il me semble que tu ne peut mettre 3 barrettes DS, j’ai eut le meme pb sur la mienne, j’ai du mettre une 256 , car une SS, une 512 ss j’en est pas vu et encore moins une 1 go :ane: ton pb est là donc tu peut reien y faire a pert tourner a 166 ou alors chnger ton go par une 256 mo :neutre:
nforce2 logiquement ca marche 3 baretes, les 2x512 sur le single et la 1Go sur le dual, la 1Go sur le bleu de droite, et les 2x512 sur le noir et bleu de gauche.
mais il faut qu’elle soit toute reglé sur les latences les plus haute.
sur le nforce2 ultra 400 ca marche, apres la A7N8x-e deluxe j’ai pas essayé, mais ca devrait etre pareil
oui ca marche avec 3 barrettes certes mais pas n’importes lesquelles ,jai cette cm et j’ai egement essayer plusieurs modeles de barretes pour tourner a 3 barrttes, chez moi ca tourne , 1 512 dans le noir et une 512 dans la bleue celle en extremeité et la 256 mo au milieu ,
essai dans divers ports ca joue
si je fais ça je perd le dual channel, c’est mieux d’avoir une fréquence de 200mhz et pas de dual channel ou d’avoir une fréquence de 166mhz et le dual channel ?
ok oui, mais faut au moins qu’il commence regler les latence les plus haute, sinon ca marchera jamais, sinon oui suivant les barrettes c’est clair ca marchera pas.
le nforce 2 ultra400 est tres sensible niveau memoire
oui ca c’est sure il faut qu’il les regles lles timmings a la barrtes la plus mauvaises, pour info sur le nforce2 le tras a 11 et ce qui’l y ade plus peformant en dual
non 3.3.3.8 c’est pour les latence memoire, 200Mhz c’est pour la frequence memoire
il me faudrai le bios sous les yeux pour te dire exactement ou mettre koi
fait des screen du bios sinon
