Probleme raid0 demonter comment le remonté ?
bonjours a tous voila j’ai un gros au depart j’ai eu un message avec error ocurred(0,1) et win xp demaré mais j’avais un message du intel maxtrix j’ai donc redémaré puis j’ai etait dans le bios j’ai enlevé le mode raid sauvegardé puis réactivé le mode raid et la le disque n1 n’est plus en raid et aussi sous xp dans hd thune le dd n1 etait reconnus comme mon seagate alors que mon raid c’est 2 samsung 250go sata2 et le seagate c’est un 7200.11 500go mais pas en mode raid , donc la je peut plus booter donc je voudrais savoir comment remonter le raid , j’ai aussi booter sur le live cd de ubuntun et la j’ai la partion de xin xp qui et reconnus mais pas ma partion D
voila 2 screen sa pourra surment vous aider img301.imageshack.us…[/url] [url=http://img146.imageshack.us/img146/3571/dsc00111vt1.jpg]img146.imageshack.us…
sinon j’ai fait quelques recherche et aparament sa viendré du bios du mode raid qu’il faudrais mettre a jours en mettent a jours en bios de la mobo mais j’ai peur que en fesant sa je perde les donné .
voila merci d’avance a tous s’eux qui auront pris le temp de lire mon post .
Edité le 16/02/2008 à 23:43
punaise, y a pas moyen de faire des efforts de français SVP !!!
ca fait mal au crâne pour réussir à lire !!!
grosso modo je dirai que tu as un de tes disques durs qui est entrain de te lâcher. si tu n’as pas sauvegarder tes données, les chances de les récupérer sont nulles
installes xp sur un disque dur, connectes tes dd samsung l’un après l’autre, fais une vérification et ensuite tu pourras peut etre les réutiliser
ps : -15 pour l’orthographe
Merci pour ta reponse ,désolé pour l’orthographe j’ai fait de mon mieu ,sinons dites moi se qu’ils faut que je réctifie ?
sinon je pense pas que le dd soit entrin de laché car lepc fonctionné nickel et c’ette apres midi j’ai installé mon rhéobus
et c’est la que j’ai eu le message error occurred, puis aprés vous conaissé la suite , mais moi se que je veus c’est reconstruire le raid0 mais je c’est pas comment faire vu que le dd n2 et encore en mode raid .
j’ai téléchargé l’utilitaire de samsung et j’ai efectuer un test complet des 2 dd et il sont nickel aucune erreur dessus j’ai pris 2 screen par test les voici: dd n1 c’est celui qui et plus en mode raid img134.imageshack.us…
[img84.imageshack.us…[/url] / la c’est le n2 celui qui et tjr en mode raid img84.imageshack.us… [url=http://img86.imageshack.us/img86/4882/dsc00116lb1.jpg]img86.imageshack.us…](http://img84.imageshack.us/img84/2089/dsc00114rw3.jpg)
donc vu qu’ils n’ont rien pourquoi le n’1 c’est enlevée du mode raid et que le n2 est tjr en mode raid ?
et comment on remonte un raid 0 intel
voila le rapport du intel matrix storage juste avant que le raid ne se casse la il m’affiché le message error ocurred
Informations système
Kit installé : 7.5.0.1017
Historique des installations de kits : 7.5.0.1017
Version de l’environnement : 7.5.0.1017
Nom du SE : Microsoft Windows XP Édition familiale
Version du SE : 5.1.2600 Service Pack 2 Génération 2600
Nom du système : IAP86
Fabricant du système : Gigabyte Technology Co., Ltd.
Modèle du système : P35-DS3R
Processeur : Intel(R) Core™2 CPU 6300 @ 1.86GHz
Version/date du BIOS : Award Software International, Inc. F9, 11/16/2007
Langue : FRA
Intel(R) RAID Technology
Contrôleur RAID Intel : Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller
Nombre de ports Serial ATA : 6
Version de la ROM optionnelle RAID : 7.5.0.1017
Version du pilote : 7.5.0.1017
Version du module d’extension RAID : 7.5.0.1017
Version des ressources linguistiques du module d’extension RAID : 7.5.0.1017
Version de l’Assistant Création d’un volume : 7.5.0.1017
Version des ressources linguistiques de l’Assistant Création d’un volume : 7.5.0.1017
Version de l’Assistant Création d’un volume à partir d’un disque dur existant : 7.5.0.1017
Version des ressources linguistiques de l’Assistant Création d’un volume à partir d’un disque dur existant : 7.5.0.1017
Version de l’Assistant Modification d’un volume : 7.5.0.1017
Version des ressources linguistiques de l’Assistant Modification d’un volume : 7.5.0.1017
Version de l’Assistant Suppression d’un volume : 7.5.0.1017
Version des ressources linguistiques de l’Assistant Suppression d’un volume : 7.5.0.1017
Version de la Bibliothèque ISDI: 7.5.0.1017
Version de l’outil de notification des utilisateurs de l’Observateur des événements : 7.5.0.1017
Version des ressources linguistiques de l’outil de notification des utilisateurs de l’Observateur des événements : 7.5.0.1017
