Problème recurrent au démarrage
Bonsoir à tous
Deppuis quelques temps maintenant je rencontre de gros problèmes au démarrage de l’ordinateur, je vais essayer de résumer rapidement :
  • démarrage normal, puis aprés apparation du bureau, la souris se fige, plus rien ne répond-> reboot
  • démarrage bloque sur le premier ecran normal de gestion du matériels, quelques secondes lors du chargement des DD puis ensuite un message me disant que j’ai un probleme de lecture d’un des disques durs
  • je vais dans le bios, le DD sata na pas l’air d’etre pris en charge…ou pas reconnu par le systeme?
  • j’eteins tout, j’attend 5 min je relance et tout refonctionne!
  • ah oui aussi certaine fois ecran bleu ! ms pas d’erreur particuliere mentionnée
j’ai pour l’instant cette configuration :
-Carte mère MSI K8NGM2-FID
-Boitier Thermaltake Matrix VD2000BNS
-3 x Corsair TwinX 512 Mo DDR PC3200 CAS 2
-Disque Dur Maxtor DiamondMax 10 S-ATA/II ? 80 + 1 autre DD IDE
-Processeur AMD Athlon 64 3700+ Socket 939 OEM + ventilateur Arctic Cooling Silencer 64 Ultra TC L
-Alimentation Hiper Type M 480W Noir (HPU-4M480)
-Carte graphique Club 3D Radeon™ X1950 GT 256 Mo
Si vous avez quelques conseils ils sont les bienvenus :slight_smile:
Merci a bientot
Sous quel OS es-tu ?
Processeur overclocké ou pas ?
OS : Microsoft Windows Xp Professionel Service Pack SP2
Pas d’overcloking
Essayes de charger et installer Speedfan, et execute l’utilitaire SMART pour voir l’état des DD. :neutre:
Edité le 30/04/2008 à 21:17
C fait, ou je peux voir s’il y a un probleme? je vous wisp les resultats?
Regarde en bas : il y a un onglet « état » et un onglet « performance ». Il te met quelquechose en rouge si ça va pas, je crois.
Tu peux toujours mettre les résultats, mais je suis loin d’être expert en la matière. :smiley:
Dsl pour le copier coller
Spin Up Time 202 12480 Normal
Start/Stop Count 252 2709 Normal
Reallocated Sector Count 253 1 Very good
Read Channel Margin 253 0 Very good
Seek Error Rate 253 0 Very good
Seek Time Performance 253 38465 Very good
Power On Hours Count 186 30798 Watch
Warning: Power On Hours Count is below the average limits (220-253).
Spin Retry Count 253 0 Very good
Calibration Retry Count 253 0 Very good
Power Cycle Count 247 2376 Watch
Warning: Power Cycle Count is below the average limits (248-253).
Power Off Retract Count 253 0 Very good
Load Cycle Count 253 0 Very good
Hardware ECC Recovered 253 3917 Very good
Reallocated Event Count 253 0 Very good
Current Pending Sector 253 0 Very good
Offline Uncorrectable Sector Count 253 0 Very good
Ultra DMA CRC Error Rate 199 0 Very good
Write Error Rate 253 0 Very good
Soft Read Error Rate 253 5 Very good
TA Increase Count 253 0 Very good
Run Out Cancel 253 0 Very good
Shock Count Write Opern 253 0 Very good
Shock Rate Write Opern 253 0 Very good
Spin High Current 253 0 Very good
Spin Buzz 253 0 Very good
Offline Seek Performance 201 0 Normal
Unknown attribute 99 253 0 Very good
Unknown attribute 100 253 0 Very good
Unknown attribute 101 253 0 Very good
NOTE: not all warnings are reflected on fitness and performance overall values as relevancy is based upon the settings from the hard disk manufacturer who is the best entity deputed to define such relationships.
NOTE : your hard disk Power On Hours Count attribute current value (186) is below the normal range (220 - 253) reported for your specific hard disk model. Basically your hard disk was powered on for more than the maximum time the average user did. This means that either all of the reports collected are from hard disks that were not powered on for too long (this is realistic for recent models) or that your hard disk is becoming old. Usually this is not considered as a pre-failure advisory, but you should check whether you want to replace the hardware or keep an eye on its performances over time.
NOTE : your hard disk Power Cycle Count attribute current value (247) is below the normal range (248 - 253) reported for your specific hard disk model. Basically your hard disk was power cycled more times than the maximum number the average hard disk was. Power cycles put some stress on the hard disk mechanic. Sometimes power cycles can be caused by a loose hard disk power connector. Make sure it is properly fastened.
The overall fitness for this drive is 90%.
The overall performance for this drive is 90%.
Voila la en vous ecrivant nouvelle erreur fatale, cette fois ci c'etait du type : DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL C'est la premiere fois :(
je vous ai donné le report dun des DD, l’autre apparant ne présentait pas de problème
T’as deux warnings.
Le 1er, ça a l’air d’être pas trop grave. Par contre, le second est plus inquiétant je dirais.
Faudrait qu’il y ait un expert en disques durs pour voir. :slight_smile:
Les problèmes sont apparus d’un coup ? à l’occasion d’un événement spécial ?
Cay le SATA ?
Petit à petit je dirais… pas de souvenirs d’evenement spécial, peut etre le reformatage dernierement, mais le probleme existait déja
Ce ne sont jamais les mêmes erreurs ? Ca ne semble jamais venir du même programme ?
Ben le probleme c’est que je pourrai pas te dire??
c’est le HD0: Your hard disk is a Maxtor 6V080E0 with firmware VA111900
mais j’ai deux maxtor de 80g un sata l’autre IDE
dslé c celui ci Maxtor 6Y080L0 with firmware YAR41BW0.
Ok.
Alors regardes sous Everest par exemple qui est qui.
Vu ton edit, je pense que cay l'IDE (qui commence à vieillir).
Il a quel âge ? Beaucoup utilisé ?
Oui c DD c’est le plus ancien, je dirai peut etre 4 voir 5 ans
Le truc c'est que l'IDE me sers simplement de stockage de fichiers, l'OS est installé sur le SATA
Everest me confirme bien que c'est l'IDE qui présente des problèmes
Alors ça devrais venir du SATA si l’IDE ne fait que du stockage. :fou:
Y’a des programmes qui s’exécutent depuis ce disque ?
Ca plante à chaque coup que tu exécutes un prog depuis ce disque ?
Dur dur ton pb ^ ^)
Aucun programme ne se lance de l’IDE, Windows est installé sur le SATA
Te casse pas la tête :wink: merci pr tes réponses j’i vois un peu plus clair dans ma config
J’aime bien me casser la tête ^ ^)
Là franchement, je sèche. :pt1cable: Désolé :confused:
Y’a bien un crack en info qui va passer. ^ ^)
j’espere, oui :slight_smile:
pas de dsl :wink: merci bien
Pas de quoi. Bonne soirée. :slight_smile:
Avis aux experts, le post n’est pas fermé :wink:
Merci d’avance
Mon problème est toujours d’actualité, si vous avez des conseils ils seront les bienvenus
merci
