quand je fais les test auto il me mets echec IP ?? g une seule prise ethernet sur mon modem donc la xbox est reliée directement au modem ? es ce un problème ? mon modem : castlenet DP1112XB2A
a l’aide .
avec un PC ça marche ?
Sinon sur ton modem c’est pas une sortie LAN mais une sortie WAN, donc il faut configurer ta xbox en ppoe et mettre le login et mon de passe de numéricable.
j veu pa critiquer ce que tu dis mais serieu g rien compris de ce que tu m’a dit donc aide moi !
ca fé des heures ke je galere a tout regler manuellement IP , PASSERELLE etc … je suis pommer .
desactivez le firewall hardware en procédant ainsi:
Sur ton navigateur internet tu tapes l’adresse suivante :
http://192.168.0.1
login: MSO
mot de passe: KsaB1anK
Le mot de passe fourni par numericable « admin : password » ne permet pas d’acceder a l’arret du firewall du routeur
Ensuite vous allez dans l’onglet pare feu et vous décochez la case Protection par pare feu tout en bas.
C’est ce que j’ai trouvé sur google. Tiens nous au courant.
Edité le 22/11/2008 à 21:57
ca marche pas ds la barre de navigateur ca mets erreur de la page !
Edité le 23/11/2008 à 00:14