Version de l’Observateur des événements : 7.5.0.1017
Array_0000
État : Aucune migration active
Cache d’écriture du disque dur activé: Oui
Taille : 465.6 Go
Espace libre: 0 Go
Nombre de disques durs: 2
Disque dur membre 1: SAMSUNG SP2504C
Disque dur membre 2: SAMSUNG SP2504C
Nombre de volumes: 2
Volume membre 1: winxp
Volume membre 2: jeux
winxp
État : Normal
Volume système: Oui
Antémémoire à écriture différée du volume activée: Non
Niveau RAID: RAID 0 (répartition)
Taille de barrette: 128 Ko
Taille : 81 Go
Taille du secteur physique : 512 octets
Taille du secteur logique : 512 octets
Batterie de disques parente: Array_0000
jeux
État : Normal
Volume système: Non
Taille : 384.6 Go
Disque dur 0
Utilisation : Membre d’une batterie de disques
État : Une erreur s’est produite
Port de périphérique : 0
Emplacement du port de périphérique : Interne
Mode de transfert Serial ATA actuel : Génération 2
Modèle : SAMSUNG SP2504C
Numéro de série : S0WRJ1PP517851
Microprogramme : VT100-52
Prise en charge de la mise en file d’attente des commandes natives : Oui
Taille : 232.8 Go
Disque dur 1
Utilisation : Disque dur non RAID
État : Normal
Port de périphérique : 1
Modèle : ST3500320AS
Numéro de série : 9QM0CX6Q
Microprogramme : SD15
Disque dur système : Non
Taille : 465.7 Go
Disque dur 2
État : Normal
Port de périphérique : 2
Numéro de série : S0WRJ1PP517854
Taille : 232.8 Go
Port inutilisé 0
Port de périphérique : 3
Port inutilisé 1
Port de périphérique : 5
Lecteur de CD/DVD 0
Port de périphérique : 4
Mode de transfert Serial ATA actuel : Génération 1
Modèle : TSSTcorpCD/DVDW SH-S183A
Numéro de série : Données non indiquées
Microprogramme : SB02
Ce qui suit est une version anglaise du rapport fourni ci-dessus.
System Information
Kit Installed: 7.5.0.1017
Kit Install History: 7.5.0.1017
Shell Version: 7.5.0.1017
OS Name: Microsoft Windows XP Édition familiale
OS Version: 5.1.2600 Service Pack 2 Build 2600
System Name: IAP86
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: P35-DS3R
Processor: Intel(R) Core™2 CPU 6300 @ 1.86GHz
BIOS Version/Date: Award Software International, Inc. F9, 11/16/2007
Language: FRA
Intel RAID Controller: Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller
Number of Serial ATA ports: 6
RAID Option ROM Version: 7.5.0.1017
Driver Version: 7.5.0.1017
RAID Plug-In Version: 7.5.0.1017
Language Resource Version of the RAID Plug-In: 7.5.0.1017
Create Volume Wizard Version: 7.5.0.1017
Language Resource Version of the Create Volume Wizard: 7.5.0.1017
Create Volume from Existing Hard Drive Wizard Version: 7.5.0.1017
Language Resource Version of the Create Volume from Existing Hard Drive Wizard: 7.5.0.1017
Modify Volume Wizard Version: 7.5.0.1017
Language Resource Version of the Modify Volume Wizard: 7.5.0.1017
Delete Volume Wizard Version: 7.5.0.1017
Language Resource Version of the Delete Volume Wizard: 7.5.0.1017
ISDI Library Version: 7.5.0.1017
Event Monitor User Notification Tool Version: 7.5.0.1017
Language Resource Version of the Event Monitor User Notification Tool: 7.5.0.1017
Event Monitor Version: 7.5.0.1017
Array_0000
Status: No active migration(s)
Hard Drive Write Cache Enabled: Yes
Free Space: 0 GB
Number of Hard Drives: 2
Hard Drive Member 1: SAMSUNG SP2504C
Hard Drive Member 2: SAMSUNG SP2504C
Number of Volumes: 2
Volume Member 1: winxp
Volume Member 2: jeux
winxp
Status: Normal
System Volume: Yes
Volume Write-Back Cache Enabled: No
RAID Level: RAID 0 (striping)
Strip Size: 128 KB
Physical Sector Size: 512 Bytes
Logical Sector Size: 512 Bytes
Parent Array: Array_0000
jeux
Status: Normal
System Volume: No
Strip Size: 128 KB
Hard Drive 0
Usage: Array member
Status: Error occurred
Device Port: 0
Device Port Location: Internal
Current Serial ATA Transfer Mode: Generation 2
Model: SAMSUNG SP2504C
Serial Number: S0WRJ1PP517851
Firmware: VT100-52
Native Command Queuing Support: Yes
Hard Drive 1
Usage: Non-RAID hard drive
Status: Normal
Device Port: 1
Model: ST3500320AS
Serial Number: 9QM0CX6Q
Firmware: SD15
System Hard Drive: No
Hard Drive 2
Usage: Array member
Status: Normal
Device Port: 2
Serial Number: S0WRJ1PP517854
Firmware: VT100-52
Unused Port 0
Device Port: 3
Unused Port 1
Device Port: 5
CD/DVD Drive 0
Device Port: 4
Current Serial ATA Transfer Mode: Generation 1
Model: TSSTcorpCD/DVDW SH-S183A
Serial Number: Data not reported
Firmware: SB02
up svp j’ai besoin d’aide
J’ai pas lu tout ton topic, mais je penses avoir lu le nécessaire.
