
8800GTX
Et bien il est certain, comme je le dis qu’une VX550 serai plus confortable en ajoutant une marge de puissance non négligeable et chaufferait peut-être moins. Mais ce n’est pas la question. Les commentaires du dessus qui recommandent une alim’ plus puissante alors que la VX450 est suffisante.
Comme tout bon lecteur des sites spécialisés comme Matbe ^^ sur le sujet une compo ça consomme cmb ???
Vous aurez donc tous compris que l’alimentation n’est pas le soucis…
en revanche, je demanderais de vérifier les paramètres video lors d’une session de jeu … Tout d’abord quel est ton Counter ??
Car sous 1.6 et ZERO , les FPS sont bloqués à 72 maxi par le jeu lui même…
Si c’est Source alors là tu dois faire attention à la Synchro verticale, qu’elle soit sur off et le HDR mets le une fois en off aussi
tout ceci est disponible dans le menu vidéo>avancé … Et pour finir fais un test en OPenGL ou D3D en fonction du mode dans lequel tu te trouve …
Si maintenant le soucis vient pas de la, vérifie ta version de driver Nvidia … et si c’est toujours pas là ; prend riva tuner et vérifie que les mesure, températures, bande passantes, vitesse ventillo, etc etc sont toujours identiques à ceux d’usine… on finira par trouver le soucis …
En fait tu dois même descendre plus bas pour que ce soit sensible (le FPS mesuré n’est qu’une moyenne sur plusieurs frame).
Je doute donc que ce soit la CG, mais plutôt quelque chose sur le PC qui gêne le jeu (programme en tâche de fond ou autre chose qui accapare le CPU et/ou le disque dur). Ou le réseau? (CSS est un jeu en ligne il me semble non?)