Pour l’orthographe, utilise FireFox avec son correcteur orthographique (ça marche comme sous Word). Ca pourrait vraiment t’aider !! :super:
Sinon, accroche toi bien à ce que je vais te dire, mais si ta grappe Raid 0 s’est démonté… Tu n’as plus aucun moyen de récupéré tes données. A part si tu veux claquer 10 000 € (ce n’est pas ironique lol) et donner ton PC à des ingénieurs spécifié pour qu’il essaye de récupérer les données.
Là, c’est surement la carte mère qui ta fait faux bond… Donc surement le contrôleur intégré qui « a claqué ».
Bonne chance pour la suite.
(je n’est pas la science infuse.)
mais non.
IAP86. si t’as encore un hd dans l’array, il faut supprimer l’array (pas de formatage, etc. juste supprimer le montage en grappe) et remonter l’array avec les deux hd comme elle l’était au départ (même ordre des hd, même port, même stripsize).
maintenant, si y a un autre souci, il existe des méthode software pour scanner les données des hd qui étaient en raid 0.
[quote=""] j'ai aussi booter sur le live cd de ubuntun et la j'ai la partion de xin xp qui et reconnus mais pas ma partion D [/quote]
c’st normal, y a plus qu’un disque sur deux de présent dans l’array, même si tu vois le nom des tes partoches elles sont inexistantes/vides/incohérentes dans cet état
le raid c’est pas du roc. même avec un contrôleur à 500 euros il y a des pertes de ce genre parfois.
Edité le 19/02/2008 à 18:18
Reuh,
Pfffiou… :ane: La preuve ! lol
Ça c’est vraiment bon à savoir !
@++ et finalement, heureusement que j’avais tort ! :pt1cable:
Edité le 19/02/2008 à 19:40
ok merci pour c’est info c_planet je vais testé sa et je te dit se que sa donne c’est se que je pensé faire mais j’avais peur de tout perde
sinon merci a toi aussi MJ13530 .
ok pour tous les deux.
en fait, tu ne perds rien des données quand tu montes une array (faut pas demander la mise à zéro ou le formatage évidemment) c’est juste la signature des disques qui change, les données restent tel quelles, ensuite elles sont lisibles si ça se passe bien ou illisibles si le problème est plus complexe (contrôleur kaput comme l’a dit MJ13530, un hd kaput, etc.)
ok merci eu j’ai oublier de te demander un truc dans le bios du contrôleur intel j’ai 2 choix et je ses pas le quel choisir j’ai pris un screen
sa sera mieux img514.imageshack.us… , merci.
si c’était mes données je pense que je commencerai par le reset :
en général y a pas vraiment deux options différentes y a qque chose comme delete volume/array raid simplement.
Edité le 21/02/2008 à 00:05
ok meci j’ai traduis ton image et voici se que sa donne :
Dans cette interface utilisateur, choisissez l’option 2, supprimer le raid volume.
Vous devriez être présenté withanother écran de la liste existante raid volume. Sélectionnez le raid volume que vous souhaitez supprimer en utilisant les touches fléchées Haut et Bas. Appuyez sur la touche supprimer supprimer les raid volume.
Réinitialisation disque dur à la non-raid peut également être utilisé pour supprimer un raid volume. Ce mécanisme est prévu comme un moyen de réinitialiser un ou plusieurs disque dur sata à la non-raid statut, essentiellement en supprimant toutes les métadonnées sur les disques durs. Cela a pour effet de supprimer tout raid volumes présents. Cette fonction est fournie pour re-fixer le disque dur quand il un décalage dans le raid volume d’informations sur les disques durs, et l’option 2 ne peut pas utilisé.
donc si j’ai bien tout comprit faut que j’utilise l’option reset disks to non -raid mais se qui me fait peur c’est qu’il parle de supprimé toutes les métadonnées sur les disques dur, je sais je suis chiant mais je veut pas faire de connerie et puis j’aime bien comprendre se que je fais . merci d’avance
up stp c-planet j’ai besoin de ton aide, merci.
re up s’il te plait j’ai vraiment besoin de ton aide. merci
re up si quelqu’un peut m’aider pour savoir si faut que je choissise delete raid volume ou reset to non raid volume , sa serait trés sympa car la je c’est vraiment pas quoi choisir . merci d’avance
up svp y a personne qui peut m’aider ?
hello,
désolé pour le retard, j’étais à l’étranger pour 15 jours.
le reset devrait te suffir. comme indiqué ça supprime simplement le volume raid.
mais, évidemment, comme dans toute manipulations de données, ça serait mieux de faire des backup (ghost raw) des hd vers d’autres hd copies.
